Imam gerber za pcb za jedan kanal i trebalo bi da napravim pcb sa dva kanala. Najjednostavnije bi bilo, ako je izvodljivo, da otvorim gerber i uradim samo copy paste.
29 odgovor(a) na ovu temu
#1
Odgovor 07 October 2009 - 05:32
Da li znate koji program moze da radi copy-pate gerbera?
#2
Odgovor 07 October 2009 - 15:29
Moze da se uradi u Orcadovom-gerber tool alatu, malo pre sam to bas probao da uradim !!!
#3
Odgovor 07 October 2009 - 15:32
Jel pitanje ima neke veze sa gerberom koji sam ti poslao?
Ako je taj fajl u pitanju, mogu pcb da dupliram i ponovo generišem gerber...
#4
Odgovor 07 October 2009 - 16:09
zocky, za 07 October 2009 - 15:32, kaže:
#5
Odgovor 07 October 2009 - 16:10
#6
Odgovor 08 October 2009 - 11:32
A sto je to toliki problem ?
Iz protela importuj gerber file i mozes da ga kopiras , umnozavas i radis sta hoces .
Ako bas neces da instaliras protel ( DXP je oko 1.6 gb) Nadji CAM350 verzija 9 i vise.
CAM350 je specijalizovan za rad sa gerberima .
#7
Odgovor 11 October 2009 - 02:37
Jedini problem je sto nisam znao da moze. Imam instaliran i protel (DXP) i CAM350. Probat cu.
Hvala za savjet.
Hvala za savjet.
#8
Odgovor 28 October 2009 - 06:12
Da li mi neko od iskusnih moze da objasni kako da u protelu u sredini plocice napravim otvor za Elmu. Otvor je dat na slici. Trebalo bi da gerber to prepozna kao otvor.
#9
Odgovor 28 October 2009 - 12:02
#10
Odgovor 28 October 2009 - 15:42
Pa dobro bre zar ti nisi iskusan u protelu? Ajde ja, ali ti!?
#11
Odgovor 28 October 2009 - 15:47
valda ce se zocky javiti - on radi u protelu svoje pcb
ako ne vidi thread - smarajte ga na PP da ovde odgovori
#12
Odgovor 28 October 2009 - 17:41
Vido sam temu ali nemam odgovor pa se nisam uključio.
Nisam imao potrebu da se bavim fajlovima za mašiniranje pcb-a, pazilo se jedino da nema previše različitih prečnika za bušenje rupica. Obično sam slao originalni pcb fajl onom ko će praviti pločicu i tu se završavala priča.
Pozabaviću se malo tom problematikom.
#13
Odgovor 28 October 2009 - 21:28
zocky, za 28 October 2009 - 17:41, kaže:
Ono sto bi moglo da se uradi kod ovog otvora je da se stavi jedna rupa od 10mm(pitanje je da li oni rade sa tako velikim burgijama!!!) ili koliko vec god treba i to je lako ali je problem onaj kvadrat...
#14
Odgovor 29 October 2009 - 13:00
viktor, za 28 October 2009 - 21:28, kaže:
Hajde sad par laičkih pitanja:
- šta je potrebno prepraviti na datom pojačavaču pa da bude stereo, umesto monoblokovi?
- ako dobro shvatam ulazna osetljivost ovog pojačavača je dovoljno mala da ne traži predpojačavač. Dovoljno je dodati stereo pot ispred i to je to? Šta određuje ulaznu osetljivost i kolika je granica, kad je potreban predpojačavač?
GC LM3886, Denon 2560, Kenwood KT1100, Jamo c803
#15
Odgovor 29 October 2009 - 13:36
Scope hoce da mu profi firma pravi plocice i da se to odmah secne gde treba,u tome je fora walter-e.
#16
Odgovor 29 October 2009 - 19:12
Vrlo prosto.
To sto hocete da se reze nacrtajte u keepout layeru i to nece bidi sastavni deo plocice .
#17
Odgovor 29 October 2009 - 21:37
Toooo!
Puno hvala.
Meni ovaj 3Dview ne prikazuje tu "rupu" iako sam odradio sa keep out layer-om.
Puno hvala.
#18
Odgovor 29 October 2009 - 21:39
Jos nesto, sto se ovog keep out layer-a tice, moze li samo okvir da se nacrta sa tim keep out layer-om ili mora cela povrsina koja se reze da bude keep out layer? Ja sam nacrtao samo okvir...
Jos nesto, kako treba oznaciti okvir same plocice, da li to treba da se radi sa mechanical layer-om ili moze bottom layer da se stavi.
#19
Odgovor 29 October 2009 - 23:40
Zvuči logično ovo za keepout layer ali nešto mislim da neće biti.
1.) Postoji opcija "keepout" u Place gde se bira linija ili krug za crtanje u određenom layeru, to bi moglo biti ili:
2.) Mechanical1 layer. Gledao sam PCB Templates, sve "kartice" koje imaju neka odsecanja su po obodima crtane sa Mechanical1.
Potražiću još neke informacije o tome da ne bude nagađanja.
#20
Odgovor 29 October 2009 - 23:48
viktor, za 29 October 2009 - 21:39, kaže:
Za mašinsku obradu još ne znam kako treba. Ako želiš samo da obeležiš ivice za ručno sečenje, ja to obično radim u multilayeru po uglovima pcb-a.
Keepout layer služi za definisanje površine na kojoj treba da radi auto ruter. Sve komponente i vodovi će se naći unutar tog okvira.
0 Korisnik (a) čita ovu temu
Pristupi
Registruj se
Nazad na vrh
