Pređi na vezu
Levi kanal glasniji
  • Please log in to reply
12 odgovor(a) na ovu temu
#1
Dmeister
Dmeister
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 111 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Pozdrav ! Imam Sony TA-F100 pojacalo, i vrlo cesto se desava da je levi kanal glasniji od desnog. Zvucnici su u redu (probani na drugom pojacalu, rade normalno), kablovi takodje u redu. Muziku najvise pustam sa kompa tako da sam mislio da je zvucna kartica problem, medjutim, isto se desava i sa gramofonom. Negde sam citao da je moguce da su izlazni kondenzatori crkli. Moze li mi neko preporuciti sta da radim ?
#2
Ikaro
Ikaro
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 367 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Ako nemaš iskustva sa lemilicom, servis ne gine!
Ili neki drugar sa foruma koji je u komšiluku. :coffee:
#3
Dmeister
Dmeister
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 111 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Imam iskustva sa lemilicom :D Usput, da li je moguce da je los potenciometar ?
#4
stein
stein
    Burner
  • Moderator
  • 9412 Poruke
  • Gender:Male
    Niue
Pošto ovo pojačalo ima STK kolo, simetrično napajanje, izlazni kondenzator ne postoji. Dakle, ako bez obzira na odabrani izvor, pa čak i sa CD direkt opcijom imaš opisani problem, ja bih gledao u pravcu regulacije glasnoće. To je na "Tone Board", RV300, pot od 120k ohma. Iza njega imaš dva kondenzatora (elektrolita) od 4,7uF/25V koji bi mogli da budu uzročnik problema, i potom opet, u sekciji ispred samih STK kola iste takve elektrolite. Ovako, na daljinu, definitivno je teško reći šta bi moglo da bude... RV303 (100k), regulator balansa, takođe može da bude izvor problema...
#5
Dmeister
Dmeister
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 111 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Pogledaj porukuStein, za 17 April 2011 - 10:16, kaže:
Hvala puno :cheers: Pogledacu to, pa cu javiti sta je bilo.
#6
Zen Mod
Zen Mod
    DiYAudio Zen Admin
  • Administrator
  • 13806 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:fun
    Isle of Man
kad imas takav slucaj - glasniji kanal - ne probas drugo pojacalo , nego zamenis mesta zvucnickim kablovima
ako i dalje isti zv tise radi - onda je zvucnik
ako se greska preseli na drugi zvucnik - onda je pojacalo
#7
Dmeister
Dmeister
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 111 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Pogledaj porukuZen Mod, za 17 April 2011 - 10:53, kaže:
Ali probao sam iste zvucnike na drugom pojacalu (sa istim kablovima) i radili su kako treba (oba kanala su radila normalno).
#8
Zen Mod
Zen Mod
    DiYAudio Zen Admin
  • Administrator
  • 13806 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:fun
    Isle of Man
:Viannen_loungelizard:
samo kazem da je lakse zameniti mesto kablovima , nego dovlaciti drugo pojacalo
#9
Impuls
Impuls
    Prof. Baltazar - Glas Razuma
  • Član
  • Pip____Pip____Pip____Pip____Pip____
  • 2136 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Imao sam takav problem. Zamenio sam jedan kond dole na osnovnoj ploci blizu STK. Ne secam se tacno koji, davno je bilo.
#10
stein
stein
    Burner
  • Moderator
  • 9412 Poruke
  • Gender:Male
    Niue
Pogledaj porukuImpuls, za 17 April 2011 - 12:41, kaže:
Po šemi, tamo ima 4,7uF na ulaz, 47uF/50V (dva komada) od toga jedan u povratnoj sprezi STK kola, i jedan 33uF/50V za dekuplažu. Sve da se zameni (jedan po jedan pa posle svake zamene proba - da se ustanovi tačno šta je bio problem) ne može da košta mnogo, jedino može da potraje...
#11
Dmeister
Dmeister
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 111 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Pogledaj porukuZen Mod, za 17 April 2011 - 11:49, kaže:
Eh, pa sad' mi kazes :serbvidkakisicl0:
#12
Pigy
Pigy
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 217 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:electronics,cars,
    plants,photography...
    Serbia
Zar Sony pravi pojacivace sa STK kolima,znam za LM ali za STK nisam znao?
#13
stein
stein
    Burner
  • Moderator
  • 9412 Poruke
  • Gender:Male
    Niue
Pogledaj porukuPigy, za 18 April 2011 - 12:59, kaže:
ET, SM... Posle svašta saznaš ... :Viannen_loungelizard:
STK4162Mk2 a u TA-F200, STK4182Mk2
http://www.hifi-wiki...p/Sony_TA-F_100
Slične Teme Sakri
0 Korisnik (a) čita ovu temu
