Panasonic mic kapsule
Zen Mod
  • 1 month later...
  • Odgovora 76
Moj stigao pre neki dan :whistle2:Sam mikrofon je bio 37 EUR plus postarina 20 EUR i carina oko 20 EUR (idioti su carinili ceo iznos - uredjaj + shipping :angry7: )
pa to je sasvim "regularna praksa"... to je pravilo nase carine
  • 1 month later...
Bio sam do Mitrosa da pitam jos jednom, kazu nema nigde u evropi jer je thomann otkupio celu proizvodnju tih behringerovih mikrofona na 6 meseci, pa bi trebalo da se pojave kod nas tek sredinom decembra. Slučajno videh kod njih Behringer B-5 mikrofon na popustu, 6500 din, znači mala razlika u ceni. Iako je to mikrofon za snimanje instrumenata, rezon je bio sledeći: ovaj B-5 je isto gotovo potpuno linearan sa Omni plugom, a uz ECM8000 se ionako ne isporučuju kalibracioni fajlovi tako da se u stvari ni po čemu ni ne razlikuje od ostalih linearnih kondenzatorskih.Uhvati me neizdrž i odem i kupim ga. Sada mi naravno treba phantom power napajanje 48V. Otvorio sam novu temu za njega sa dosta pitanja, pa ako nekog zanima, nek pogleda:http://www.diyaudio.rs/topic/4398-phantom-power-48v/O ovom mom mikrofonu i poweru možemo dalje da raspravljamo u toj temi, a ova tema neka ostane "čista" za dalje rasprave o nabavci kapsula i mikrofona itd.
Bio sam do Mitrosa da pitam jos jednom, kazu nema nigde u evropi jer je thomann otkupio celu proizvodnju tih behringerovih mikrofona na 6 meseci, pa bi trebalo da se pojave kod nas tek sredinom decembra. Slučajno videh kod njih Behringer B-5 mikrofon na popustu, 6500 din, znači mala razlika u ceni. Iako je to mikrofon za snimanje instrumenata, rezon je bio sledeći: ovaj B-5 je isto gotovo potpuno linearan sa Omni plugom, a uz ECM8000 se ionako ne isporučuju kalibracioni fajlovi tako da se u stvari ni po čemu ni ne razlikuje od ostalih linearnih kondenzatorskih.Uhvati me neizdrž i odem i kupim ga. Sada mi naravno treba phantom power napajanje 48V. Otvorio sam novu temu za njega sa dosta pitanja, pa ako nekog zanima, nek pogleda:http://www.diyaudio....ntom-power-48v/O ovom mom mikrofonu i poweru možemo dalje da raspravljamo u toj temi, a ova tema neka ostane "čista" za dalje rasprave o nabavci kapsula i mikrofona itd.
Meni su stigle kapsule u Italiju preko mikro princa iz amerike :wink2: ...........................kako je počelo pojaviće se i mikrofoni za skype , ma dobar je samo ga treba kalibrisati ........ajmo još jednom .....obrni okreni i kad se sastavi linija za merenje , opet će imati sve konstrukcione delove upravo kao što sam ja uradio sa one dve štampe .......1. kapsula mora biti i kvalitativni skok na nešto bolje u odnosu na kapsulu WM je ravnih 180evrića ......dakle za 180 evrića više se dobija samo mogućnost merenja dinamike iznad 130 db ...kome to treba ......sa druge strane kalibracioni fajl treba pa treba ...digresija ........poprilično glupo kao ideja i glup svet koji to zastupa je mišljenje da treba kalibracioni fajl za mikrofon ....što bi se reklo kao qrac su glupi jer osim mikrofona u liniji je zvučna kartica , mikrofonsko predpojačalo , i izlazno pojačalo .....dakle ako sistem nije kao celina kalibrisan , kalibracija samog mikrofona neće mnogo pomoći ...završena digresija .....moj kalibracioni fajl ima - 6db na 20 hz .....i sa tih -6 db tek onda meri odziv kao i recimo kalibrisani B&K ......nema tog kalibraconog fajla za mikrofon koji ima - 6db na 20 hz , a možda ima kalibracioni fajl za sistem i od - 10 db na 20 hz , nikad se ne zna ..... Dakle ako beringer stavi neku šugavu kapsulu i neke bedne tranzistore , to nikako ne može biti bolje od isto tako bedne kapsule i vrhunskog OP koje je stavio Linkvic , a ja samo prekopirao ........onda fantom napajanje nikako ne može biti niti jeftinije niti bolje od kombinacije DRV 134 + INA 217 koje ima jednostavnu funkciju da mali signal mikrofonskog predpojačala bez dodatnih šumova bezbedno prebaci na daljinu .....dužina kabla je izuzetno važna da se ne bi imali kablovi od pola metra ......dakle DRV i INA ne rade ništa drugo nego samo bezbedno i uspešno prebacuju signal .......+ INA daje dodatnu mogućnost unapređenja , da ako se kupi B&K mikrofon doda fantom napajanje / stoji u uputstvu za INA koja se koristi i u medicini , dakle nije naivan OP / .2. JIG za arta MORA biti pa mora .......to je onih par prekidača i par otpornika .3 izlazni stepen mora biti pa mora , bez njega ne može .....ja sam stavio onaj mali čip jer za neka normalna snimanja je i previše ......pogotovo što ja snimam na veoma malim signalima ......preporučenih i standardnih 1W na 1M SU IZUZETNO VISOKI .....ako mislite da niko ne protestuje .....1w je izuzetno naporno za slušanje jer se radi o šumovima ..... 