revox Napisano Jul 14, 2010 Share #1 Napisano Jul 14, 2010 Čisto mi treba jedna informacija ako ko zna, a trebalo bi da zna, ako ne zna ođe đe će znat Otvara se moguća kombinacija G za G u kojoj bi ja trebao da dobijem gore pomenuti player sony scd-xb940, ali bez daljinskog. e tu je problem na daljinskom ima dugmić izbor vrste izvora zvuka - cd ili scd cd e sad slijedi pitanje oće li radit obični cd pošto ove scd nemam ako nemam daljinski da selektujem koji je izvor zvuka. Unaprijed zafaljujem na odgovoru cijenjenim kolegama sa forma (a kako reko ovo ) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Jul 14, 2010 Share #2 Napisano Jul 14, 2010 Čisto mi treba jedna informacija ako ko zna, a trebalo bi da zna, ako ne zna ođe đe će znat Пробај пре замене Г за Г, а што не би радило чим га гурнеш! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Jul 14, 2010 Autor Share #3 Napisano Jul 14, 2010 nije problem probati al se pitam što su to metnuli. Ima ga na daljinskom nema na uređaju. Press SACD/CD on the remote to select the SACD or CD. Each time you press the button, the SACD or CD appears alternately in the display. zem ga ne znam u čemu je fora Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ManicP Napisano Jul 15, 2010 Share #4 Napisano Jul 15, 2010 Uz rizik da ispadnem glup, zar nema tih diskova sa dva zapisa na jednom disku, mislim da ih zovu hybrid, koji imaju Red book sloj i taj SACD, pa se čitaju različitim bojama lasera?Ako turiš takav disk da možeš da odabereš šta slušaš.Samo malo razmišljam... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Jul 15, 2010 Autor Share #5 Napisano Jul 15, 2010 ma jasno mi je tonego čisto pitah možda neko ima sličnu spravu pa zna ima li problema u radu uređaja ako nemaš daljinski.Jer na daljinskom ima ta mogućnost izbora šta se sluša i neka četiri filtera reprodukcije zvuka. Možda pravi problem jer se ne može uticat preko prednje ploče na te funkcije.Šta ako je uređaj fabrički setovan da prilikom uključenja automatski se selektuje na sacd disc.ili ako je ostalo jedno od podešenja u reprodukciji svuka pa se ne može promjeniti.znači ima još ovo sranje za podešavanje zvukaSTD: Standard (sharp roll-off)Provides a wide frequency range and spatial feeling, as itholds the most information among the five filters.Suitable for playback of classical music.1: Clear (slow roll-off)Provides smooth and powerful sound with clear imageposition.Suitable for playback of jazz band performances and jazzvocals.2: Plain (slow roll-off)Provides fresh and energetic sound with rich vocalexpression.Suitable for playback of vocal performances.3: Fine (slow roll-off)Provides well-balanced natural sound, with a large scalefeel and rich reverberation.Suitable for listening to any kind of music when you arerelaxed.4: Silky (slow roll-off)Provides a wide scale feel with associated subtleties.Suitable for light classical music, especially strings. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Novembar 7, 2010 Autor Share #6 Napisano Novembar 7, 2010 Пробај пре замене Г за Г, а што не би радило чим га гурнеш! RADI radi i to neviđeno, jedino što ne mogu koristit neke filtere digitalne koje su stavili kao da se zvuk prilagodi muzici koja se sluša ovako radi na standard što mu je to nemam pojam al dobro zvuči Jedina mana definitivno - ne čita rezance i bugare samo regularne diskove to mu uostalom piše i u prospektu ne vidi CD-ROM, CD-R, CD-RW ect. Šo ćeš ovi iz Sony-a vazda maltretiraju sa tim zaštitama kontra piraterije evo što je u njemu i malo karakteristika CD Mechanism type: CDM55B-DVBU3 Base unit name: DVBU3 Optical pick-up name: KHM-220AAA/J1N Frequency response: 2Hz to 50kHz Dynamic range: 103dB or more Total harmonic distortion: 0.0015% Wow and flutter: 0.001% W Peak Dimensions: 430 x 115 x 290mm Weight: 5.5kg a evo i kako izgleda Otvaro ga gledio pun ko šipak i viđeh dva mrežna trafoa, očigledno nisu šteđeli i na kraju više nego zadovoljan obzirom da je za njega dat Teac w6000r dupli dek. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Novembar 8, 2010 Share #7 Napisano Novembar 8, 2010 i na kraju više nego zadovoljan obzirom da je za njega dat Teac w6000r dupli dek.Što ne poče odma sa ovijem... o'ma bi ti reka da vrijedi... