Vec ste primetili oglas u kome trazim magnetofon Revox B77 2-track da iznajmim.
Imam neku bizarnu situaciju, neki DJ starije generacije ima nastup i trazi Revox B77 sa koga ce da pusta trake - stereo naravno.
Sad, po nekoj mojoj logici to bi po defaultu trebalo da bude 2-track. Tj tacnije trazen mi je 2-track.
Sta se medjutim desava ako se ovako snimljena traka pusti na 4-track, da li to svira ili ne i ako ima problema u cemu je problem.
Moguce je da mogu da nadjem 4-track a ne mogu 2-track pa pre svega da sprecim mogucu gresku.
Verovatno je pitanje nepojamno glupo, pogotovo sto sam ceo zivot radio na radiju a nikada nisam obratio paznju na ovo. Mi smo koristili 2-track masine kao standard pa se nikada nisam nasao pred slicnim pitanjem.
Hvala!
23 odgovor(a) na ovu temu
#1
Odgovor 24 May 2011 - 23:16
#2
Odgovor 24 May 2011 - 23:32
Траку снимљену на четворотражној машини није могуће репродуковати на двотражној машини, други и четврти траг ће недостајати, тј. неће бити чујни.
У ствари могуће је али ........
Ево како то изгледа :
Да ти дођу родитељи на отворена врата
#3
Odgovor 25 May 2011 - 00:03
dobro, mislio sam da nije moguce samo sam hteo da mi to i neko potvrdi.
hvala!
hvala!
#4
Odgovor 25 May 2011 - 00:08
Ма нема на чему мада нисам магнетофонџија, више сам за декове
#5
Odgovor 25 May 2011 - 06:28
2 track tape mozes da pustis na 4 track masini ; obrnuto ne moze
samo je odnos signal/sum losiji - mahom na akademskom nivou zamerke , ako se uzme nivo signala pri DJ-ingu
#6
Odgovor 25 May 2011 - 10:42
E mashala, ovo je info koji cekam ko ozeblo sunce!
Moze biti da sam spasen, samo jos da ubedim ove prodavce sa KP da mi iznajme neki:)
#7
Odgovor 25 May 2011 - 11:19
common knowledge - potrebno za rad u produkciji i servisiranju
#8
Odgovor 25 May 2011 - 15:56
kazu poznavaoci da kada 2 track snimak pustis na 4 track masini, jedan kanal radi 100% dok drugi ima 60-70% signala. da li je tacno ne znam, to mi je rekao vlasnik 2 masine kao i drugi lik, serviser magova.
#9
Odgovor 25 May 2011 - 16:04
kritican je onaj gornji - koji cita uz ivicu trake , pod sledecim uslovima :
- umorna traka , gubi flux uz ivicu
- nenaspanovan mehanizam
ako su ta dva uslova pokrivena - razlika je minorna
#10
Odgovor 25 May 2011 - 17:47
anubisgrau, za 25 May 2011 - 15:56, kaže:
Sasvim je sigurno da 2 track moze da se reprodukuje sa 4 track makine, takodje je tacno da postoji razlika u nivoima kanala i kad su sprave idealno podesene!
Ne bih o procentima, razlika postoji.
Sve moje trake snimane na 2T B77/ A700 su bez problema isle u Cepelinu sa Revoxa A77 4track.
Pitam se koji ti je to kolega d.j. koji koristi trake, to je neki moj ispisnik!
BTW, poslednji put kad sam radio za Dan Mladosti, koristio sam A700 puta dva! Mnogo davno!
Ako nadjes 4 track makinu, sigurno ti zavrsava posao.
#11
Odgovor 25 May 2011 - 21:57
e , nek' si nam rek'o
( nisam nikad bio u prestonickom Cepelinu ......... valjda sam premlad
bese li i u Sarajevu jedan ? ako bese - bejah tamo ....... )
#12
Odgovor 25 May 2011 - 22:00
#13
Odgovor 26 May 2011 - 07:07
zeoN_Rider, za 25 May 2011 - 22:00, kaže:
Кад је то билоооооо? Одкуд тракаши у Цепелину, зар нису били Гарард грамофони?
Jesu, Zeone, bila su dva Gararda 401 sa SME rukama, Millbank mikseta, Revox A77 4 track, Crown DC 150A - 2 komata, od zvučnika su dole bili Altec Voice of Theatre A7 sa Altec hornama, na spratu su bili neki Tannoy-i.
Govorim o sredini 70-ih kad sam redovno odlazio u Cepelin, u to vreme je resident d.j. bio Sava Radosavljević.
U to vreme sam ja pokrivao sa tehnikom i deejayingom neke druge diskoteke, (BiS u Resniku Dom omladine..)
O istorijatu prestoničkih diskoteka mogu u nekoj od neformalnih tema!
Kakvo je to vreme bilo!!!!
Sarajevske diskoteke iz tog perioda ne znam, nisam imao prilike da ih obidjem, za razliku od kafića u kojima sam proveo celo služenje vojske!
#14
Odgovor 26 May 2011 - 07:16
papa d.j., za 26 May 2011 - 07:07, kaže:
Može u posebnoj temi u nekom od podfiruma (muzika i film). Ja sam vrlo zainteresovan, a siguran sam da ima još onih koji bi voleli da pročitaju o tome
#15
Odgovor 26 May 2011 - 08:13
#16
Odgovor 26 May 2011 - 08:28
Баш тако, један такав 150 још ради у САНУ. Све се лепо види у филму : Национална Класа.
О Реснику нећу ни да пишем и чекању првог јутарњег аутобуса.
#17
Odgovor 26 May 2011 - 08:38
Сад се сетих и Мажестика и Крауна Д-150 бар десетак комада и ЈБЛ звучника.
То су они смешни појачавачи код којих не знаш шта је предња а шта задња страна.
#18
Odgovor 26 May 2011 - 08:59
Stvarno Papa DJ i Zeone, izdvojte malo vremena i napišite jednu temu o diskotekama iz 70-ih i 80-ih. Naravno sa akcentom na uređaje koji su se koristili. Moglo bi se dodati i šta je bilo od uređaja po radio stanicama, galerijama, bioskopima...Naravno ako ima neko i iz drugih gradova još bolje.
#19
Odgovor 26 May 2011 - 09:05
prophet, za 26 May 2011 - 08:59, kaže:
Може што да не, ал' морам прво да пустим да ми порасте коса да би био у маниру тог времена
#20
Odgovor 26 May 2011 - 11:27
Slične Teme
Yamaha CDX-930 - pitanje - misljenje |
Solid State | sax.hifi |
Pitanje za zicu |
Izvori napajanja | Дане |
Pitanje kako da se prikljuci laptop na oldschool Siemens sto |
Hi-Fi audio | DYNABLASTER |
Pitanje oko pojacala sa LM1875T |
Nicija zemlja / No man's land | Muvi-1 |
SIGMA pitanje,
Solid State | diyend |
0 Korisnik (a) čita ovu temu
Pristupi
Registruj se
Nazad na vrh
