112 odgovor(a) na ovu temu
#1
Odgovor 18 July 2009 - 16:41
Pozdrav svima
Ve
Ve
#2
Odgovor 18 July 2009 - 17:49
Mozes li da postavis izgled plocice. Evo link za semu. http://bas.elitesecu...g/sigmasema.pdf Na semi je sve ispravno prikazano. Ili da ti ukrotko objasnim: zenericama katodu okreni prema pozitivnom napajanju, znaci preka 2SK fetovima a 1N4148 Anodu okreni prema pozitivnom napajanju. To sto su ti anode spojene znaci samo da ti je jedno zenerica a drugo obicna dioda. I ostavi te 2SJ50 i 2SK135 na stranu a stavi dostupne tranzistore na trzistu. Mozda ti ti tvoji nekad zatrebaju za nesto
#3
Odgovor 18 July 2009 - 18:46
Impuls, za 18 July 2009 - 17:49, kaže:
Znaci sema je ispravna, a layout odn. raspored nije.
Ma nemam ja 2SJ50 i 2SK135 ja sam zato napisao jer imam na semi.
Ovih dana pravim spisak delova koji mi jo
#4
Odgovor 14 August 2009 - 19:13
Sad imam večinu delova za Sigmu, uključujuči i toroide koji pored duplih sekundara imaju uzemljenje
Majstor koji je motao toroide kaže da se toroidi za audio motaju drukčije (zato valjda imaju žicu za uzemljavanje)
Zašto jedni toroidi imaju kabl za zemlju a drugi nemaju.
Ako to nije od neke važnosti onda je svejedno?
#5
Odgovor 14 August 2009 - 19:27
toroidi za audio se motaju ne drugacije nego kao za Pro namenu ( stvarno Pro , a ne kobajagi
(audio je prcvoljak u odnosu na stvarne pro uredjaje - medicinske , vojne ,komunikacione namene ....... ima jos mali milion primera ozbiljnije upotrebe i standarda nego sto je audio)
sto ce reci - obicno vece jezgro ( manje flux) , veci broj navoja po voltu ( manja gustina struje) , staticki shield ( to je taj spoj sto ide na masu )
staticki shield moze da bude izmedju primara i sekundara ( to je osnovni ) , pa izmedju svakog sledeceg namotaja , i kao krajnji
zovu ih i slepi namotaj , i shield i screen
#6
Odgovor 14 August 2009 - 23:56
#7
Odgovor 15 August 2009 - 00:42
#8
Odgovor 15 August 2009 - 01:01
#9
Odgovor 15 August 2009 - 08:52
#10
Odgovor 15 August 2009 - 10:46
diyend, za 15 August 2009 - 08:52, kaže:
A neki tvornički uredjaji uopšte nemaju uzemljenje.
Kod mene signal sa kabelske TV nikako ne ide zajedno sa uzemljenim kučištem (pojačalo),
ima jaki brum.
ima jaki brum.
to je problem kablovske .
resava se galvanskim odvajanjem , na dva moguca nacina - ili galvanski odvojis kablovski signal (bolje) ili audio signal koji saljes na amp
#11
Odgovor 17 August 2009 - 16:00
Još nešto, a što bi sa buz900/905 trebaju biti uparivani i ako može neka preporuka kako.
Svašta pišu po forumima o tome, neki kažu da netreba a opet drugi da je obavezno uparivanje
#12
Odgovor 17 August 2009 - 16:18
Ne trebaju biti upareni jer se ne mogu upariti. Koriguje se sors otpornik mada moze i bez korekcije.
#13
Odgovor 17 August 2009 - 18:57
Impuls, za 17 August 2009 - 16:18, kaže:
Superač ak je tak, jedna briga manje
No svejedno, malo sam ipak radoznao zašto ovih tr ne uparivamo, ako može neko da kaže par reči
ovako jednostavno da budem nešto razumio.
#14
Odgovor 17 August 2009 - 19:35
Zbog razlike u proizvodnji N kanalnih i P kanalnih fetova ne mogu da se dobiju isti Ugs naponi za n i p kanalne fetove. Ovo se kompenzuje prethodnim sklopovima u ampu ili u Passlabovim pojacalima menjanjem vrednosti sors otpornika. Pravilan nacin bi bio merenjem na THD metru izoblicenja, menjati otpornik dok se ne dobije najbolja vrednost.
Ovo je ujedno i odgovor na pitanje koje sam postavio u vezi F5 pojacala na koje niko nije odgovorio
#15
Odgovor 17 August 2009 - 19:43
koliko sigma ima pari izlaznih po kanalu ?
#16
Odgovor 17 August 2009 - 20:33
#17
Odgovor 17 August 2009 - 20:50
moraju da se uparuju N sa N i P sa P
#18
Odgovor 17 August 2009 - 21:33
#19
Odgovor 17 August 2009 - 21:39
e jebiga ;
ne mora nista .
ne mora nista .
#20
Odgovor 17 August 2009 - 22:25
Zen Mod, za 17 August 2009 - 21:39, kaže:
e jebiga ;
ne mora nista .
ne mora nista .
Ako imamo dva paralelno vezana tranzistora ili feta, ukoliko jedan preuzme vecu struju bice veci pad napona na sors otporniku pa ce automatski porasti gejt napon i struja ce se smanjiti. Kod fetova onaj fet koji bude propustao vise struje, vise ce se grejati i smanjice se struja kroz njega. Kao da imamo dve povratne sprege, jednu po temperaturi a drugu po struji. savrsen sistem. a gurnuli smo 4 para istih tih fetova u Haflera po kanalu bez uparivanja i nije bilo problema.
Slične Teme
Yamaha CDX-930 - pitanje - misljenje |
Solid State | sax.hifi |
Pitanje za zicu |
Izvori napajanja | Дане |
Pitanje kako da se prikljuci laptop na oldschool Siemens sto |
Hi-Fi audio | DYNABLASTER |
Pitanje oko pojacala sa LM1875T |
Nicija zemlja / No man's land | Muvi-1 |
Pitanje za magnetofondzijeDa li moze stereo snimak da se reprodukuje na 4-track magnetofonu |
Analogue | anubisgrau |
0 Korisnik (a) čita ovu temu
Pristupi
Registruj se
Nazad na vrh