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Novembar 8, 2010 Autor Share #8 Napisano Novembar 8, 2010 Što ne poče odma sa ovijem... o'ma bi ti reka da vrijedi... Drug moj bilo je tu raznih kombinacija u ovih mjesec i kusur dana, od totalno nerealnih do ove koja pade u subotu.Mislim to je bila ponuda koja se ne odbija. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Novembar 8, 2010 Share #9 Napisano Novembar 8, 2010 Drug moj bilo je tu raznih kombinacija u ovih mjesec i kusur dana, od totalno nerealnih do ove koja pade u subotu.Mislim to je bila ponuda koja se ne odbija. I ova je zapravo nerealna, ali bih i rekao da je kao i uvek, što se tiče audio teritorije, sve stvar ukusa i ličnih preferenci :)U konkretnom slučaju, moj osećaj je da si ti taj koji je bolje prošao (možda zato što sam ja već godinama presretni ne-vlasnik magnetnih traka... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Novembar 9, 2010 Autor Share #10 Napisano Novembar 9, 2010 vrteći po netu vidim da su jedino u ovaj player ograničili šta vidi - sacd cd i cd, ostali njihovi pleyeri iz serije scd-xb vide i cdr i cdrw.Ima li tu lijeka ?Mislim jel se to definiše nekim programom ili zavisi od lasera ili nešto treće i može li se što učinjet da "progleda"? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Novembar 10, 2010 Autor Share #11 Napisano Novembar 10, 2010 nađoh ovo na netu SONY XB940QS transport adjustments for non-technicians. This procedure is to correct the situation of a 940 not reading one or more types of disc, and/or not being willing to switch between layers in a hybrid disc. It does not require the case to be opened or any tools used. The transport used in this QS range player is minimalist at best, and seems eager go out of adjustment from heat, ageing and general use. Performing these adjustments may save you a trip to the service center and a painful wait without music… Please note that these steps are only for the 940, although other SONY players have a similar procedure. Their steps are contained in their respective service manuals, and I only publish this as the regular 940 manual doesnt contain them The official procedure requires unobtianium test CDs, but Ive found you dont need them to get the job done. What youll need at hand is: 1/ A single layer SACD I use any of the early SONY remasters that come in the grey paper sleeve. 2/ A regular CD Its best to use an older one, some new ones may have some copy protection BS that messes things up. 3/ A hybrid SACD 4/ And if possible, a double layer SACDmore on that later. Start with no disc in the tray and the machine OFF. 1/ Put the 940 into Test Mode by doing these steps: a/ HOLD down the AMS controller knob, b/ turn the machine ON c/ and while keeping the AMS held down, PRESS the STOP button. d/ Let go of everything. The display will read Test Mode Menu if you ve done this right. 2/ ROTATE the AMS one click clockwise, 1. Auto Adjust shows. 3/ PUSH the AMS Auto Adj Menu shows. 4/ ROTATE the AMS two clicks clockwise, 1. SACD SL shows. 5/ PUSH the AMS, the tray opens, and Set SACD SL 12 shows, so load in a single layer SACD. 6/ PUSH the AMS, tray closes, all sorts of things happen, tray opens. Remove Disc shows. 7/ Remove the SACD and PUSH the AMS. The tray closes. 1. SACD SL shows again and the pure SACD step is done.. 8/ ROTATE the AMS one click clockwise, 2. CD shows. 9/ PUSH the AMS, the tray opens and Set CD 12 shows. Load in a standard (non CDR) music CD. 10/ PUSH the AMS, again the tray close and opens. Remove Disc shows. 11/ Remove the CD and PUSH the AMS. The tray closes. 2. CD shows again so the CD calibration step is done. 12/ ROTATE the AMS one click clockwise, 3. SACD DL shows. This means it wants a double layer SACD, and I don t know how to recognise them from markings on the disc itself or it s packaging. But I read on HiRez Forum that the Hillary Hahn Brahms/Stravinsky Violin Concertos(SONY SS89649) is a DL, and it is accepted by the 940 for this test. Using any other SACD I ve tried here gives an error message. 9/ With this disc, or another known DL, repeat the steps as above. If you don t have a DL disc, bypass this step by going to step 10. 10/ ROTATE the AMS one click clockwise, and 4. HYBRID shows. 11/ PRESS the AMS and repeat the same procedure as above. 