Novi amp sa 2SK2013/2SJ313
Sipi
  • Odgovora 167
bezi bre tamo! nemoj cigansku srecu da mi kvaris  :sarcastic_hand:
Lepo sam ti reko, greota da zvrje prazni onolki ladnjaki, da turimo i peti par pa nek ide život...  :crazyrocker:
Pogledao sam datasheet za 2SK2013/2SJ313 i Id-max je 1A. Potencijalno problematicno za zvucnike ispod 8 oma. :dubbio:
Jok.
Vec pise u postu #1(treci pasus).
U datasheetu uz podatak od Id=1A ima i napomena - procitaj i nju. Takodje pogledaj i SOA grafik.
ja sam za!  :clap:  samo moracemo opet  da ujuravamo zhoufiku,,, :blackeye:
Ma zajebavam se, 4 para puna kapa.   :good2: Ja idem sa 4 para a zvuje mi 4Ohm i u odnosu na tvoje tupi ko oklagija.Osim ako baš nećeš na zimu da greješ stan pojačalom.  :sarcastic_hand:
Jok. Vec pise u postu #1(treci pasus). U datasheetu uz podatak od Id=1A ima i napomena - procitaj i nju. Takodje pogledaj i SOA grafik.
Procitao sam napomenu i vezana je za temperaturu, kao i SOA grafik (temperatura/disipacija), Maximum ratings Id 1A i svi grafici u datasheet-u imaju za granicnu vrednost 1A. So :scratch_head:
.... So :scratch_head:
Napomena 1 kaze :
Note 1: Please use devices on condition that the channel temperature is below 150°C.
Sto ce reci da je obavezno voditi racuna da temperatura silicijuma ne dodje do 150 C a 1 A je samo preporuka.
Na SOA grafiku imas liniju na Id=1A za DC operation tj. za konstantnu jednosmernu struju od 1A kroz MOSFET i to nas ne zanima jer je to u ovom ampu svega 400mA po MOSFETu.
A imas i liniju iscrtanu na Id=2 A koja vazi za impulse trajanja do 100ms (sto u najgorem slucaju odgovara prenosu cetvrtastog signala frekvencije od 5 Hz).
Dakle, sa tri para k2013/j313 mozes bezbedno da vozis cetvrtku od 5Hz sa 6A max.
Ako može jedno pitanje u vezi hlađenja ovih tranzistora. Pošto imam malo čudne hladnjake u tek napravljenom F5, korisna širina kada su spojeni (koriste se dva po kanalu) im je 14cm i nacrtao sam malo modifikovanu, ali u principu vrlo sličnu pločicu ovoj koju je Sipi postavio, samo šta je sve "suženo". Interesuje me da li bi ovako postavljeni tranzistori, na hladnjak ili na L profil, svejedno, mogli uopšte da se kvalitetno ohlade ? I ako bi morala da se omogući veća širina da li bi L profil bio dovoljan da termički spregne i prenese toplotu na dva hladnjaka koji bi bili eventualno razmaknuti oko 5 cm ?Širina hladnjaka je 14 cm isto kao i pločica, a razmak između tranzistora je 14mm. :hi: Probao bih sam kako se ponaša, ali kao i većina forumaša trenutno, naravno nemam izlazne tranzistore, samo gledam koje su mi opcije za unapređenja :hi:
To se zovu poremećeni prioriteti - bolest 21. veka :blackeye: Hladnjaci su trenutno ugrađeni u pojačalo, evo jedna slika dok je još bilo testiranje u toku.Za F5 sa samo po parom izlaznih tranzistora su se pokazali odlično, ali se plašim da bi sa tri izlazna para širina mogla biti problem.
Kolika je temperatura na hladnjaku a kolika na samom kucistu MOSFETa posle 2 sata rada ?Takodje, kolika je temperatura vazduha u prostoriji u trenutku merenja ?
U nedostatku termometra koristio sam se primitivnim metodama merenja - ruka-hladnjak i pomoću jednog NTC otpornika sa poznatim opsezima, tako da mogu samo da iznesem neke okvirne i vrlo, vrlo grube procene temperature. Po ovim primitivnim merenjima hladnjaci su bili oko 55 stepeni, L profil tik pored tranzistora oko 60 stepeni a samo kućište tranzistora par stepeni toplije od L profila pored. Jasno mi je da ovde postoji ogroman prostor za grešku tako da sve ove vrednosti treba, naravno, uzeti sa dozom sumnje.E sad ono najbitnije, zašto i kažem da se dobro pokazali, pojačalo je biasovano na 1.3A, radilo je preko 3 sata kada sam proveravao temperature, a ambijentalna je bila sigurno oko 30 stepeni, u petak pre zahlađenja, soba mi se dobro ukuvala taj dan.Svakako planiram da odradim preciznija merenja pre konačnog sklapanja, što uključuje i nabavku nekog preciznog termometra ili sonde, pojačalo je trenutno ina stolu i čeka malo vremena za ozbiljnije merenje i podešavanje :hi:
Podaci koje navodis izgledaju verodostojno obzirom na izgled i dimenzije hladnjaka.IRFP240/9240 su zilavije komponente i imaju manji termicki otpor izmedju silicijuma i kucista u odnosu na k2013/j313. Tako kako stvari sada stoje kod tebe - moze, ali ti ne bih potpisao garanciju bez bar tri, bolje spregnuta, hladnjaka po kanalu ili da prepolovis mirnu struju sto poboljsava stvar oko toplote ali utice na zvucni rezultat.Gledaj ipak da nabavis dovoljno hladnjaka, tu ne moze da se stedi ....
El je jedan ulazni tranzistor na renderu iz  ovog posta možda okrenut za 180 stepena?
Hvala, to me interesovalo. Naravno, sa drugim (ili više) hladnjaka se podrazumeva da bih i na pločici povećao razmak između samih izlaznih tranzistora.
:ok: U pravu si.Jeste, nisam mnogo pametavao pri crtanju, samo sam u principu precrtao donju stranu Sipijeve pločicu bez mnogo gledanja u šemu i tek sada vidim na manjoj slici pločice da se kod Sipija ulazni tranzistori ne "ljube" već je jedan okrenut od drugog. Izmenjeno od Mentok
Svaka čast Sipi. Naročito za napajanje Power Ampa !Kad to može da se čuje ?:Viannen_loungelizard:
Ako hoces da ga vozas na relaciji P.B. - Zemun, ja 30.6. idem na more i vracam se 13.7. a ti za to vreme slusaaaaj... :D
Mali update - danas experimentom zakljucili da ce se nekima vise svideti nesto cvrsca, autoritativnija, interpretacija, posebno u donjem registru (zavisno od tipa zvucnika, izvora, odn. licnih preferencija).To se odnosi na slucaj sa visim nivooom povratne sprege. U semi u postu #25 vide se po dva paralelno vezana otpornika od 150R po svakoj grani povratne sprege. Paralelno svakoj grupi od po dva otpornika 150R treba dodati i treci, isti takav, i stvar u redu.Najbolje odmah staviti po tri i predvideti mogucnost da se treci otpornik po potrebi odvoji i probati sta ko vise voli. Naravno, izmedju promena i proba treba ponovo podesiti DC offset.
Guest
