21 odgovor(a) na ovu temu
#1
Odgovor 20 June 2011 - 22:00
Trebao bih na par tabli da isečem rupe za bass jedinice. Imam ubodnu pilu, radio sam njom ranije takve akcije, ali je ovo malo drugačije. Bilo bi dobro to uraditi sa frezom, jer bi u tablu MDF-a išlo upuštanje prečnika 142 mm a dubine 8 mm, pa do kraja rupa prečnika 136 mm. Posao od nekoliko minuta, pa pretpostavljam da bilo koji profi stolar ne bi bacio ni prezriv pogled na to.
...drugari su frezu, upomoć...
sinuse smo pročistili, sad da vidimo ... šta ćemo sa tim sluhom !!
#2
Odgovor 20 June 2011 - 22:20
#3
Odgovor 20 June 2011 - 22:24
#4
Odgovor 20 June 2011 - 22:25
xixixiixix, ne pada mi na pamet da se ucim na tvom MDF
Ko se pametan budi, taj glup zaspi..
#5
Odgovor 20 June 2011 - 23:09
BokiTokiVoki, za 20 June 2011 - 22:00, kaže:
Посао јесте од неколико минута али припрема је далеко дужа.
Имам тз. Оберфрезер али да два пута прелазиш Газелу по овој гужви
Ево ти број мог другара он ти је у блоку 45. Миша 063 232301. Иначе је столар.
#6
Odgovor 20 June 2011 - 23:49
pomogo bih ti ja ali moram da se cuvam za zvucnike sto cu prodajem u Dubai
neki moji dizajnovi:P
http://dynablaster.d...rt.com/gallery/
#7
Odgovor 07 July 2011 - 19:59
šta je bilo svi junaci nikom ponikoše??
ako još nisi rešio problem ja sam u Smederevu voljan da ti to sredim od ponedeljka kad se vratim iz Rumunije...samo doturi nekako te daščice i gotovo za dan
#8
Odgovor 07 July 2011 - 21:41
U principu, čini se rešeno, ali malo komplikovano za objašnjavanje, pa sam taj deo preskočio.
#9
Odgovor 07 July 2011 - 21:57
#10
Odgovor 07 July 2011 - 22:44
#11
Odgovor 08 July 2011 - 06:37
Dođeš časkom do mene i sve čas posla uradimo ....Makita od 2KW / 12 mm / fiksirana za astal i sa pomeranjem "kao kod struga" , Festo od 700W /8mm / i jedna mala Makita /6mm / sa dodatkom za rupe od 6cm do 25 cm , freze sve koje trebaju .....more na sat vremena ,a planina pod nosom / nema medveda/.
Inače kad to radim prvo sa malom Makitom napravim dva kruga , jedan spoljni prečnik zvučnika / sa potrebnom dubinom i jedan prečnik unutrašnjeg otvora , zatim ubodnim testerom napravim jedan kružić i konačno sa Festom / ravna freza sa ležajem iznad noža sve poravnam i bude kao picino oko
#12
Odgovor 08 July 2011 - 06:50
Pa da, Trinidad i nije tako daleko od Australije...
#13
Odgovor 08 July 2011 - 06:58
Pa bre naučio je valda do sad da je prvi komšija na 880 km
#14
Odgovor 08 July 2011 - 08:22
#15
Odgovor 08 July 2011 - 08:46
Festo sa metarskom vođicom i koferčetom me koštao kao dve Makite .....inače to je bilo vreme kad sam bio zagrejan da pravim nameštaj i nađem ti ja polovnu kombinirku za 8000 .....u dva dana ode kmbinirka / nesporazum / i naleti pun kamion nameštaja koji se vraćao sa nekog sajma .....reko pošto je to sve
#16
Odgovor 08 July 2011 - 08:49
Ма Фесто је увек био скуп.
#17
Odgovor 08 July 2011 - 08:57
Meni se svideo jer ima kočnicu , kad staneš , staje i on . Kao nova je a ima 10-tak godine ....ipak mi je to hobi .....nekad stoji po pet meseci ....
#18
Odgovor 08 July 2011 - 09:16
Rade, za 08 July 2011 - 06:58, kaže:
Naravno. Imam Cesnu, ali ne stižem ovih dana do tebe zbog obaveza. Imanje mi je malo veće, 30.000 hektara, i imam obimnije radove na popravkama ograde. God damn klokani.
#19
Odgovor 08 July 2011 - 09:35
Ajd kad dođeš malo ćemo skočiti do Cube .....inače dobro pregledaj motore ili uzmi neku dobru vakcinu protiv morskih kera
#20
Odgovor 31 January 2012 - 17:14
Evo i ja da iskoristim ovu temu i pitam ima li u Novom Sadu nekog hobiste ili majstora sa frezom i stonom testerom i voljom da mi pomogne oko nekih buducih radova u (nadam se) skorije vreme?
Dobro se Dobrim vraca,
nije slepo nadanje vec obaveza!
Slične Teme
pomoć - što je ovo |
Data and tips | zbotic |
Zasto mi se motor na gramofonu vrti kao lud? Ima li pomoci? |
Analogue | Sasha V. |
Potrebna šema Čajavec GA 200 lead amp |
Oglasi | pecello |
POMOC mararantz pm 63 |
Hi-Fi audio | zarko1803 |
Pomoć oko Hirage |
Solid State | ebe |
0 Korisnik (a) čita ovu temu
Pristupi
Registruj se
Nazad na vrh
