30 odgovor(a) na ovu temu
#1
Odgovor 31 July 2010 - 17:25
citam manual za gramofon pa ajde da pitam posto sigurno ima neke veze. prvo je da razmak igle od neke tacke na rucici mora da mi bude 49mm (tako pise) i to cu namestiti. zatim da tegom podesim da rucica stoji paralelno sa plocom. e sad, sta mene interesuje. glava koju imam je ortofon om10 i za nju pise Tracking force: 1.5g (1.25-1.75g). d ali to znaci da kada podesim rucicu onako paralelno da na tegu podesim dodatnih 1.5g da igla lepo naleze na plocu?
copyrighted by STEFACA�
#2
Odgovor 31 July 2010 - 17:37
idi na Van den Hul i citaj tutorijal
bolje tako nego da drvimo po forumu temu koja je opsirna kao knjiga
ukratko - podesi geometriju nekim protraktorom koji imas da skines sa neta ( enjoythemusic site recimo) , podesi balans , tracking force stavi na mz koji je preporucen - za OM10
antiskating ako nemas test plocu - podesi da brojcano odgovara tracking force
#3
Odgovor 31 July 2010 - 17:48
au, sta mi ovaj covek sve rece. pa kako da ja podesim semajliranu pufnu za ferzenkovanje ako mi gerfucna za cincilator ima desni navoj? intersvemirski demodulator napona mi zeza pri amplitudnoj modulaciji zbog linearno nezavisne karakteristike
#4
Odgovor 31 July 2010 - 18:43
Odeš lepo i učlaniš se na vinylengine.com, i tamo ti je sve što te zanima, ne davi nas ovde
.... mislim ... 49 mm od neke igle do nečega... izem ti uputstvo...
#5
Ma zeza te Zen - provalio si ga odma' (cuj - traktor za gramofon)!
Podesi ga vaser vagom da stoji kol'ko-tol'ko ravno i uzivaj; ako nadjes i drugi sraf - nadjes, ako ne, sta te briga...
ILI LAKO, IL' NIKAKO
#6
Odgovor 31 July 2010 - 18:46
#7
Odgovor 31 July 2010 - 18:57
ma ja sam rekao do neke tamo tacke. ta tacka je oznacena na rucici gramofona. idem da citam dalje. nasao sam lep artikAl
hebes me mnogo bre ovo promenljivih sam ja nasao. ili citam neki advanced manual za super advanced gramofon
#8
Odgovor 31 July 2010 - 19:27
Винил Енџин
Ни до данас ми Борко_КА није послао осам плочица иако сам му послао безброј приватних порука! Питам се како би се он осећао да Ја њему треба да пошаљем?
#9
Odgovor 31 July 2010 - 19:33
#10
Odgovor 31 July 2010 - 19:44
Možeš ovdje:
http://www.theanalog...m_alignment.htm
Napredniji tečaj na domaćem jeziku:
http://www.audiofil....p?TID=5387&PN=1
Opet malo ingleškog
http://www.enjoythem...m/freestuff.htm
itd., mogli bi do sutra
Opet malo ingleškog
ex dioklecijan
#11
Odgovor 31 July 2010 - 20:33
dok ne nadjem srafce to drugo nema podesavanja glave sigurno. ond acu da vidim sve ovo. dosta je ovo slozeno. ja sam mislio stavim glavu, PLAY kad ono cela nauka da nastelujem udaljenost igle, tegove i cuda
#12
Odgovor 31 July 2010 - 23:09
Gramofon je uvijek bio zabava za dokone. Neki su ga dulje namještali nego slušali, kada se sve zbroji.
ex dioklecijan
#13
Odgovor 01 August 2010 - 09:46
mora da ima to "auto" dugme samo ga japanci sakrili
. znam da moze sve sam ali cuti za sad
#14
Odgovor 01 August 2010 - 10:28
zbotic, za 31 July 2010 - 23:09, kaže:
Neki čak i naplačuju usluge podešavanja! Nije dovoljno prodati bubreg za gramofon, nego moraš donirati i još neki manje važan organ za podešavanje....npr. ganglije...
Ali kad se sve složi, moram reći da je stvarno dobro!
"Čvrsto vjerujem u pravilo kompenzacije.
Istinite nagrade su uvijek u razmjeru
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
mislim, što se slika tiče ...lkebiga majo sam popho... :)
#15
Odgovor 01 August 2010 - 10:45
stvarno nisam znao za sve to. nikad do sad nisam imao gramofon. znam za dekove da isto postoji cela procedura stelovanja i dostelovavanja ali za gramofon sam mislio da je prostije
#16
Odgovor 01 August 2010 - 14:08
stefaca, za 01 August 2010 - 10:45, kaže:
Eeeee....
Zamisli koliko je tek onda komplikovano napraviti CD plejer pa da ga može svako koristiti a sve bez podešavanja... Podešavanja na gramofonu sleduju kao prirodna posledica jednostavnosti samog principa funkcionisanja sprave...
#17
Odgovor 01 August 2010 - 17:20
#18
Odgovor 01 August 2010 - 20:07
stefaca, za 01 August 2010 - 17:20, kaže:
slazem se. kao biciklo: sto vise brzina veca muka?
Pa i nije, gramofon podešavaš da svira kako najbolje može, a bicikl da ne svira ako može... Onaj stari hit "klonk klonk, njik, njik" više i nije u modi...
#19
Odgovor 05 August 2010 - 23:46
pink floyd: dark side of the moon CEPA. opicio sam ga bio danas i neka budu ljubomorne komsije mada nema nikog oko mene
#20
Odgovor 13 August 2010 - 22:19
da ne otvaram novu temu...
mogu da nabavim povoljno dual 505/2, ali moje pojacalo nema phono ulaz, a ja nemam phono pretpojacalo
da li moram da kupim pretpojacalo ili moze drugacije...ukljucim na aux i svira, recimo
Broj mesta u raju je ogranicen, samo je ulaz u pakao slobodan.
-Dmitrij Gluhovski-
-Dmitrij Gluhovski-
Slične Teme
P: glave za dekove i još ponešto |
Oglasi | revox |
1 Korisnik (a) čita ovu temu
Pristupi
Registruj se
Nazad na vrh
