Pređi na vezu
Germanijumsko pojacalo A klasa SIEMENSOVO
- - - - - iz 1963 godine
  • Please log in to reply
61 odgovor(a) na ovu temu
#1
dunavko
dunavko
    КњигоЉубитељ
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 486 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Naletim na buvljaku na Siemensov HALBLEITER iz 1963 i tu aplikacija za pojacavac u A klasi sa AD149 i sa svim podacima za trafo.nisam mogao da ga ne kupim i da ne postavim tu aplikaciju izmedju ostalog da se vidi da i mi koji preferiramo lampe tolerisemo sve one koji nisu istomisljenici.eto....
Priložena sličica(e)
#2
vasko
vasko
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 358 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
ovde se elektronika granici sa arheologijom
Fat chicks give best blow jobs
#3
sax.hifi
sax.hifi
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____Pip____
  • 689 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:lampe, Branka B. Rouz, Vendi ...
    Serbia
da li mi tolerisemo ili ne, to nije vazno. a vazno je sledece. koja
bi bila svrha takvog pojacivaca ? mislim da bi na ovo pitanje
najbolje odgovorio Sipi. najiskrenije i najmerodavnije.
... Тако је - повикаше сељаци, и обесише га о прво дрво.
#4
sax.hifi
sax.hifi
    Početnik
  • Član
  • 689 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
da je u pitanju samo arheologija, bilo bi dobro.
#5
machinori
machinori
    Starfleet officer
  • Član
  • 508 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Pa svrha bi valjda bila da pojaca signal iz CD-a (DAC-a, gramofona, tjunera, itd...) i isporuci ga zvucnicima? :haha:
#6
guja011
guja011
  • Član
  • 1537 Poruke
  • Gender:.
jok, svrha mu je da se tubadžije naslađuju. izgleda.
#7
stonE_Cold
stonE_Cold
    stonE_Cold
  • Banovan
  • 10466 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Ма сврха је да се предратни лагери очисте :unbelieveble:
#8
dunavko
dunavko
    КњигоЉубитељ
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 486 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Otisli ste predaleko.Za ono vreme ovo pojacalo je bilo "sveti gral" poluprovodnickih pojacavaca,kako bih se meteforicki odrazio.A siguran sam da bi i danas ako ga neko napravi radilo bolje nego vecina ovih novih,naravno na manjim snagama sto se i vidi iz grafikona.Takva je bila tehnologija,Cevi u punom zamahu,tranzistori tek treba da se pokazu...I pokazali su se,germanijum pa silicijum su osvojili svet a cevi su p;olako otisle u istoriju.Izuzev nekih specihicnih oblasti elektronike i audio pojacavaca.......
#9
guja011
guja011
  • Član
  • 1537 Poruke
  • Gender:.
kakvi predaleko. riplaj na 2 komentara , ništa više.
inače imam još starije simensove knjižice...
#10
stonE_Cold
stonE_Cold
    stonE_Cold
  • Banovan
  • 10466 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Мало сам се шалио али вредело би чути тај појчавач!
#11
sstrsat
sstrsat
    Tubes & salt
  • Član
  • 610 Poruke
  • Gender:Male
    Croatia
Objavljivanje takvih shema ima svrhu samo ka podsjetnik na povijest i na ono ca je nekad bilo. Neke druge svrhe tu naprosto nima i ne bi bilo dobro da se neki zakaci na objavljene podatke o trafima pa da to gre delat....... dobil bi gotovo siguro oscilator umisto pojacala.
Ovdi je povratna veza protegnuta preko dva trafa i shema je zapravo mogla delat samo zahvaljujuci izuzetno jadnim parametrima koristenih tranzistora. Vrlo virovatno bi stavljanje tranzistora i sa vrlo skromnom ft od npr 1MHz dovelo do oscilacija tako da tu mogu poc samo tranzistori ciji se ft mjeri u kHz-ima. Koliko ikome danas moze pojacalo tako skromnih mogucnosti bit interesantno........
Krepat ma ne molat
#12
BANAT
BANAT
    Radiša
  • Član
  • 1014 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:Otl Tube Amplifier and hand made Motorcycle
    Serbia
Samo za postovaoce Ge Tranzistorskih pojacala : Leak Stereo 30 ( 1963 )
Enlightened Evolution-Astral Projection
#13
ZZZ
ZZZ
    Mačka Majda
  • Član
  • 1332 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Odlicna su ta stara Ge pojacala,
I pored toga sto imaju merene elektricne karakteristike losije od ovih danas
mogu pruziti vlasniku mnogo uzivanja i zadovoljstva slusanja
Pod uslovom da su ispravna...