4 . korišćenje posebnih delova nije garancija da će i sama linija biti kvalitetnija , naprotiv zbog silnih kablova kojim se međusobno povezuju može biti i komlikovano .....5 . CLIO košta oko 2000 evrića MLSSA košta oko 8000 evrića , AudioPrecizion oko 8000 evrića ......svi bez mikrofona ........razlika između navedenih i ARTA je u kalibraciji i kvalitetu korišćenih komponenti .....da neko sedne i napravi poštenu elektroniku koja bi bila vezana za određeni tip zvučne kartice , ne bi smela da bude razlika u merenjima . Svi koji su koristili ARTA a zatim prešli na CLIO navode samo jednu prednost , kalibrisan sistem , i ništa više .....dakle razlika od 50 evrića koliko košta ona skalamerija koju sam ja uradio , do 2000 evrića je samo u kalibraciji i ništa više ...možete kupiti i mikrofon i predpojačalo od B&K opet će biti problemi sa kalibrisanjem ...CLIO je tek u najnovijoj verziji dobio funkcije koje je ARTA imala od početka .....ARTA mnogo podseća na MLSSA ....6 . Dakle ta razlika od 1900 evrića se svodi da kad se uključi CLIO sve je pod konac , dok sa ARTA ipak treba malo opreza , jer nema povratnu informaciju od zvučne kartice pa se mora svaki put po malo i kontrolisati .....hoće OS ponekad da podivlja ....... Ta KALIBRACIJA SISTEMA , u principu nije toliko problematična kad bi se išlo na jedan tip zvučne kartice , ali kad jedan ima ovo a drugi ono , a Đani ono pojačalo , Nani onaj mikrofon i tako sto čudesa , a u pitanju su merenja .....7. na jednom drugom sajtu su mi se smejali , a u Milanu su me nemo gledali kad sam objasnio kako sam kalibrisao moj sistem , dakle ne mikrofon ......a vrlo je jednostavno .....na osnovu publikovanog fajla odziva jednog zvučnika koji je AR snimao sa vrhunskom opremom na IEC panelu ja sam na isto takvom panelu sa par primeraka tog istog modela zvučnika , naterao moj sistem da mi pokaže identičan odziv za identično snimanje .....i kada sam to uradio onda su se perfekno poklopili i odzivi nekih čudnih modela koji su takođe bili publikovani i koje nikako nisam uspeo da snimim korektno .... Dakle to je jedini za sada moguć korektan način da se kalibriše CEO sistem gde imamo Đanija Nanija , Peru i Miku sa različitim stvarima ......šta ja preporučujem .....da neko ko je iz BG namontira na mali panel dva zvučnika , nema veze koji su .....jedan mid bas i jedan visikotonac ......onda se to odnese na ETF i pokuša da to snimi sa jedan metar i jedan w .....šta se snima .....kao prvo odziv visokotonca + akustična faza jer je bitan za kalibraciju prema visokim , zatim odziv mid basa + akustična faza , jedan iz blizine radi kalibracije niskih i jedan sa jedan metar , radi kalibracije srednjih ......VELIČINA PANELA NEMA VEZE , jer se odzivi moraju poklopiti .....ako zbog difrakcije ima problema u BG , te iste difrakcije će biti i u Kragujevcu na istom panelu sa istim zvučnicima .....tako kalibrisan sistem će biti u stanju da snima odzive sa istom prećiznošću kao i neki referentan sistem ...nakon takve kalibracije moraju se odzivi poklopiti na svim zajedničkim frekfencijama koje emituju pojedini zvučnici po nivou ....DAKLE MALI PANEL , koji se može poštom prošetati po Srbiji tako da svi mogu da kalibrišu svoj sistem sa velikom preciznošću ....... PS oni tamo su se smejali zato što su glupi , a ovi drugi su nemo gledali jer su ukapirali da ono što hoće da prodaju je samo kalibracija mikrofona ,a ne i sistema .....dakle podvala .....pet puta pitam za jednu stvar , pet puta se skreće razgovor na drugu stranu .....znaju oni kao i ja da se mikrofona može kalibrisati i naplatitit par stotina komada , a jedan snimljeni panel samo par puta ..... i tako ....
Prvu polovinu posta te ništa nisam razumeo. Ali nema veze.što se softvera tiče, dovoljan je Room EQ Wizard koji ima odlično urađeno merenje spla i faze. Može da eksportuje u txt fajl i to se savršeno učitava u Boxsim. šta vise poželeti, a oba softvera free.Za drugi deo posta se potpuno slažem. Doduše, ja sam studirao na ETFu (napustio) i ne sećam se da su imali neko odeljenje za akustiku, a pogotovu ne gluvu sobu. Ili su se te interesantne stvari krile od nas da nam se ne bi skretala pažnja od bubanja napamet nerešivih zadataka iz zbirki. Takođe sva oprema tamo je od pre hrista, tako da verujem da bi ovaj moj mikrofon bolje snimio odziv bez ikakve kalibracije ičega.
