Na temu TVC, pada mi na pamet da razmišljam opet na temu buffera.
Šta mislite na ideju da se opet poigramo i da napravimo jedan Ultimate Buffer.
Meni se vrzma po glavi sledeće:
1) Da koristimo 2SK170 (lako nabavljiv za raziku od 2SJ74)
2) Obavezno da kaskodiramo
3) Naravno, shunt napajanja za taj buffer - mislim da je sipi vec dao odlican predlog
Ako se slažemo, očekujem da sipi preuzme vodjstvo i da da neki predlog, pa hajde da se poigramo.
p.s. Što neko reče - nije da mi je baš neophodan, već čisto da mozak radi, a u poslednjih 2 godine smo dosta toga već zaključili tako da teško možemo velike greške da napravimo.
67 odgovor(a) na ovu temu
#1
Odgovor 09 January 2011 - 00:05
Ko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je - izbjegavajte ga! Ko ne zna, a zna da ne zna - dijete je - naučite ga! Ko zna, a ne zna da zna - spava - probudite ga! Ko zna i zna da zna - mudar je - sledite ga! - Konfučije
#2
Odgovor 09 January 2011 - 00:45
Evo ovako:
Umesto BF862 ide 2sk170V. Clean swing je 40-ak Volti peak-to-peak na opterecenju od 10K. Potrosnja je oko 80% Idss. Sa P1 se namesta DC offset na izlazu. Zin je 1M, Zout je oko 40 R.
Ako nije potreban tako veliki swing, smanjiti napon napajanja. Sa +/-15V clean swing je nesto preko 20V peak-to-peak na Rload od 5K.
Frekvento je potpuno linearan (+/- 0dB) preko 1MHz a fazno do nesto preko 600kHz.
ILI LAKO, IL' NIKAKO
#3
Odgovor 09 January 2011 - 00:46
Znaci ovdi je lista za prijavljivanje
ne druzim se sa ljudima koji ne vole skembice i Lego kockice...
#4
Odgovor 09 January 2011 - 00:53
#5
Odgovor 09 January 2011 - 01:14
Mislim da je SP300B mislio na lakse nabavljive 2SK170BL pa ce se morati raditi sa mallo manjom strujom.
#6
Odgovor 09 January 2011 - 01:23
Impuls, za 09 January 2011 - 01:14, kaže:
A i ako stavi BL varijantu imace malo vecu Zout (oko 50-ak oma) - nista strasno. Al' ako se zeli bash ultimate, onda BF862...
#7
Odgovor 09 January 2011 - 01:32
Mislio sam na 2SK170V. Ne znam šta prodaju u Kelcu, ali znam da imaju 2SK170
Nego, sipi, zašto ne ovako ? Mislim na Kaskode....
#8
Odgovor 09 January 2011 - 01:55
zato sto onako kako ih je Sipi namikerio - imas rad aktivnog elementa zaista u constant voltage rezimu
#9
#10
Odgovor 09 January 2011 - 02:01
Aha,,,Hvala ZM, Hvala sipi.
Dakle, ako dobro razumem, baza "pliva" u ritmu izlaza, a onda se i napon Draina tako ponasa....Obzirom da je Sors na izlazu..delta Vds je odprilike konstantna...veoma zanimljivo.
p.s. za zaboravne
Note: 2SK170 IDSS classification
GR: 2.6~6.5 mA,
BL: 6.0~12 mA,
V: 10~20 mA
p.s. za zaboravne
GR: 2.6~6.5 mA,
BL: 6.0~12 mA,
V: 10~20 mA
#11
Odgovor 09 January 2011 - 02:04
zato ces kod mnogih kaskodnih konstrukcija naci kaskodiranje sa gnd referencom - gde je to vrsta linearizacije stepena ( sweet spot article , kao analogija ) , ali je to ograniceno na kola koja imaju mali swing
ako imas kolo sa velikim svingom i jos i total nfb - logicno je da je referencirano na izlaz
#12
Odgovor 09 January 2011 - 02:42
Mislili ste tako lako da me se otarasite
Možemo li da stavimo neki dobar CCS umesto R2 i R4 ili umesto R3 i R5?
#13
Odgovor 09 January 2011 - 03:24
pa stavi BF245C i ledovke
#14
Odgovor 09 January 2011 - 10:00
#15
Odgovor 09 January 2011 - 10:05
Strujni izvor (CCS) ne mora da "pliva" sa signalom, već može da se fiksira na -Vee i da se stavi obična kaskoda sa referencom, takođe, na -Vee, a ne Hawksford-like-ova kaskoda. Sve je isto, jedina prednost je što se ništa ne kači na izlaz buffer-a (pre je bio vezan R4) i na taj način se ne zagađuje izlazni signal.
Windows free with Linux
#16
Odgovor 09 January 2011 - 10:45
Ako pravimo Ultimate, neka i bude Ultimate.
Može li nešto ovako - da dupliramo 2SK170 ?
#17
Odgovor 09 January 2011 - 12:03
sp300b, za 09 January 2011 - 10:45, kaže:
Posto je ovo Single Ended Source Follower i "donji" JFET je izvor konstantne struje i njega bi trebalo duplirati jer bi bila potrebna dvostruko veca struja.
Tvoje prethodno pitanje (CCS za kaskodu umesto otpornika) bi imao smisla u slucaju da buffer napajas nekim losijim izvorom napajanja - ako ces koristiti shunt kako je receno na pocetku, onda ta egzibicija postaje nepotrebna.
#18
Odgovor 09 January 2011 - 19:24
Sipi, za 09 January 2011 - 12:03, kaže:
To ima smisla ukoliko zelimo da pogonimo sledeci stepen koji ima bas malu Zin (manje od 5k).
OK, mada...može znači ovako...
#19
Odgovor 09 January 2011 - 19:38
Pa ne bash (sta ce ti dva trimera?)....
E Slobo, mojne komplikujes...
#20
Odgovor 09 January 2011 - 19:46
sp300b, za 09 January 2011 - 19:24, kaže:
eve ti ovako ......
al' ne bih ja tako ;
napraviti obican (dva bjt ) CCS dole , sa sve trimerom
kaskoda dole je onda apsolutno nepotrebna
Slične Teme
Ge buffer za gitare |
Solid State | Bender |
LDR Jfet Buffer |
Solid State | bata bane |
The Ultimate Hladnjaci II
Best Buy ! |
Oglasi | stonE_Cold |
0 Korisnik (a) čita ovu temu
Pristupi
Registruj se
Nazad na vrh
