81 odgovor(a) na ovu temu
#1
Odgovor 08 August 2011 - 12:43
Da li mogu otvori za hlađenje da se izbuše na hladnjacima, a da se gornja ploča ne buši?
Da li je neko to već radio?
Vidi gari, nije greda, ima kade, nema jeda.
#2
Odgovor 08 August 2011 - 12:49
svrha otvora na donjoj i gornjoj ploci je da sa donje strane ulazi hladniji vazduh , hladi unurasnjost i izlazi na gornju plocu
ako bi .............
eto , varijacija imas vise ...... ali je pitanje da li mozes da izbusis dovoljno otvora pri gornjoj ivici hladnjaka , a da to bude dovoljno za prozracivanje unutrasnjosti
mozes da uvedes i vent koji ce da duva unutra ...... ali je to vec pomalo nasilno resenje , uzevsi u obzir da znam da ti imas hladnjaka vise no dovoljno da pasivno ohladis sto nameravas ..... pa uvoditi vent za unutrasnjost je pomalo degutantno
elem - nisi mi odgovorio na zadnji pp
#3
Odgovor 08 August 2011 - 13:00
#4
Odgovor 08 August 2011 - 13:15
Možda bi bilo dosta da se npr. izbuši zadnja ploča, tj. napravi niža za npr 1-2 cm da ostane lep velki prorez na vrhu zadnje strane a donja se normalno perforira. To se i onako ne vidi gledano od napred a prorez bi bio površinski veći nego perforirani poklopac na AB klasi. Malko bi vazduh po kutiji duže putovao mesto lepog laminarnog strujanja, al možda bude dosta za neku namenu...
Ako praviš vurunu od pojačala ondak diskutabilno...
Freedom's just another word for nothing left to loose...
#5
Odgovor 08 August 2011 - 13:32
PetarNS, za 08 August 2011 - 12:43, kaže:
Zanimljiva ideja.
Otvori npr. 25x5 odnosno koliko razmak između rebara dozvoli, mogli bi biti smesteni 10mm od gornje ivice hladnjaka,
raspoređeni čitavom dužinom hladnjaka.
Za hladnjak visine 150mm i više, kanal bi sigurno mogao biti i 30x5mm.
Mogli bi to biti i otvori Ø5, 4 ili 5 x ,uredno izbušeni burgijom na malom razmaku.
Čak bi se nešto malo povećala površina koja predaje toplotu.
Tranzistori i tako valja da idu u donju trećinu visine a mase hladnjaka ima i na pretek.
Treba se pozabaviti ovom idejom.
"Život je izbor, a ne sudbina, jer običan čovek živi kako mora, a pravi čovek živi kako hoće;
život na koji bedno i bez otpora pristaje je bedno tavorenje, a izabrani život je sloboda.
Čovek postaje slobodan svojom odlukom, otporom i nepristajanjem."
Meša Selimović
Meša Selimović
#6
Odgovor 08 August 2011 - 14:03
#7
Odgovor 08 August 2011 - 14:09
I jos nesto da pitam.
Da li bi se povecala povrsina hladnjaka ako bi se hladnjak ispeskirao (sve osim povrsine ispod tranzistora)?
#8
Odgovor 08 August 2011 - 14:20
Ništa značajnije, dakle ne.
Peskiranjem bi dobio matiranu površinu, na dodir prilično naoštrenu kao neki finiji brusni papir ( šmirgla ).
Meša Selimović
Meša Selimović
#9
Odgovor 08 August 2011 - 14:38
#10
Odgovor 08 August 2011 - 14:42
PetarNS, za 08 August 2011 - 14:09, kaže:
Kada bi imao prislino hlađenje (ventilatorom) možda bi i imalo smisla. Ovako, uz slabi protok zraka prijenos topline između hladila i sloja zraka bi bio samo neznatno bolji (možda u promilima) radi viskoznosti zraka.
ex dioklecijan
#11
Odgovor 08 August 2011 - 14:47
Može, ali je učinak smanjen. Naime, zrak struji zbog razlike tlaka tj. temperature, a ako su rupe na hladilu, ta razlika tlaka je manja jer je razlika u temperaturi mala.
