Pređi na vezu
Slika
* * * * * 1 Glasovi
DIY Tannoy Westminster Royal
  • Zaključaj temu Ova tema je zaključana
146 odgovor(a) na ovu temu
#141 Eci
Eci
    Radiša
  • Član
  • 887 Poruke
  • Pol:Muško
  • Lokacija:Zrenjanin
  • Interesovanja:Kylie Minogue :)
    Serbia
Odgovor 28 October 2010 - 11:37
Dodata je ukrasna pločica od prohroma A decorative stainless steel tile was added
Priložena sličica(e)
#142 Eci
Eci
    Radiša
  • Član
  • 887 Poruke
  • Pol:Muško
    Serbia
Odgovor 28 October 2010 - 11:56
Zaštitne maske su stavljene. Ramovi su izradjeni od bukve, dimenzije se uzimaju sa gotovih kutija. Deo kod lajsne Z, ima jezičke na dva mesta , i kači se ispod te lajsne. Deo koji ide iznad lajsne X, mora da se izdubi na sredini i napravi od prohroma deo koji će obezbedjivati jezičak brave da ne ispada, kada se maska zaključa.Napravljene su i ukrasne ključaonice od prohroma.Ovim se ovaj cook book izrade Tannoy WMR završava. :yes3:Ostaje još da prezentujem skretnicu koju sam stavio.The decorative masks were put on. The frames for the masks are made of beech, the dimensions should be taken from the finished boxes. Part of the frame beneath the molding Z has two tabs, and attaches with them for this molding. The part of the frame above the part X should have hole in the middle. Than make a tile ​​from stainless steel, this provides that the tab lock does not fall out, when the mask is locked.Also were made stainless steel decorative keyholes.With this, the cookbook how to make the Tannoy WMR ends. :yes3:It only remains to present the crossover that is used.
#143 Eci
Eci
    Radiša
  • Član
  • 887 Poruke
  • Pol:Muško
    Serbia
Odgovor 28 October 2010 - 19:52
Skretnica : klasična Tannoy kreacija The crossover: classic Tannoy design
#144 Eci
Eci
    Radiša
  • Član
  • 887 Poruke
  • Pol:Muško
    Serbia
Odgovor 28 October 2010 - 20:04
Izgled pločica, spisak delova je u PDF-u.
Kalemi su vazdušni, potenciometar u paralelnoj grani sa visokotoncem je izbačen. Umesto njega su stavljeni redno vezani otpornici od 10 Ohma, u zavisnosti gde se zalemi masa, dobije se željena vrednost otpornosti ( od kratkog spoja do 50 Ohma, u koracima od 10 ).
U ovom slučaju je stavljena vrednost od 30 Ohma, vrednost odredjena slušanjem.
Unutrašnje ožičenje je izvedeno Novkabel kablovima od 4 mm2.
Konektori su WBT 0763
To bi bilo sve.
How the crossover boards looks like, the parts list is shown on the PDF.
All the inductors are with air core, the potentiometer in the parallel branch with the tweeter is thrown out.
Instead of it, serial connected resistors of 10 Ohms were put in this branch .Depending where the connector/loudspeaker minus is soldered, we can obtain the desired value of resistance (from short circuit up to 50 Ohms, in steps of 10).
In this case, 30 Ohms was set, a value determined by listening.
The internal wiring is made with Novkabel cables of 4mm2.
The connectors are WBT 0763
That's all.
Priloženi fajl(ovi)
#145 Zen Mod
Zen Mod
    DiYAudio Zen Admin
  • Administrator
  • 19530 Poruke
  • Pol:Muško
  • Lokacija:ancient Batsch , little service room
  • Interesovanja:fun
    Isle of Man
Odgovor 28 October 2010 - 20:38
Tema zakljucana ; otvarace se po potrebi , ako FFL ima nesto da doda tutorijalu ;
dosadasnji komentari premesteni ovde http://www.diyaudio....sija-komentari/ , gde mozete i nastavioiti diskusiju
Thread closed ; it will be continued if FFL have something to add to tutorial
previous comments moved here : http://www.diyaudio....sija-komentari/ , where you can also continue with discussion
ZM
klik na google oglas pomaze forumu opstanak :sarcastic_hand:
#146 Zen Mod
Zen Mod
    DiYAudio Zen Admin
  • Administrator
  • 19530 Poruke
  • Pol:Muško
  • Interesovanja:fun
    Isle of Man
Odgovor 07 November 2011 - 21:35
thread edited : few minor mistakes corrected , added English text version .
as everything else , result of FFL's work .
#147 Zen Mod
Zen Mod
    DiYAudio Zen Admin
  • Administrator
  • 19530 Poruke
  • Pol:Muško
  • Interesovanja:fun
    Isle of Man
Odgovor 19 April 2012 - 16:30
dodato par slikica u post #142
few pics supplemented in post #142
1 Korisnik (a) čita ovu temu
