111 odgovor(a) na ovu temu
#1
Odgovor 20 November 2010 - 12:58
Pre mesec dana sam napravio f5, moj prvi diy uradak zahvaljujuci vama! Odavno sam hteo ovako nesto da napavim, citajuci forume diyaudio.rs, diyaudio.com i hi-files.com odluka je pala na f5. A i dosao sam na izvolite, plocice su vec bile odavno uradjene i okacene na hi-files (hvala Impulsu).
Znaci trebao sam napraviti plocice, jer sam zakasnio za grupne nabavke. To sam i uradio, kupio delove u elementi i rk, sve sem ulaznih fetova i napajanja. Uparene fetove sam kupio od Impulsa ,a torus i elektrolite sam dobio od prijatelja. Uglavnom da vas ne smaram vise pojacalo radi i to odlicno, s obzirom da je to moj prvi susret sa A klasom ja sam odusevljen zvukom.
Pa da predjem na pitanja.
1. Jel normalno da je na oba kanala topliji fet irfp9240 od irfp240 (hladnjaci nisu termicki spregnuti)
2. Jel normalno da bias kad se upali hladno pojacalo bude 660mv pa polako pada kako se zagreva pojacalo na 600mv (kako je i nastelovano)
3. Imam brum jako mali ali bi trebalo da moze i bez toga, kako to resiti.
NAPOMENA
Posto sam pocetnik u elektronici, zamolio bi vas da mi odgovore uprostite i sto bolje objasnite koliko je to moguce, unapred hvala!
NAPOMENA
#2
Odgovor 20 November 2010 - 13:05
#3
Odgovor 20 November 2010 - 13:39
tadijasid, za 20 November 2010 - 12:58, kaže:
Verovatno i ovaj problem proistice iz prethodnog (pod br. 1.)
ILI LAKO, IL' NIKAKO
#4
Odgovor 20 November 2010 - 15:01
Bravo za F5 !
Uživaćeš dugo u njemu, a ko jednom proba A klasu pojačala, ne traži dalje
Što se offseta tiče...normalno je 0Vna izlazu, i to se verovatno da podesiti trimerom na 60mV, pa kad se zagreje da podne na 0V.
Ako se dobro sećam. Stein se kuno da ima nulu na F5 bez problema
Pusti Zena, kod njega je uvek sve OK
Daj slike, pa da pričamo dalje.
Ko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je - izbjegavajte ga! Ko ne zna, a zna da ne zna - dijete je - naučite ga! Ko zna, a ne zna da zna - spava - probudite ga! Ko zna i zna da zna - mudar je - sledite ga! - Konfučije
#5
Odgovor 20 November 2010 - 15:07
#6
Odgovor 20 November 2010 - 19:07
Evo ovako to za sad izgleda, dok ne skupim pare za kutiju i hladnjake. Gajba varijanta
#7
Odgovor 20 November 2010 - 19:11
Ima nulu na izlazu sto cete videti i na slikama, a brum sam resio izbacivanjem torusa iz gajbe
#8
Odgovor 20 November 2010 - 19:26
#9
Odgovor 20 November 2010 - 19:58
#10
Odgovor 20 November 2010 - 20:18
#11
Odgovor 20 November 2010 - 20:24
Sad primetih, ti si pitao za Bias, ne za offset. Dakle, to je normalno, Temperatura raste, Id se malo smanji i kad sve udje u ravnotežu, ostane kako i treba (600mV).
Evo i scheme, da se podsetimo o čemu pričamo.
#12
Odgovor 20 November 2010 - 22:19
Okačio bih i ja nešto, ali nema ovde ništa na ženinom laptopu...
#13
Odgovor 20 November 2010 - 23:34
Tadija, trebao si prvo ove slike da postavis, sve bi bilo jasnije.
Dva prcmoljka od hladnjaka, sa MOSFETima na razlicitim visinama (zato je jedan topliji i ne mogu lako da se uravnoteze), plus ventilator koji negde odokativno duva (a i on je izvor smetnje i preblizu je elektronici) - super to tebi radi ako se uzme u obzir kako si ga smandrljao, tu se vidi koliko je to tolerantan amp...
#14
Odgovor 20 November 2010 - 23:51
u svakom slucaju pohvala za entuzijazam i rad !
#15
Odgovor 20 November 2010 - 23:58
Zen Mod, za 20 November 2010 - 23:51, kaže:
#16
Odgovor 21 November 2010 - 00:09
ventilator odmakneš par cm od hladnjaka (smanjuje se bitno buka) a u sredinu stavi nešto (čak i parče stiropora je bolje nego ništa)da bi se forsirao vazduh kroz rebra. naravno odozgo i odozdo neku ploču da bi dobio valjani čunak.
trafo torusni ne pravi brum i ostavi ga u gajbi.
#17
Odgovor 21 November 2010 - 13:48
To svakako nece ostati sa ventilatorom, ovo je samo privremeno resenje dok se ne skupi lova za hladnjake. A i zelja da se cuje kako radi pojacalo, zato sam smandrljao sto kaze sipi.
#18
Odgovor 29 November 2010 - 20:04
Posto su mi i dalje hladnjaci i kutija nedostizni, resio sam da se zabavim sa dostiznim stvarima
Nasao sam ovde neku semu za preamp za f5 ako sam razumeo dobro, pa sam resio da to sklopim i vidim rezultate.
Zanima me pre svega kako ce sa tim preampom raditi na zahtevnijim zvucnicima, posto ovako je dosta tiho kao da radi na 50% snage.
Ako imate neke predloge ili savete pisite.
#19
Odgovor 29 November 2010 - 20:09
fenomenalni F5-oliki pre , Copyleft by Juma
ce da radi - karakterom jako slicno samom F5
#20
Odgovor 29 November 2010 - 20:14
Premda bih rekao mada, na kraju se obično ispostavi da je bio u pravu neznani junak koji je rekao da uz F5, ide jedan NS10...
Slične Teme
F5 VS Aleph 5 |
Solid State | Shoba |
Još jedan F5 clone - u osnivanju! |
Solid State | kan042 |
Radjanje F5 clone |
F5 (2xCH & 2XPSU) |
Oglasi | stonE_Cold |
Ulazne trandže za F5 (part 2) |
Oglasi | Pchelac |
0 Korisnik (a) čita ovu temu
Pristupi
Registruj se
Nazad na vrh
