Kondenzatori
Impuls
Koj me to pitao zašto baš F5? Zato što na putu signala nema ...šta? Kondenzatore!... :P Inače, korisno štivo, hvala na linacima :P
  • 4 months later...
mozda je glupo pitanje:http://search.digike...&name=P10022-NDzanima me kako da za ovaj i bilo koji drugi - mogu da saznam tachne dimenzije u milimetarshirina/visina .treba mi elektrolit koji je 30 mm shirok i max 45 mm visok da ima 33.000mF /50V ili bar22.000mF /50V :)
1.575" Dia x 2.362" H (40.00mm x 60.00mm)Mislim da je 15000uF/50V tih dimenzija ,sve preko toga je veće.
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Samo jedno upozorenje za samograditelje kada koriste Panasonic FC u audio pojacalima da se ne iznenade ako ih pojacavac bude zamarao. Nakon visemesecne borbe sa svojim Sansuijem AU-919 naseg kolege Nikomi-ja, Sansui je tek sad legao na svoje. Obecao je da ce u nedelju staviti fotografije rada i objasnjenje zvuka i delova pa da sacekamo i vidimo.
Nikomi mrzi da pise postove sto se moze videti po njegovom boravku na forumu i broju postova koji su napisani na moje insistiranje. Ono sto mogu reci za njega je da nisam sreo coveka koji je toliko strpljiv i pedantan u radu. Radio je skoro jednom audiofilu iz NS-a AU719 i jednako je pedantno sve odradjeno. Mogli ste videti elektrolite iz tog pojacala. Prica o Sansuiju je tekla sasvim drukcije. Nikomi i ja se zanmo dosta godina preko serviserskog posla ali o audio tehnici smo poceli pricati tek nakon njegovog prvog sredjivanja ovog istog sansuija gde je tom prilikom zamenjeno 86 elektrolita i izlazni i drajverski tranzistori. druzenje je pocelo nakon sto s u poceli problemi sa zvukom u njegovoj novoj sobi na dynaudio kutijama. Zvuk je bio neverovatno precizan, sa izuzetno ocrtanim prostorom ali sa uvek ruznim prizvukom u visokom i onom situacijom kada ne mozete dovoljno da utisate amp a da vam ne smeta. Zamena drajverskih tranzistora na ampu sa originalnim malo je popravila situaciju ali je i dalje jedna frekvencija u zvuku toliko iritirala da je Nikomi stavio pravljene dynaudio kutije u oglas iako su izuzetne i kupio fabricke dynaudio da bi resio problem. Situacija se malo popravila ali to nije bilo ni blizu zvuka koji je imala stara kutija. Situacija se okrenula na bolje u trenutku kada mu je dosao AU719 na sredjivanje. Da ne bi napravio slicnu gresku kao sa 919, posle dosta razgovora zakljucak je bio da treba ispostovati Sansuijevu semu i na mestima gde je Elna staviti Elna Silmic a gde je Nichicon staviti Muse KZ. Mesta gde je bio Nipon, nesto je zamenjeno Niponom a nesto Elnom jer su zvucno slicni. Uspeh na AU719 nije izostao. Vodjen tim iskustvom 919 je jos jednom rastavljen a novi delovi su poruceni. Pravilo u prethodnom slucaju je i ovde ispostovano i nakon duzeg cekanja delova Sansui je zasvirao zvukom kakav je karakteristican za njega ali sa pregrst detalja koji ni jednog trenutka nisu zasmetali i istovremeno bili sasvim prirodni. Zato sam napomenuo da se treba paziti Panasonic FC elektrolita jer mogu da unesu dosta problema ako se ne pazi gde se stavljaju. U Sansuiju AU919 FC je ostao jos na nekim mestima kao sto su bajpas elektroliti na zenerima dok je na direktnoj vezi sa pojacavackim delom dosao Silmic i Muse KZ.
Danas sam na jednom 300B zamenio Aerovox ( dva 680 uF/450V na red) sa Jensenima ( 220 + 100 u paraleli) u HV grani. Vlasnik je veoma zadovoljan a meni je neobjasnjiv ovoliki kvalitativni napredak. Ipak su i zamenjeni kondovi veoma kvalitetni. HiFa je previse empirijska a premalo teoretska za moj ukus.
  • 2 months later...
Dosta je bilo priče o kondenzatorima koji su čista egzotika, teško nabavljivi i jaaaako skupi. Kad se već radi neki vrhunski projekat sigurno treba i elemente birati i ne žaliti ako je nešto skuplje. Mene interesira jedna prosta podjela kondenzatora onako uopšteno za neke osrednje projekte gdje su evidentni pa makar i minimalni dobitci a uz možda malo višu cijenu. Npr. na ulaz pojačala se obično stavljaju elektrolitski kondenzatori ali bolje je staviti blok kondenzator istog kapaciteta (MKP ili MKS ili ...). Da li je imalo bolje ili lošije staviti tantal kondenzator? Možda poredati po upotrebljivosti za određenu namjenu? Negdje sam pročitao da blok kondenzator može biti i manjeg kapaciteta nego postojeći elektrolitski kondenzator na ulazu pojačala. Ima li to nekog smisla ili je odvala? :cheers: Dosta puta se spominjalo koja je vrsta kondezatora dobra u datom sklopu ali se obično koristi i skraćenica za taj sklop a iskreno rečeno većinu ih ne znam. Bilo bi lijepo da se, bar kod prve upotrebe skraćenice, navede i puni naziv. To bi nama početnicima puno pomoglo. Ima li negdje spisak svih skraćenica koje se koriste? :cheers:
.... Da li je imalo bolje ili lošije staviti tantal kondenzator?
Tantale zaboravi, svi imaju rok trajanja, rade par godina pa crknu, a ti proceni koju ce stetu da naprave crkavanjem (zavisno od fukcije koju obavljaju)
Budalastina - ima samo psihoakustickog dozivljaja u promeni kvaliteta reprodukcije usled koriscenja bolje komponente pa i manja vrednost predstavlja napredak. Neko ima lose pojacalo i/ili zvucnike pa mu promena konda poremeti ceo utisak o zvuku koji onda sanira smanjivanjem vrednosti i sl...
Ima, na Google-u :cheers:
Sad si me malo zbunio. da li su ograničeni brojem radnih sati ili jednostavno ostare i bez velike uopotrebe? Primjetio sam da se dosta koriste, većinom u napajanjima pa pretpostavljam da nisu pogodni za prijenos signala. Na wikipediji piše, ako sam dobro razumio, da se koriste na zahtjevnim mjestima gdje je potrebna pouzdanost i otpornost na temperature. Vidim ih puno i na digitalnim uređajima pogotovu starijim (i sada rade) a nisu jeftini da bi ih samo tako trpali.
Tako sam i mislio. Da li je presudan ulazni otpor pojačala za izračun vrijednosti ulaznog kondenzatora ili ima još nešto?
Google je čudo ali često je teško u toj gomili svega naći baš ono što tražiš. Nadao sam se da je to neko možda već prikupio ili da ima možda fajl sa skraćenicama. Nije valjda problem, onima koji znaju, napisati nekoliko skraćenica koje često koriste VAS, CCS .....Bilo bi dobro da ima posebna tema sa skraćenicama i opisom sklopova. :cheers:
Tantali jesu skupi...kvalitetni traju i rade posao na digitaliji...al je fora staviti ih daleko veceg napona od radnog.A ljudi ih ne vole jer se regenerisu i prave glavobolju pri popravkama.
