Pozdrav,
Postoji li mogućnost da se odštampa kompletna tema odjednom ?
Da budem jasniji, ako recimo tema ima 20 strana, da se to nekako prebaci u jedan Html file i da se onda odštampa, da ne kažem da se prebaci u pdf file...
3 odgovor(a) na ovu temu
#1
Odgovor 31 October 2010 - 23:43
Ko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je - izbjegavajte ga! Ko ne zna, a zna da ne zna - dijete je - naučite ga! Ko zna, a ne zna da zna - spava - probudite ga! Ko zna i zna da zna - mudar je - sledite ga! - Konfučije
#2
Odgovor 31 October 2010 - 23:50
probacu ja kasnije - sad skajpujem sa vladom
#3
Odgovor 01 November 2010 - 00:45
sp300b, za 31 October 2010 - 23:43, kaže:
Pozdrav,
na ovo pitanje sam vec odgovorio ...... u drugoj temi. i moze i ne moze.......
imas dva dugmeta u dnu postova jedno je za stampu drugo je html.
mozes maksimalno da odstampas onoliko stranica odjednom koliko i vidis:
http://www.diyaudio....ercp&tab=forums
Broj Tema prikazanih na svakoj stranici Foruma
pa stavis max na 70 - i to je maximum
url to pdf konverzija ima ovde
http://www.pdfonfly.com/
sve je to ogranicheno.....
kako god da okrenes sve opet vuche sa sajta slike......
Forum nije Word procesor pa da mogu da instaliram macro
sa dva klika i samo kliknes i dobijes pdf.......kako bi to bilo divno da moze i obrnuto
sve napravim u Wordu i uvezem u Forum......
a i da ima sve slike su umanjene u postovima kao "Thumbnails"
da bi se sve brze otvaralo - pa dobijes umanjenu sliku u html-u jer nije full slika u postu nego
je na drugom mestu na serveru a tekst se nalazi u bazi podataka - sve na razlicitim stranama
#4
Odgovor 01 November 2010 - 00:51
Slične Teme
Print trafo |
Oglasi | guja011 |
Printed Circuit Boards |
TEORIJA I TRIKOVI | shonne |
Varijacije na temu SE na babusci |
Tubes | Daudio |
Do print or not to print, that's the question. |
Obavestenja o radu foruma , predstavljanja | Magura |
Escher's Print GalleryMaurits Cornelis Escher |
General Off Topic | ninja |
0 Korisnik (a) čita ovu temu
Pristupi
Registruj se
Nazad na vrh
