14 odgovor(a) na ovu temu
#1
Odgovor 16 June 2011 - 20:20
Imam multimetar, sve radi kako valja, osim jedne stvari koju sam poslednji put koristio kada sam sklopio F5. Reč je o funkciji termometra. Elem, kada stavim preklopnik na "C" i ništa nije zabodeno, pokazuje temperaturu okoline, recimo, 25C. Kada zabodem sondu (ima jedno crveno i jedno crno) pokaže mi da je temperatura minus 660 ili tako nešto. Da proverim funkcionalnost, prislonio sam vrh lemilice, i od te početne vrednosti (-660) temperatura se adekvatno penje za otprilike realan broj stepeni. Dakle, radi, meri razliku u temperaturi, ali ne znam niti zašto je početna vrednost sa zabodenim senzorom idiotskih minus 660 (-666 ili tako) niti kako da promenim to da prikazuje onu temperaturu koju pokazuje i bez senzora... Nešto je ili razdešeno ( a ja čačkao iznutra ništa nisam) ili je nešto crklo... Ima li uopšte smisla da se hebavam ili da batalim?
Kao što već rekoh, sve ostalo radi kako treba.
#2
Odgovor 16 June 2011 - 20:29
#3
upratio polaritet sonde ?
#4
Odgovor 16 June 2011 - 20:30
Пробај са другом сондом!
#5
Odgovor 16 June 2011 - 21:21
#6
Odgovor 16 June 2011 - 21:22
#7
Odgovor 16 June 2011 - 21:31
Иди до оне радње где стално купујеш и понеси тај ДММ па пробај са њиховом сондом ако имају. Ако не ДММ ће служити и без тога.
Или дај у оглас
Или дај у оглас
#8
Odgovor 16 June 2011 - 22:23
copyrighted by STEFACA�
#9
Odgovor 16 June 2011 - 22:28
#10
#11
Odgovor 16 June 2011 - 22:29
#12
Odgovor 16 June 2011 - 22:49
izmeri otpornost sonde
na nako pa na medju prste
bar ces videti da li je ona ispravna
#13
Odgovor 16 June 2011 - 22:51
Онда је сонда
#14
Odgovor 16 June 2011 - 22:52
Mozda ima kalibracija sonde. Imate li uputstvo?
#15
Odgovor 16 June 2011 - 23:02
0 Korisnik (a) čita ovu temu
Pristupi
Registruj se
Nazad na vrh