Osim toga, nepovoljno djeluje i zakretanje smjera strujanja zrak.
ex dioklecijan
#12
Odgovor 18 August 2011 - 06:34
Leonardo, za 08 August 2011 - 13:32, kaže:
Da li bi moglo da se kroz tih 10mm od gornje ivice hladnjaka izbuse rupe da prodju srafovi koji se se uvrnuti u L profil ili Al sipku koja bi se zasrafila za poklopac?
Znaci poklopac bi se srafio kroz rebra od hladnjaka i ne bi se videli srafovi na kucistu.
#13
Odgovor 18 August 2011 - 09:23
PetarNS, za 18 August 2011 - 06:34, kaže:
Moglo bi ali samo pod uslovom, da prvo L profile spojiš na poklopac ( gornju ploču ) najbolje upuštenim nitnama sa ravnom glavom.
Zatim gornju ploču obradiš da glave nitni ne vire ni malo odnosno da su poravnate sa površinom ploče.
Jedino posle ovakvog rešenja nemaš izbor u vezi završne obrade, jedino plastifikacija odnosno bojenje.
Na eloksiranoj površini bi se opet poznavala mesta nitovanja.
Meša Selimović
Meša Selimović
#14
Odgovor 18 August 2011 - 09:29
Као што написа Леонардо може, а може и мало другачије.
На хладњаке причврстиш "Л" профиле али са унутрашње стране, и поклопац онда пичвршћујеш завртњевима са горње стране у "Л" профиле.
Мислим да је тако лепше а и лакше за расклапање, мада за такве работе боље су алуминумске четвртке 10 х 10. Имају више меса за урезивање навоја.
#15
Odgovor 18 August 2011 - 09:32
Zeone, Petar je hteo da se sa gornje strane poklopca ne vide nikakvi šrafovi.
Meša Selimović
Meša Selimović
#16
Odgovor 18 August 2011 - 09:36
Хвала Лео, нисам баш успео да схватим његово хтење, па сам ишао логиком простијег дизајна.
Онда нека употреби челични лим за поклопац и челичне "Л" профиле. Пецне на неколико места апаратом за заваривање и правац пластифицирање.
#17
Odgovor 18 August 2011 - 09:42
Leo, ako bi gornja ploca (poklopac) bila od Al 6mm debljine, da li bi se u nju mogao usrafiti L profil?
#18
Odgovor 18 August 2011 - 09:49
PetarNS, za 18 August 2011 - 09:42, kaže:
Mogao bi, rupu za navoj M3 treba izbušiti do dubine 5,5mm da bi uspelo što više navojaka da se ureže.
Obavezno koristi ureznicu kojoj je poravnat vrh i vodi računa da ne istisneš tanak zid gornje površine.
Ako daješ na eloksiranje obavezno rasklopi L profile od ploče, da se eloksira bez šrafova jer oni ne vole sumporno kupatilo.
Posle elokaže opet sklopiš i bombona.
Meša Selimović
Meša Selimović
#19
Odgovor 18 August 2011 - 09:56
#20
Odgovor 18 August 2011 - 11:02
Leonardo, za 18 August 2011 - 09:23, kaže:
Leo, da li imaš neka iskustva u vezi spajanja Al lima i profila nekim dvokomponentnim epoksidom? Audi ceo auto zalepi, a po prodavnicama za ne velike pare ima epoksida nosivosti ~200 kg/cm2. Možda bi moglo i lepak metodom, s obzirom da je kontaktna površina ~20 cm2, podosta kila to dođe. Ne znam kako faća epoksid na Al. Samo malo na glas razmišljam...
Ja sam samo lepio razvučeni lim sa donje strane Al ploče sa rupama za otvore za ventilaciju, ali u mom slučaju on ne trpi mehaničko opterećenje.
Ovaj odgovor je uređen od ManicP: 18 August 2011 - 11:07
Slične Teme
Da li moze LME49720 Dual Op-amp umesto 21140 u marantz63 |
Digital | zarko1803 |
Polozaj hladnjaka |
TEORIJA I TRIKOVI | Borko_KA |
Nova radnja za note i ploče klasične muzikeu Beogradu, u tržnom centru City Passage |
Muzika i Film | Andrija |
Sta jos probati umesto 6n23p |
Tubes | Blexy |
Direkt SPDIF sa ploce na BNCstara prica |
Digital | SHAVIJA |
0 Korisnik (a) čita ovu temu
Pristupi
Registruj se
Nazad na vrh
