Pređi na vezu
LDR Jfet Buffer
  • Please log in to reply
177 odgovor(a) na ovu temu
#1
bata bane
bata bane
    germanijum ima dušu...al' tek sto je ceve imaju...
  • Član
  • Pip____Pip____Pip____
  • 1427 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:kravlja zadnjica , skembici, rakijica...
    Serbia
Posto ve neko vreme imam LDR bafer sa operacionim, odlucio sam probam i varijantu sa Jfet-om. Ranije sam vec probao varijantu sa Jfet-om i nisam bio bas zadovoljan, ali po nagovoru nekih prijatelja odlucio sam da ipak probam sa ovom komponentom. :coffee:
Pokusao sam da ispostujem sve kriterijume kako bi sto vise ugodio tranzistoru. Shemu bafera uradio je Zen, a shunt je uradjen po Sipijevoj zamisli. :good2:
Evo i shemsa... :rolleyes:
edit :
R1 & R2 kod buffera - 4R7 , a ne 4K7
ZM
Priložena sličica(e)
ne druzim se sa ljudima koji ne vole skembice i Lego kockice...
#2
bata bane
bata bane
  • Član
  • 1427 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Evo i PCB kako izgleda za baffer i shunt... :Viannen_loungelizard:
ima sitnih greskica oko oznaka...bice ispravljeno :to_become_senile:
#3
bata bane
bata bane
  • Član
  • 1427 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
po-lepene komponente...bafer ;)
#4
bata bane
bata bane
  • Član
  • 1427 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
isto...shunt :robots000_2:
#5
stonE_Cold
stonE_Cold
    stonE_Cold
  • Banovan
  • 10466 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Ко је радио штампе и јел има вишка :Viannen_loungelizard: ?
#6
Sipi
Sipi
    Juma
  • Moderator
  • 4926 Poruke
  • Gender:Male
    Vanuatu
Bane, u shemi za neg. shunt, R10 i R11 treba da zamene mesta medjusobno...
ILI LAKO, IL' NIKAKO
#7
Borko_KA
Borko_KA
    Bender
  • Član
  • 689 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:Audio elektronika
    Ethiopia
Kao sto sam vec u par navrata rekao, trimer za offset na bufferu je na pogresnom mestu ali posto su plocice vec napravljene...
Ako cemo da bas zalazimo u detalje, vrednost gate stoper otpornika na k170 treba da bude oko tri puta veca od onog na j74.
Svakoga dana u svakom pogledu sve manje nazadujem.
#8
Beli_Ninja
Beli_Ninja
    Radiša
  • Član
  • 760 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:Zabava i znanje
    Serbia
Nice, i ja bih set plocica ako ima viska.
#9
Sipi
Sipi
    Juma
  • Moderator
  • 4926 Poruke
  • Gender:Male
    Vanuatu
Par opstih mesta:
- komplementarna push-pull topologija u domenu malih signala je zvucno inferiorna u odnosu na Single-Ended topologiju i ima svoje opravdanje za koriscenje u bufferu jedino ako se zele pogoniti jako niska opterecenja (tipa 1k) jer mu je izlazna impedansa manja - to mu je jedina prednost.
- kaskodiranje Source-Follower-a ima opravdanja samo u svrhu povecanja izlaznog naponskog swing-a (tj. ako se zele velike amplitude izlaznog signala, odn. kada JFET koristimo sa naponom napajanja vecim od max. dozvoljenog po datasheet-u). Na linearnost rada SF kaskodiranje ne utice u ovom slucaju jer nema pojacanja signala pa nema ni Miller-ovog efekta koji kaskodiranje neutralise (promena Vds je svakako mala - sa apekta naizmenicnog signala Drain je na potencijalu mase i swing na njemu je onoliki kolika je unutrasnja otpornot izvora napajanja puta Id, dakle skoro nista). Zivorad ima i kaskodiran i ne-kaskodiran buffer pa moze da izvesti o razlikama.
#10
bata bane
bata bane
  • Član
  • 1427 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Pogledaj porukuSipi, za 04 June 2011 - 10:39, kaže:
ce bude sredjeno, hvala ;)
Pogledaj porukuBorko_KA, za 04 June 2011 - 10:48, kaže:
Ja nisam konstruktor, a i ne razumem se, ako mudre glave kazu da skacem...ja skacem :buehehe:
Pogledaj porukuSipi, za 04 June 2011 - 13:02, kaže:
- komplementarna push-pull topologija u domenu malih signala je zvucno inferiorna u odnosu na Single-Ended topologiju...
Pa da budem iskren probao sam,ili bolje poslusao nekoliko varijanti u SE topologiji i nije mi se svidelo. Cak mi je vise legla varijanta sa OP amp-ovima. :unsure:
Ne vezano za moju konstataciju razgovarao sam sa par prijatelja koji su mi potvrdili iste ili slicne utiske. Takodje su mi tom prilikom sugersli da probam bas ovu varijantu. :dubbio:
Jedini nacin da se uverim je da napravim, a kad pravim pa nek je.... :drinks:
#11
Zen Mod
Zen Mod
    DiYAudio Zen Admin
  • Administrator
  • 13807 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:fun
    Isle of Man
BB
na zalost - SE nema sta da trazi kod tebe , jer treba napojiti signalom LDR ;
.... reci , sta te muci da nastavis dalje ?
#12
bata bane
bata bane
  • Član
  • 1427 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Nabavio sam male trafoe, 2x21V...E sad, koje vrednosti opornika treba da budu na shunt-u,na neoznacenim mestima. :scratch_head:
Umesto BC 550 i 560 stavio sam BC 327 i 337, BF245B.
