Pređi na vezu
Lampasko pretpojacalo sa PCC88 i EF804
  • Please log in to reply
15 odgovor(a) na ovu temu
#1
Chusso
Chusso
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 33 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Pozdrav,
dosao sam u posed jednog lampaskog pretpojacala, pa mi treba pomoc iskusnijih kolega da mi odgonetnu koja lampa fali i kako spojiti ovo cudo. Naime pretpostavljam da je onaj deo sa telefunkenovim EF804 Phono sekcija, a onaj sa dve Tesline PCC88 Line sekcija. E sad izmedju te dve PCC88 ima jos jedno podnozje za lampu a ne zna se koju. Sa zadnje strane ima gooooomila nekih cinceva u tri reda pa mi bas nije najjasnije kako to spojiti sa uredjajem i sa snagasem!!
Hvala unapred!!
Priložena sličica(e)
#2
Zen Mod
Zen Mod
    DiYAudio Zen Admin
  • Administrator
  • 13806 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:fun
    Isle of Man
vise slika molim
mozda onda prepoznamo ko bi mogao biti zasluzan za izradu
#3
sax.hifi
sax.hifi
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____Pip____
  • 689 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:lampe, Branka B. Rouz, Vendi ...
    Serbia
kao sto rece Zen : daj jos slika, ako mozes nacrtaj. 2x EF804 je 100% RIAA,
PCC88 je line, a sto fali - jedino ispravljacica. ali otom potom.
:cheers:
... Тако је - повикаше сељаци, и обесише га о прво дрво.
#4
Chusso
Chusso
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 33 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
biti ce vise slika kad stignem kuci veceras, probacemo i vecu rezoluciju!!!
#5
Chusso
Chusso
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 33 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Ima li neko voljan da se za neku "sitnu" nadoknadu malo pozabavi ovim pretpojacalom???
#6
stein
stein
    Burner
  • Moderator
  • 9412 Poruke
  • Gender:Male
    Niue
Pogledaj porukuChusso, za 05 July 2011 - 21:10, kaže:
Malkice si rekao da će biti slika... :icon_u_cosak:
#7
stonE_Cold
stonE_Cold
    stonE_Cold
  • Banovan
  • 10466 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Јел уопше тај пре амп ради, мислим да ли си га пробао?
#8
Chusso
Chusso
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 33 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
radi ali smo jedan kanal! ne verujem da bi bilo neke vajde od slikanja posto je sve poprilicno konfuzno lemljeno na velike kondove i sa njih je vodjeno dalje na lampe i ostale komponente!!!
#9
stonE_Cold
stonE_Cold
    stonE_Cold
  • Banovan
  • 10466 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Установи који је то канал који ради па упореди са оним другим.
#10
Chusso
Chusso
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 33 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
fali jedna lampa, a ne znam koja!!!
#11
anubisgrau
anubisgrau
    anubis
  • Član
  • 579 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
mozda je mono :sarcastic_hand:, ti su na najvecoj ceni
#12
stonE_Cold
stonE_Cold
    stonE_Cold
  • Banovan
  • 10466 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Можда је фртаљ :sarcastic_hand: , ма није има два реда чинчева.
#13
stein
stein
    Burner
  • Moderator
  • 9412 Poruke
  • Gender:Male
    Niue
Tamo gde fali lampa, pogledaj i izmeri unimerom (u isključenom stanju!!!) nožice 4, 5 i 9. koje od nožica su uvezane na grejanje. Potom, u uključenom stanju, izmeri napon između 4 i 5. ako je 6.3V, onda može biti ECC88, ako je oko 7-7.2V onda može biti PCC88, ako je oko 12.6V, onda može biti ECC81, ECC82 ili ECC83...
Takođe možeš da proveriš putanju signala. Ako jedan kanal svira, onda je lako moguće da je jedna od dve koje su u uređaju zajednička i da jedna trioda obrađuje signal levog, jedna desnog kanala. Pošto nema lampe za onaj kanal koji ne svira, onda bi trebalo videti koji elementi su oko tog podnožja i da li su isti oko one druge lampe koja je prisutna i svira. Malo reverse inžinjeringa bi lako rešilo problem. Uzmeš papir, i crtaš šta vidiš. Nožice 1 i 6 su anode, 2 i 7 rešetke, 3 i 8 katode korespondirajućih trioda u balonu. Pogledaj na koju od lampi dolazi ulazni signal a sa koje ide na "out"... Trebalo bi da bude veoma jednostavno, samo treba malo vremena, pažnje, papir i olovka...
#14
stein
stein
    Burner
  • Moderator
  • 9412 Poruke
  • Gender:Male
    Niue
Slika pokazuje veze unutar lampe u odnosu na izvode. Za ECC88 i PCC88 je isto.
ECC81, 82 i 83 su uvezane tako da je nožica #9 spojena u sredinu izvoda tj između nožica 4 i 5!
Ove slike izvoda su prikaz sa DONJE strane, tj od strane elemenata!
#15
sax.hifi
sax.hifi
    Početnik
  • Član
  • 689 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
ima.
:cheers:
#16
sax.hifi
sax.hifi
    Početnik
  • Član
  • 689 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
preamp rasturen totalno, idem iz početka.
od materijala i konfiguracije ce biti preamp + m.m.riaa,
2x EF804S, PCC88 i EZ80. 4x line + phono.
nastavak sledi.
:drink:
Slične Teme Sakri
0 Korisnik (a) čita ovu temu
