Marshall JCM 800 restauracija
Indie
mada ja licno ne bih bezao ni od ovog trafoa ...... original , ovde , povoljnije od zamenskog/originalnogmislim - meni ni u dzep ni iz dzepa ........ a razlika izmedju 50 i 100 W i nije neka ......usput - ima li gde (da posavetujemo kolegu ) da se premota EI trafo bezbolno i kvalitetno ?
Znam da je razlika između 50 i 100w samo 3db....ali ako stavim 50w...to menja celokupnu koncepciju.....ostace mi dve prazne rupe na mestu dve EL34-vorke....malo ružno bi bilo i ako bi ga ikad prodavao...to bi mu ubilo cenu....sem toga mrežni trafo se razlikuje u struji kod 50w modela i kod 100wmeni je nekako želja da ga vratim u originalno stanje...hvala svima pozdravjavim šta sam rešio
Ajde ako moze neko da kaze ...tamo u onoj shemi za power amp deo....od koliko wati otpornike da naruchimnaime na nekima pishe 1w na nekima je naglasheno 5w....itd.ali ne znam na koliko rade ovi gde nista nije naznaceno sem vrednosti orpora...da li su oni na 0,5w?pozz
Ajde ako moze neko da kaze ...tamo u onoj shemi za power amp deo....od koliko wati otpornike da naruchimnaime na nekima pishe 1w na nekima je naglasheno 5w....itd.ali ne znam na koliko rade ovi gde nista nije naznaceno sem vrednosti orpora...pozz
Трпај шта имаш за почетак, па надгледај температуру истих.Битно је да проради!
By korenjak at 2010-09-20Ima li neko ideju koja je vrednost ovih sa leve strane izlaznih lampi......da li je to 5K6? ili...?Ovi sa desne strane su 1k od 5w....cenim da cu morati da uzmem bele kockaste?http://www.banzaimus...-wirewound.html
jeste 5K6WW imas u svakoj trafici duhana ......... sto ce reci u svakoj prodavnicic delova , ne mora inozemstvo
evo slike mesta sa kojih su odlemljeni delovi bele linije i oznake gde ide otpornik gde kondenzator a gde pot.Ovi koji fale su iste velicine kao ostali otpornici na plochi....cenim da su 0,5w?By korenjak at 2010-09-20Uploaded with ImageShack.us
moj savet - kupuj sve male otpore metal film 0,4W ; ti mali na slici su svi 0,25Wvece otpore kupuj 1W metal oksid ili 1W karbon (obicne)sve to imas u kelco.rs , online narudzba
OK sitnu elektroniku i izlazni trafo narucujem veceras....kao i podnozja za lampe....verovatno i lampe jer sam naso jeftino za 10 evra JJ el34 a ima i TAD(tube amp doctor) EL34B za iste pare pa cu verovatno da poruchim njih...Moram da se vratim na problem mreznog trafoaPricao sam sa clanom Banat o tom trafou i o ''majstorijama'' koje je budzitelj istog izveo...NAime radi se o tome da jedan izlaz daje 330v sto je ekvivalentno originalnom trafou, drugi izlaz daje 6,6v......a treci je prepravljen sa 98 na 30v....Ali postoje sad tu jos neke dileme oko toga da li da se premota ceo trafo ili samo tajjedan sekundar koji je prepravljen....A evo zasto....izlaz koji daje 6,6 v na originalnoj specifikaciji ima tri zice dve crne i jedna zelena koja je masa.............na mom trafou postoje samo dve crne i kada prislonim jednu pipaljku unimera na jednu crnu zicu a drugu pipaljku na drugu dobijem 6,6 vDrugi izlaz od 330v takodje ima samo dve zelene zice fali treca koja je masa...A grana od 98v koja je prepravljena na 30v bi trebala da ima 2 zice(u originalu) a kod mene sada ima ttri zice - dve Plave i jednu zutu (masa) i obe plave daju po 30 v....pitanje da li da se to sve namota ponovo ili...?
meni je zadnjih dana mozak malo na rezervi i sa semom tesko pratim, a kamoli bez nje .......sto ce reci - pogubio sam se na prvoj cetvrtini objasnjenjaal' valjda ce se naci i neko ko je normalan ovih dana :sarcastic_hand:
ma na to sam i mislio .....odnesi kantu kod strucnjaka za pos'o , daj mu podatke i uzivaj ;nisi mi odgovorio - imas li ikoga lokalno ko je motao trafoe sa VN namotajima ?ja sam jednom platio skolu i odneo na motanje kod nekoga ko je celog zivota motao samo aparate za varenje i trafoe za punjace pa sam bio iznenadjen - posle dima - cinjenicom da covek nije znao da mora stavljati izolaciju izmedju sloojeva u VN namotajudakle -imas ili nemas izvodjaca radova ?ako nemas - da trazimo , a lako cemo ustanoviti motacki list
Pitao sam coveka za izlazni trafoi losa vest nije vise kod njega...prodao, menjao sta li vecsorry.ALI mislim da i ovaj koji je postavio Banatsavim odgovarato je za 2 x EL34 ili 4 x EL84i oko 50W snage sto je veruj mi vise nego dovoljnoza zvucnike za gitarujos ako imas originalni kabinet sa 4 x 12in Cel. :Viannen_loungelizard:
Banat je prodao njegov....A Marshall je kombo 2x12 celestion G12T-75Inace moram prvo da sredim ovaj mrezni trafo evo nekih detalja u vezi njega:Nesto sam merio trafo kad je iskljucen.....stavio sam na otpornost.....i kada jednu pipaljku stavim na jednu crnu zicu a drugu pipaljku na drugu crnu....pokazuje otpor.....Medjutim kad stavim na jednu crnu a drugom pipam druge izvode....nema otpora.....kada stavim na jednu crnu a drugom pipnem kuciste pojacala pokazuje otpornost..dakle pricam o ovoj grani od 6,6 v...Kada ukljucim trafo izmedju dve crne daje 6,6v ali izmedju svake crne i kucista tj mase daje po 3,1v...dakle svaka crna daje po 3,1 kad se spoji na kuciste...Takodje ova grana od 330v ...ima dve zelene zice koje izmedju sebe daju 330v isto fali ta srednja zica...a kada spojim zelenu i kuciste nesto odlepi unimer brzo menja cifre....kao da je out of range a stavim ga na 750v AC....oA na onoj grani koja daje bi trablo da daje 98v ima tri zice dve plave i jedna zuta....obe plave u kontaktu sa masom daju 30 v a zuta isto ground cini mi seE sad pazi sta sam otkrio na tom izvodu plave zice daju po 30 v kada jednu pipaljku stavim na plavu a drugu na kuciste tj na masu...Medjutim te plave izmedju sebe daju 60v.takodje nemam pojma ni kod koga cu da nosim da to premota...ja cenim na oko da je samo jedna grana premotana sa 98 na 60v....jer kad otvorim trafo jedna strana tj levi kalem je netaknut a desni je vidi se malo odmotan jer se vidi dokle je bio lak na stranicama plasticne osnove..
