Kupio sam pre par meseci regulator sa linka:
http://www.ebay.com/...994918257621150
Na stranici je i sema.
imam 2 komada. Na jednom konstantno crkava grana sa c5171. Na drugom tu istu granu ne mogu da spustim ispod 26V
Mislio sam da nije mozda prevelik ac napon na ulazu ali i sa drugim trafoom za probu nista se nije promenilo.
Sta mi je ciniti?
7 odgovor(a) na ovu temu
#1
Odgovor 03 September 2011 - 20:43
#2
Odgovor 03 September 2011 - 21:23
lako moguce i vrlo virovatno nestabilnost / samooscilacije. Skini datasheet za TL431 i malo ga prouci, Ima on svoje zahtjeve oko toga i zna vrlo rado postat nestabilan ako se to ne postuje
Ovdi na ovoj shemi su po grani dva TL431 vezani u seriju a to bas i ni najsritnije rjesenje. Moras znat da on nije zenerica nego aktivni sklop i da pojava nestabilnosti nije nikakvo cudo ako se ne postuju neke stvari.
A ca ti je cinit? Najvirovatnije nista osim ga prezalit. Shemu bi se naravno dalo analizirat i vidit kako to izvest propisno ali to je vec onda prakticno drugi uredjaj sa zahtivima za odredjene preinake pcb-a.
Krepat ma ne molat
#3
Odgovor 03 September 2011 - 21:39
Veljko, u svakoj grani (+U i -U) su po dva kom. TL431 koji su vezana serijski a samo jedan je podesivog napona (gornji). Napon na donjem TL431 (a time i minimalni napon cele grane) je odredjen sa otporima 22k i 2k2 sto daje napon (22/2.2 + 1) * 2.5V (Vref od tl431) - zato napon na ispravnoj grani ne ide ispod 26V.
Sema ima brojne nedostatke, a i lose je nacrtana - u pitanju je standardna kineska bezvezarija, bolje da si pitao pre nego sto si narucio. Nema jednostavnog nacina da se to lako dovede u pouzdano radno stanje.
ILI LAKO, IL' NIKAKO
#4
Odgovor 03 September 2011 - 22:02
sstrsat, za 03 September 2011 - 21:23, kaže:
Ta mu je sudba zagarantovana izgleda ali opet sam to nesto vratio na dnevni red posle toliko vremena.
#5
Odgovor 03 September 2011 - 22:04
Sipi, za 03 September 2011 - 21:39, kaže:
Znaci definitivno kontejner?
Ok, platio sam vec skolovanje, sta u slucaju da pitam sad? Od potreba imam: podesiv napon recimo u granicama kao i kod ovog sokocela (moze taj raspon biti i manji), sa dovoljnom kolicinom struje da moze nahraniti osim neke sitne digitalije i neki preamp.
#6
Odgovor 03 September 2011 - 22:30
Znaci da ispravna grana (ta u kojoj nista ne crkava) radi kako sam rekao (oko 26V min.)
Druga, u kojoj crkava BJT u CCS-u, radi proizvoljno/neispravno - da bi se otkrilo sta ne valja (pored osnovne ideje na kojoj je zasnovana ta brljiva sema) potrebno je uloziti malo vise truda u analizu konkretnog uredjaja (izvedba, kvalitet komponenti, greske na stampi i sl.).
Kad bi sad pitao, pitanje bi moralo da bude preciznije: tacan raspon napona i struje za konkretan potrosac.
Paralelni (shunt) regulator nije konfekcija (one size fits all) - u pitanju je odelo koje se sije po meri. Tu ne mozes da se odlucis za varijantu koja "nekako radi" jer ce rezultat biti razocaravajuci.
Neka "unverzalna" varijanta je moguca ali treba biti spreman na povecanu kompleksnost takvog napajanja, predimenzionisanje komponenata, solidne hladnjake i trafoe itd... Potrazi Zenov Shunty i Salas shunt na diyaudio.com da malo steknes sliku o cemu je rec a potrazi i Borbely-jev clanak o paralelnim regulatorima, cisto da shvatis kako ta sprava radi i zasto s njom nema zezanja...
#7
Odgovor 04 September 2011 - 07:32
Možda ću lupiti budalaštinu, ali kada sam radio shunt za visokonaponski deo napajanja cevnog dela u Bastardu, instrukcija je bila da stavim otpornik 4K3-4K7 10W na izlaz i opteretim ispravljač i na teretu merim napone. Pošto je shunt takav da se, kako Sipi reče, "kroji na meru" onda mu ovaj teret kaže šta je ta "mera"... Da li je sporni regulator meren sa opterećenjem i da li ovo što sam napisao ima veze? Onomad sam i ja imao problema sa Shiny shunt regulatorom, ali samo sa jednim, a tri komada koje sam identično izveo, nisu pravila probleme. Kasnije sam saznao da mnoge komponente koje kupujemo baš i nisu u granicama onoga što piše u datasheetu i da su lošeg kvaliteta, odnosno, nikada ne možemo znati da li je u pitanju kvalitetno urađena komponenta ili je neki fejk. Ako je komponenta po svojoj prirodi sklona oscilovanju (ili pojačavanju oscilacija) pa još uz to dodamo primedbe na kvalitet konstrukcije, eto belaja... Ja ne bih bukvalno bacao u kantu, ali ako ne može da se dovede u radno stanje, onda u rastavljanje i traženje adekvatne šeme, proračun i ispočetka...
#8
Odgovor 04 September 2011 - 12:55
Тај шант је добар, нешто друго је у питању.
Ипак продавац има добру репутацију на eBay-u
Slične Teme
Mali shuntali valjan |
Izvori napajanja | Sipi |
Shunt regulator 78xx formata3-leg shunt reg |
Digital | Impuls |
Automatic Voltage Regulator |
Izvori napajanja | prophet |
Pumpkin & Shunty
Oglasi | stonE_Cold |
0 Korisnik (a) čita ovu temu
Pristupi
Registruj se
Nazad na vrh