12/ When 4. HYBRID shows again, you are DONE! The full technician procedure will be posted on our site sometime as there are more steps, but these are what are needed to solve 99% of the transport problems, and all I really want to translate from Japlish tecno speak at this (or any) time. Good Hunting, Allen e sad mi samo nije jasno da li lik misli da se to može podešavati bez test cd koji Sony preporučuje, odnsno da li se to radi sa običnim cd snimljenim cdom jer sony navodi da za podešavanja se koriste njegovi cd-i 1. TEST MODE Jigs • Disc Model Type *1 Category Application HLX-503/ SL 12 cm adjustment and check HLX-504 HLX-501/ DL 12 cm adjustment and check HLX-505 PATD-012 CD 12 cm adjustment and check HYBRID 12 cm adjustment and check -L1 HYBRID 12 cm adjustment and check -L0 SL 8 cm Check CD 8 cm Check HYBRID 8 cm Check -L1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Novembar 11, 2010 Share #12 Napisano Novembar 11, 2010 Pretpostavljam da sa SONY test CD-om ovo obavljaš kako valja i treba da uspe, a sa nekim drugim CD-om možda uspe, a možda i ne. Sebi bih postavio prvo sledeće važno pitanje (pod uslovom da nameravam da prebacim režim rada u Hybrid) a to je šta može da krene po zlu ako se prebacivanje režima radi sa neadekvatnim CD-om? Može li software/firmware da se zaglupi i zanavek ostane u nekom zaključanom stanju? Može li se desiti da se parametri režima rada prikažu kao hibrid ali u dekalibrisanoj poziciji - piše jedno a radi drugo ili nedajbože pogrešno...???Ja bih pokušao da budem strpljiv i obilazim radnje tipa Demonoid i slično u potrazi za ovim CD-om (image-om istog...) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Novembar 11, 2010 Autor Share #13 Napisano Novembar 11, 2010 Pretpostavljam da sa SONY test CD-om ovo obavljaš kako valja i treba da uspe, a sa nekim drugim CD-om možda uspe, a možda i ne. Sebi bih postavio prvo sledeće važno pitanje (pod uslovom da nameravam da prebacim režim rada u Hybrid) a to je šta može da krene po zlu ako se prebacivanje režima radi sa neadekvatnim CD-om? Može li software/firmware da se zaglupi i zanavek ostane u nekom zaključanom stanju? Može li se desiti da se parametri režima rada prikažu kao hibrid ali u dekalibrisanoj poziciji - piše jedno a radi drugo ili nedajbože pogrešno...???Ja bih pokušao da budem strpljiv i obilazim radnje tipa Demonoid i slično u potrazi za ovim CD-om (image-om istog...)Slažem se sa tobom oko strpljenja i ne pada mi napamet da bilo šta pokušam sa običnim cd-ima,mada u service manuelu vidim da ima i komandu na vraćanje na fabričko podešavanje.Probaću sa ovim likovima iz sony servisa -Input - u BG da ga pošaljem tamo možda oni mogu i znaju da ga podese da čita i cdr jer svi drugi plejeri čitaju. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Novembar 20, 2015 Share #14 Napisano Novembar 20, 2015 Je li natjerao netko ovo čudo da svira snimljene CD. Dodio jedan ovakav player. Treba mu zamijeniti laser, ali kao što je gore i rečeno, ovo unutra izgleda ko avion. Slijedi novo tvikanje Revox? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Novembar 20, 2015 Autor Share #15 Napisano Novembar 20, 2015 Je li natjerao netko ovo čudo da svira snimljene CD. Dodio jedan ovakav player. Treba mu zamijeniti laser, ali kao što je gore i rečeno, ovo unutra izgleda ko avion. Slijedi novo tvikanje Revox? druže ja to davno rashodovao meni svirao bez problema i rezane i bugare i originala mogu ti reći da mi ga žao reprodukcija bila vrhunska ostalo nešto djelova od njega u podrumu mislim dva naponska trafoa, prednja ploča i da li još nešto ne znam bilo mi žao da bacim pa ako ti treba mogu da pogledam što je ostalo i da smislimo kako da ti doturim pozz Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Novembar 20, 2015 Share #16 Napisano Novembar 20, 2015 Hvala na ponudi. Za sada mislim da je sve OK osim tog lasera, a zamijenio sam i remen ladice. Laser sam isto naručio skupa s motorom. Ako bude nešto problematično i nenabavljivo javim se. Ako je tvoj čitao snimljene onda je ona pločica koja dođe ispod lasera najvrijednija pa to čuvaj. Uh koji je ovo potencijal za tvikanje. Još ako bude svirao snimljene, biti će to baš ludilo..... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Novembar 25, 2015 Share #17 Napisano Novembar 25, 2015 Ugradio novi laser. Ne čita snimljene CD-ove. Probao sam napraviti i nekoliko kalibracija i setupa po service manualu ali bez rezultata. Zato originale čita sasvim solidno, SACD-ove čak i dobro. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
