Videste li ovo :
http://www.diyaudio....-converter.html
Još nema svih detalja oko podešavanja, samo osnovna šema, ali vidi se da se koristi minimum delova, cen je malo modifikovani zen, ali ono što je meni najinteresantnije je sen - single ended, zbog lake dobavljivosti tranzistora, tj. ne moraju da se jure komplementarni parovi kojih nema ni za leba.
Može li nešto ovako jednostavno da radi dobro, malo mi je "too good to be true".
8 odgovor(a) na ovu temu
#1
Odgovor 02 September 2011 - 11:17
If you sit by the river long enough you will see the body of your enemy float by.
No guts no glory.
Ohm sweet ohm.
No guts no glory.
Ohm sweet ohm.
#2
Odgovor 02 September 2011 - 11:19
moze .....
uz malo tweakinga here and there
#3
Odgovor 02 September 2011 - 11:31
Koliko vidim otpornik za IV je standardnih vrednosti koje se inače koriste na određenim DAC-ovima (ista vrednost kao pri upotrebi opampa), a kondenzator je samo filter, što će reći da nema NFB kondenzatora. E sada, da li je ovom konverteru NFB kondenzator nepotreban, ili može da se doda, ili je negativna povratna sprega bitna samo pri korišćenju opampa i bitna samo u toj primeni.
I da li bi se za probu mogao izvući samo sa po dva jfeta po kanalu, bez dupliranja
jer tol`ko sada mogu da napabirčim.
No guts no glory.
Ohm sweet ohm.
No guts no glory.
Ohm sweet ohm.
#4
Odgovor 02 September 2011 - 11:55
semu na sunce - ovde - pa da se divani
#5
Odgovor 02 September 2011 - 14:23
#6
Odgovor 02 September 2011 - 14:30
A jel' može da se ovde iskoristi 2SK363BL? Onda ne bi bilo problema da se traži okolo po amerikama i Singapurovima... A iz pouzdanih izvora znam da ih ima sijaset uparenih...
#7
Odgovor 02 September 2011 - 14:46
moze
#8
Odgovor 02 September 2011 - 14:52
Eto, ako hoćete, razradite projekat da se se može ugraditi dotični N kanalni Jfet, a ja ću obezbediti potrebnu količinu da se isproba... (ovde prvenstveno mislim na SEN verziju, za CEN nemam P kanalne)
#9
Odgovor 02 September 2011 - 16:11
Ма и нема ту баш много шема!
Slične Teme
Jantzen audio kondenzatori |
Zvucnici | Impuls |
Lepe žene |
General Off Topic | Nesic |
Silbaton Acoustics za Zen-a |
Zvucnici | first |
TUBE DAC 6C45PI ZAVRSEN |
Project gallery/WIKI | pctrade |
zakačeni Sajt sve poseceniji*
Obavestenja o radu foruma , predstavljanja | Audiofil |
0 Korisnik (a) čita ovu temu
Pristupi
Registruj se
Nazad na vrh
