Pređi na vezu
Pomoc, + - kondenzatora
  • Please log in to reply
13 odgovor(a) na ovu temu
#1
milovan1963
milovan1963
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 169 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
U pitanju je stariji tip : crvena Elna for audio, ne razlikujem gde je plus a gde minus istog...Nije obelezena kao ovi danasnji. Na plocici ampa je tanki krug precnika kao ona, a unutra su rupice za nogice i oko jedne rupice je mali beli krug-da li je to minus ili plus? Ili je to nepolarisan kond, pa je svejedno. Kako se okrene ako se stavi npr elna silmic ?
#2
stein
stein
    Burner
  • Moderator
  • 9412 Poruke
  • Gender:Male
    Niue
Slike... vredi svaka 1000 reči ;)
#3
milovan1963
milovan1963
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 169 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Otisao fotoaparat,a i ne snalazim se bas sa njim...Problem je sto i na plocici nema + - nego samo bela tacka na jednom otvoru za nogicu na mestu kondenzatora...Da li mogu ispitati dok je amp pod naponom , i kako, imam jedino unimer...
#4
stonE_Cold
stonE_Cold
    stonE_Cold
  • Banovan
  • 10466 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Тачка је минус.
#5
stein
stein
    Burner
  • Moderator
  • 9412 Poruke
  • Gender:Male
    Niue
Pogledaj vodove sa donje strane. Uz taj elektrolit, mora da ima još neki, na istom vodu. Bez uključivanja, sa "ispražnjenim" kondenzatorima i sa unimerom, stavi na otpornost ili "pištalicu" ako je digitalni instrument. Traži vezu do ispravljačkih dioda, elektrolita. Plus i minus moraju da budu na korespodentnim tačkama. Dakle, plus graetzovog spoja, sigurno mora biti na plus polu elektrolita, druga strana drugog elektrolita, minus, mora biti na minusu. Minus prvog (kojem je plus na plusu) mora biti na zajednočkoj masi (0V/GND) i spojen sa plusom drugog kojem je minus na minusu. Ujedno, "masa" mora biti na 0 ohma, tj kratkom spoju sa tonskom masom i minusom zvučnika (osim ako je reč o mosnom spoju u šta sumnjam na osnovu do sada izloženog)...
#6
milovan1963
milovan1963
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 169 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Zahvaljujem, resen problem...
#7
milovan1963
milovan1963
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 169 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Opet ja...Postacu dosadan i sam sebi. Naime, da li moze na putu signala na mesto nepolarisanog kondenzatora da se stavi polarisan bez obzira kako se okrene ? Ili ne,zbog expl. istog, ili zbog jos veceg kurslusa...Ako moze, u kojim slucajevima...
#8
Sipi
Sipi
    Juma
  • Moderator
  • 4926 Poruke
  • Gender:Male
    Vanuatu
Pogledaj porukumilovan1963, za 03 May 2011 - 11:16, kaže:
...da li moze na putu signala na mesto nepolarisanog kondenzatora da se stavi polarisan bez obzira kako se okrene ?...
Naravno da ne moze - kako ces ga okrenuti zavisi od razlike potencijala na krajevima tog kondenzatora na konkretnom mestu u uredjaju. Plus ide na tacku viseg potencijala a minus na tacku nizeg. Voltmetar je sprava koja ti treba u ovu svrhu.
Kad su pitanju kondenzatori u zv. skretnicama, tu se ne ocekuje jednosmerna polarizacija a ipak se koriste bipolarni kondenzatori - da ne bi doslo do problema ako pojacalo ipak pusti jednosmerni napon a i bipolarni daju bolje zvucne rezultate. Dakle, polarisani kond moze u skretnicu ali samo na krace staze (probe radi) i uz prethodnu proveru da nema jednosmernog napona na tackama vezivanja.
ILI LAKO, IL' NIKAKO
#9
milovan1963
milovan1963
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 169 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Pogledaj porukuSipi, za 03 May 2011 - 12:52, kaže:
Buduci da sam batalio ovu temu prilicno vremena zbog nabavke samo 6 malih dobrih kondova(100v 4.7uF) i nekih drugih obaveza,ako citas ovu temu Sipi zamolio bih te - naravno i ostale ako su raspolozeni, da mi kao laiku date potvrdu gornjeg dela tvog posta: znaci ako sam dobro shvatio, ja MOGU umesto nepolarisanih 6 Elni(stare skoro 20g) na signalu preampa staviti polarisane kondove, s tim da vodim racuna
da plus ide na tacku veceg potencijala (je li to voltaza).Samo je to pitanje-potvrda, i ne bih o tome vise smarao, a stalo mi je de ne zeznem, jer bi tu dosli BGate koje sam jedva nabavio...
#10
guja011
guja011
  • Član
  • 1537 Poruke
  • Gender:.
stavi blokove umesto elektrolita
#11
milovan1963
milovan1963
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 169 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Pogledaj porukuguja011, za 15 December 2011 - 21:31, kaže:
Zao mi ovih dobrih elektrolita...
#12
guja011
guja011
  • Član
  • 1537 Poruke
  • Gender:.
nađi parče stiropora, jedno 5x5x5cm
onda lepo nabockaj "aranžman sa elkićima" i to lepo stavi u vitrinu.
ono da budu predmet svakodnevnog obožavanja.
a blokove stavi tamo de ih ne gledaš al služe svrsi
#13
Vladan Savic
Vladan Savic
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 64 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:Audio, Snooker, etc.
    Serbia
Pogledaj porukumilovan1963, za 15 December 2011 - 20:53, kaže:
Kao sto ti kolege rekose, bolje bi bilo da stavis blok kondenzatore na put signala(a oni ionako nisu polarisani).
A sto se pitanja tice, mozes i da stavis te Bgate,tako sto ces + pol staviti na dolazni signal(to je visi potencijal).
#14
Impuls
Impuls
    Prof. Baltazar - Glas Razuma
  • Član
  • Pip____Pip____Pip____Pip____Pip____
  • 2136 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Sem ako nisu N ili NX tip Black Gate elkova. Oni su bipolarci i moze. Za ostale tipove nije preporucljivo staviti polarisan kond sem u slucaju da se radi a ampu sa jednostrukim napajanjem
Slične Teme Sakri
0 Korisnik (a) čita ovu temu