#13
Zen Mod
Zen Mod
    DiYAudio Zen Admin
  • Administrator
  • 13807 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:fun
    Isle of Man
ti si vec veliki
namikeri source otpor za BF245B da imas oko 3-5mA kroz njega
ako se secam - to j oko 510R za BF245C , dok ce za B varijantu biti nesto manje
dakle - malo test kolce - dobra je i 9V baterija
emiterski otpori za BC :
R = [Uled -Ube] / I
ako ces napajati 2 buffera - recimo da je svaki oko 15mA , shunt bi trebao da bude za duplo vecu struju
so - [2 x 15mA] x 2 = 60mA
to ce reci 30mA po jednom BC
Uled ( crvena ) = 1V85 @ 3(do 5 ) mA
Ube=0V65
eto - sve znas .....
sad sve to izracunjaj - napisi - i izracunjaj disipaciju za BC-ove , za BD u radu sa bufferima ........ a izracunjaj i vrednost gornjeg otpora za TL431 , da bi imao 18 (ili 20) V na izlazu :Viannen_loungelizard:
#14
Sipi
Sipi
    Juma
  • Moderator
  • 4926 Poruke
  • Gender:Male
    Vanuatu
Bane, sad sam pogledao - minimalna ulazna otpornost LDR atenuautora je 350 oma. Sa tako niskom vrednoscu Zin naravno da SE buffer nije radio dobro. A i Push-Pull ce imati problem sa manje od 1k - mozda bi bilo bolje imati dva para JFETova paralelno vezana (u svakoj buffer-skoj celiji)...
#15
ManicP
ManicP
    električar banderaš
  • Član
  • 1115 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:igranje strujom
    Isle of Man
Mea culpa, izvinjavam se! Vuce se greska duze vreme u mojem Eagletu, primetio sam na Sipijevom preampu... Bice ispravljeno... :pioneer:
Pogledaj porukuZen Mod, za 04 June 2011 - 23:29, kaže:
Trebalo bi da se za dlaku provuces bez ladnjaka na BD140, mada bi gi ja turio, komadic lima i teraj...
Trenutno imam porodicnih obaveza, mogu za par dana da okacim ispravljene i sredjene Eagle fajlove napajanja i bafera ako je ko zaintresovan...
Freedom's just another word for nothing left to loose...
#16
ManicP
ManicP
    električar banderaš
  • Član
  • 1115 Poruke
  • Gender:Male
    Isle of Man
Pogledaj porukubata bane, za 04 June 2011 - 09:48, kaže:
Upozorenje za C5 i C6 u negativnom cap multiplieru. Pogresno su polarisani, pa ako neko ne moze da doceka ispravljene sheme, neka tu pripazi...
#17
Daudio
Daudio
    оправдано одсутан
  • Član
  • 1427 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:Играње угрејаном лемилицом
    Serbia
Pogledaj porukubata bane, za 04 June 2011 - 22:02, kaže:
Пре скакања тражи од њих у писаној форми налог за скакање,
и наравно..вежи се некако да можемо да те извлачимо :sarcastic_hand:
Само активни људи и њихова борбеност и безобзирност покрећу живот,али га само пасивни људи и њихова стрпљивост и доброта одржавају у животу и чине га могућим и подношљивим
#18
bata bane
bata bane
  • Član
  • 1427 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Pogledaj porukuManicP, za 05 June 2011 - 09:44, kaže:
Ma opusteno, kad stignes... ;)
Pogledaj porukuDaudio, za 05 June 2011 - 12:44, kaže:
Naviko sam, to mi nekako dodje rizik posla...u g...do kolena... :buehehe:
Sto se tice plocica, u nedostaku para napravio sam taman koliko treba, ali ko je zainteresovan, uradjne su pripreme, jedan poziv, naruci i tu mu je za dve nedelje :drinks:
#19
stonE_Cold
stonE_Cold
    stonE_Cold
  • Banovan
  • 10466 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Pogledaj porukubata bane, za 05 June 2011 - 13:09, kaže:
Кол' ко пара за нас сиротињу?
#20
anubisgrau
anubisgrau
    anubis
  • Član
  • 582 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
ne znam, sto ljudi sto cudi, sto zena dvesta sisa, ali duboko verujem da ti je sistem bio u zoni ozbiljne kompenzacije drugih slabosti preko preampa ako ti je OP svirao bolje nego JFET bafer, koliko god da je (JFET) bio zasran.
ako pricamo o uredjaju za koji mislim da pricamo. sa tim OP ampom je bilo svega ali muzike jako malo. JFET ima evidente sonicne mane u prvoj iteraciji izvedbe, novi su daleko bolji, ali cak su i te stare, skrbave, netransparentne, zamucene i lazno muzikalne toshibe ozbiljan korak napred u odnosu na bilo koji probani OP amp. prosto, zvucno, klasa vise.
ne bih da otvaram pandorinu kutiju, eto, malo je odskrinuta ali ne bih da idem dalje od ovoga. za definivne sonicne evaluacije treba imati sistem koji to moze da istrpi, a ako se to nema onda se ponavlja jedna te ista prica o tome kako odredjena komponenta svira u datim okolnostima, sto neizostavno dovodi do raznih drugih no-go tema - zvuka interkonekta, strujnih, optickih, USB i drugih kablova.
nhf.
Slične Teme Sakri
0 Korisnik (a) čita ovu temu