Nisu bas za potcenjivanje u tom smislu.
Medjutim tesko je naci rezervne delove
i one primerke kao ovi gore na shemama
koji su malo vece snage...
#14
BANAT
BANAT
    Radiša
  • Član
  • 1014 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
ZZZ
Secam se dobro zvuka tih obicno relativno manje snaznih Ge Pojacala od pre jedno 30 - 40 god , nije to sviralo lose !, naravno da je tehnicka evolucija ucinila svoje i da su takvi uredjaji sa takvim SS komponentama opravdano otisla u istoriju , zato i nema vise rezervnih delova , osim mozda jos malo po furdama nas DIY likova .
Nacelno mogu takvi snazniji Ge tranzistori da se upotrebe i u jos jednostavnijem mostnom spoju sa uspehom, ne mora to da bude bas uvek SEPP ili neki kvazikokomplementaran spoj obavezno , jedino ostaje problem i zahtev da se malo drugacije odradi njihova temperaturna i bias kompenzacija ,
da imam recimo onog Ge Leak-a od 2x15W ili neko slicno GE pojacalce Obavezno bih ga opteretio Iskljucivo sa 16 ohma zvucnikom , tako bi izlazni tranzistori bili mnogo manje optereceni i trajali bi mnogo duze .
Poz.
#15
ZZZ
ZZZ
    Mačka Majda
  • Član
  • 1332 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Ja imam par monoblokova Western electric veoma slicna shema kao ona koju sam poslao samo sa kaskodiranim tranzistorima (4 po kanalu
25Wna 16 oma.
Slusao sam na prvobitnim Lowther P6M i u de lux horni i u 40lit kompesionom kabinetu
bas mi se dopalo kako radi i cak jako dobro drzi 0 na izlazu...
Tako da se spremam to da repariram, to jest samo da prepakujem...
Sa originalnog lista se slabo vidi nisu mi bas dobro to skenirali
ali precrtacu...
#16
stonE_Cold
stonE_Cold
    stonE_Cold
  • Banovan
  • 10466 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Били су они Western electric са инструментом на предњој плочи, јел су то ти?
#17
ZZZ
ZZZ
    Mačka Majda
  • Član
  • 1332 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Nisu ovi imaju samo gain trim, power i zv prekidace i osigurac i lampicu...
evo bolje vidljivog izlaznog stepena koji sam slusao, bez preampa samo pot iz izvora.
Mislim da dodam driver za ovaj interstage, a i provericu mu karakteristike bas me interesuje.
#18
BANAT
BANAT
    Radiša
  • Član
  • 1014 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
ZZZ
To je izuzetno redak i interesantan spoj u tvojim WE pojacalima ! dva SEPP-a u kaskadi koji formiraju jedan celokupni SEPP !
Malena 6c45p trioda bi tu zavsila posao oko primarne strane tog SET pobudnog trafoa ,a da li to moze sve naravno zavisi od impedanse primara tog driver trafuljka .
Inace tu nema sta puno da se radi kada ga budes detaljno `` pretresao `` , ubaciti nove sveze kvalitetne elektrolite , proveriti sve otpornike da nisu promenili vrednost , podesiti offset / bias ......
#19
ZZZ
ZZZ
    Mačka Majda
  • Član
  • 1332 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
posto imam na trafou (BTW koji je jako veliki...)
i izvod za 6,3V ja sam i planirao da ubacim recimo sa udvostrucivacem napona jednu dvostruku triodu
kao driver za trafo. I ujedno mogu da izbacim lampicu on-off posto sam napravio rupicaste sasije...
Videcu jos ne bih da mnogo komplikujem, kao sto je WE uradio u ulaznom delu, haos.
Inace mislim da taj interstage nije previse komplikovan za izradu pa se cela koncepcija moze ponoviti i sa nekim Ge tranzisttorima koji su dostupni
ovde su neki Mullardovi od kojih ja imam samo 3 kom za rezervu.
#20
bata bane
bata bane
    germanijum ima dušu...al' tek sto je ceve imaju...
  • Član
  • 1430 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:kravlja zadnjica , skembici, rakijica...
    Serbia
Kuj ce vam Germanijumski tranzistor...pa to je prevazidjeno jos u proslom veku.. :wink2:
ne druzim se sa ljudima koji ne vole skembice i Lego kockice...
Slične Teme Sakri
0 Korisnik (a) čita ovu temu
