Dok sam isao jos u srednju skolu dobio sam od druga jednog semu za pojacalo od 100w. On mi je tvrdio da je izuzetno kvalitetno pojacalo i pre 6-7 godina sam i kupio sve elemente za njega, osim tranzistora i napajanja.
Sad imam problem da nadjem te tranzistore, pa ako moze neko da pogleda semu i vidi da li postoje neki komplementarni tranzistori koji bi mogli ici kao zamena.
Takodje, bih molio za komentar o samoj semi, da li vredi da se upustam u gradnju toga i malo da mi kazete o kvalitetu istog.
Skenirao sam semu pojacala, mozete je pogledati u PDF-u, a posto se mogu upload-ovati samo fajlovi do 200 kB, postavio sam ovde:
http://www.megaupload.com/?d=78INVLMW
http://rapidshare.co...o_100w.pdf.html
Unapred hvala, pozdrav!
37 odgovor(a) na ovu temu
#1
Odgovor 27 May 2010 - 02:15
#2
Odgovor 27 May 2010 - 06:19
BDX64C/ 65C , BDX67C/68C
BDX87C/88C
ne zalazim - slicno pojacalo mi je donelo mnogo izgubljenog vremena , kad sam bio mlad i neiskusan (sad sam samo neiskusan ) - Korting A100 - radi ko besno , a onda samo iz cista mira crkne pri ukljucenju
pogledaj ovo - nije losije sigurno : http://www.diyaudio....-begginers.html
BDX87C/88C
Priloženi fajl(ovi)
#3
Odgovor 27 May 2010 - 06:26
Mogli bi vjerojatno i MJ4032, MJ4035.
Sa kvalitetom i cijenom si negdje u rangu ovoga:
http://www.esr.co.uk...leman/k8060.htm
ex dioklecijan
#4
Odgovor 27 May 2010 - 08:30
Obradovicm, nisi nam rekao namenu za koju ces koristiti ovaj amp - da li je u pitanju kucni hi-fi ili instrument (gitara i sl.)?
Koje zvucnike ces pogoniti njime?
Koji kriterijum ti je vazan (kvalitet zvuka, robusnost...)?
Da li je ovo prvi amp koji pravis?
Sa vise podataka lakse je dati valjan odgovor...
ILI LAKO, IL' NIKAKO
#5
Odgovor 30 May 2010 - 11:51
#6
Odgovor 09 August 2010 - 21:41
Zen Mod, za 27 May 2010 - 06:19, kaže:
BDX87C/88C
BDX87C/88C
http://www.diyaudio....plifier-14.html
iz posta #135, sa cetiri darlingtona u izlazu.
Pozdrav
#7
Odgovor 29 June 2011 - 21:35
Veliki pozdrav svima!
Imam jedno pitanje dali neko moze da mi pomogne gde bi mogla da se nadje sema od pojacala KÖRTING a100?
Veliko hvala unapred svima!
#8
Odgovor 29 June 2011 - 22:00
Pozdrav i dobrodošao!
Jel neki specifičan problem sa tim pojačalom?
#9
Odgovor 12 July 2011 - 22:05
Može i ApexFX14 samo što sem šeme nema nigde pcb i ostalo.
#10
Odgovor 12 July 2011 - 22:44
#11
Odgovor 13 July 2011 - 22:36
Ma ima Mile ali.Činimi se da je isto kao i NX14 samo su izlazi drigačiji.
#12
Odgovor 13 July 2011 - 22:38
#13
Odgovor 13 July 2011 - 23:08
Видео сам шеме али нигде није назначено за који су радни напон.
Свиђа ми се AX14 са биполарцима.
#14
Odgovor 13 July 2011 - 23:12
Od-do naćiću pa ako nekom treba neka pita.
#15
Odgovor 13 July 2011 - 23:20
Na sekundaru 2x40v mada može i dosta manje a i malo više od ove vrednosti.Po tebi kakvo je ono sa mosfet u izlazu.
#16
Odgovor 13 July 2011 - 23:25
#17
Odgovor 13 July 2011 - 23:28
Видех и предложено напајање, само што је Миле предложио 400ВА трансформатор али за један канал.
#18
Odgovor 13 July 2011 - 23:31
Konačno se dvoumim između Apexa i doghc mk.3 .Samo kod Borinog gde da nađem uparene IRFD 110.Pozdrav....
#19
Odgovor 13 July 2011 - 23:36
Po tbi da nije previše?
#20
Odgovor 13 July 2011 - 23:37
Питај Бору, можда има који комад. Или неко са овог форума можда има нешто слично.
А што не погледаш онај Универзал-300, баш је прост.
Slične Teme
pomoć - što je ovo |
Data and tips | zbotic |
Zasto mi se motor na gramofonu vrti kao lud? Ima li pomoci? |
Analogue | Sasha V. |
Kupujem Exposure XXV pojacalo (a mozda i XV ili XX) |
Oglasi | Kuja |
Potrebno pojacalo+zvucnici |
Oglasi | spiral |
Grundig V30 pojacalo problemcic |
Hi-Fi audio | Blexy |
0 Korisnik (a) čita ovu temu
Pristupi
Registruj se
Nazad na vrh
