Transformatori - torusni
Impuls
Mimice, ko su Mima i Mirjana ?Inace trafo limovi su uvek od nekog magnetnog materijala gvozdene prirode - razlicitih sastava za razlicite namene.
Sve sam to ja, hvala na odgovoru!
  • 2 years later...
Upravo sam imao neprijatan razgovor sa Trafomatikom i ne preporucujem nikom saradnju sa njima. Porucio sam trafo 80W preko njihovog sajta gde u opcijama nema da se izabere napon primarnog namotaja. Dobio sam trafo namotan na 220V. Kada sam reklamirao dobio sam kritiku da nisam naveo sta hocu. Zar posle 13 godina od kad je u Srbiji uveden mrezni napon 230V jos uvek rade po svom. Prilicno sam izdrndan neljubaznoscu i pitanjem sta Vam to smeta. Vratio sam im trafo uz reci #&!/$% i oprostio se od 3400 dinara koliko su ga naplatili sa postarinom.
Nije mi samo jasno da li oni toliko posla imaju kad mogu tako da se ponasaju prema kupcu.
Eeeeee.... ja sam još davno podučen da se sa Trafcom prvo telefonski dogovori sve a tek posle naručuje... Sa Trafomatikom nikada nisam imao problema, možda i zato što moj šor još nije usklađen sa Srbijom tj srpskim standardima, bar što se napona u mreži tiče... Tako mi svejedno koliki je napon na primaru ili sekundaru namotan kad u mreži bude koliko bude ili ne bude... A inače, poslednja transakcija sa Trafomaticom je bila kad sam naručivao trafo za cirklotrona i po običaju, prvo smo se čuli telefonom, objasnio sam za čega mi transformator treba i dobio sam trafo kakav sam tražio - odmah, odličan - nix zujanja, brujanja, ne greje se itd... Tako da... ... to, naručivanje onlajn izbegavam kad god je i ako je ikako moguće... U ličnim kontaktima uvek uspevam da ugovorim posao na obostrano zadovoljstvo. Bez stresa i neizvesnosti. Ako bi mi opet zatrebalo, opet bih, bez dvoumljenja - ali ne zaboravljajući pravilo da se prvo nazove i lično sve objasni i dogovori. Tako da... prema meni su uvek bili korektni i uvek sam dobio upravo to što sam naručio - ako mi kojim slučajem nije odgovaralo to što sam dobio - to je bilo samo zato što sam krenuo od pretpostavke da oni znaju šta sam ja mislio... E pa ne ide tako... Ne znaju oni šta ja hoću... Dok im to u telefonskom razgovoru ne prenesem - ako slučajno tražim nešto što mi ne odgovara - i onda dobijem ono što sam tražio...
Da li je to normalno, ne znam, ali znam kako treba... Tako treba... (alo, dobar dan, ja sam taj i taj, treba mi to i to...)
Porucen je trafo preko sajta. Popunjeno sve sto se moglo popuniti. U prostoru ispod sam trazio da mi motaju na 100W jezgru po proracunu za 80W, tako se dobije manja indukcija u jezgru i veca otpornost trafoa na grejanje i promene mreznog napona. Sve je uradjeno kako treba samo su primar namotali 220V. Time sam izgubio ono sto sam dobio povecanjem jezgra. mozda bi bilo jednostavnije reci: nampotajte mi trafo sa primarom od 270V i srazmerno uvecanim sekundarnim naponima pa sam dobio isto sto sam hteo, dovoljno namotaja na primaru da induktivnost primara bude dovoljno velika a manju magnetsku ndukciju jezgra. Ako ja moram sve da im navedem j***s posao.
Skoro mi je mesar pravio preradjevine i pitao koliko procenata soli, koliko paprike, koliko bibera... Ja sam mu odgovorio: kad mi doneses uredjaj na popravak ja cu da te pitam koji deo da ti stavim.
Ako je vec ostavljena forma za narucivanje preko sajta onda je trebalo da se ostavi i izmena primarnog napona ili ako nema onda se pretpostavlja da je napon koji je u Srbiji. Njihov odgovor je bio: mi mozemo da namotamo i 220 i 230 i 240. Pa zasto onda nisu izabrali 230?
Nemam reci. Na zalost u Srbiji nista ne mozes da dobijes a da ne izgubis toliko vremena u dogovaranju da ti vreme pojede vrednost onog sto porucujes. Trenutno stanje je da nemam trafo, necu ga imati jos nedelju dana. Od velicine mi zavisi kako cu morati da porucim kutiju. Posto ce to da uhvati novu godinu niko nece raditi do 15 januara. Dok mi kutija bude gotova i zavrsen uredjaj bice kraj januara a dogovor je bio da se isporuci do Nove Godine. Na svu srecu pa nisam dogovorio kaznene penale za kasnjenje i sto je kupac razuman pa vidi sta se desava.
Edit: sto se tice trafoa ne bi bio problem ni da se ispravi, sto je radnik koji je motao i hteo, da njihov nastup nije bio da je to moja greska jer nisam naveo u tekstu.koji primarni napon hocu. Imacu to u vidu kad budem sledeci put isao kod lekara da mu kazem sta da mi da da se izlecim.
sa Trafcom sam uvek imao veoma dobru saradnju. Shema saradnje izgleda otprilike ovako:
za nespecijalne stvari naručim po njihovom onlajn obrascu, posle se čujem (nekad) s njima telefonom, oni odrade, ja pllatim.
Za specijalne stvari (meni jbg specijalno kad tražio trafoe sa slepim navojem, trafo -grejač,  za 2A3 sa 1,25-V-0-1,25V na 2,5A  opterećeno, ili slična sranja tipa 2-0-2 4A za 4V-ne ispravljačice, prvo se čuo telefonom, dogovorio se, oni namotali, ja platio, svi zadovoljni....).
Žao mi što si imao loše iskustvo sa Trafomaticom
  • 3 nedelje kasnije...
Neznam da li ja svet pogrešno merim svojim metrom ili sam Kalimero ovog foruma,
Za sve one koje preporučuju ESM iz Bačkog Petrovca , a i za one koji žele da posluju sa njima jedna informacija
Naručio trafo kod njih 11. 11. 2013. godine,
Ništa određeno mi nisu rekli pa ni cenu.
Dotični gospodin mi je za cenu rekao da kad namota trafo on ga stavi na vagu,težina x 10e i još pride 30e za ruke.
I od tada sam potrošio otprilike jedan torus od 100W samo na telefon,i uvek dobijao odgovor biće za 2 dana gotov.
Svaki sledeći poziv prvo izgovori zašto nije gotov i obećanje za 2-3 dana...
Zamolim ga da se ubrza jer mi polako gori pod nogama....
I tako 6.01. dobijem informaciju da se mota i da se šalje 08.01.
08.01. dobijem informaciju da treba još samo foliju da stvai i šalje mi...
Danas ga zovem i čovek hladan ko špricer mi kaže da mora trafo opet da mota,jer nema mesta da stavi foliju,
ne da se mota nego da pravi novo jezgro iznova!
Povučem sve kočnice, otkažem trafo i prekinem vezu nebi došao u situaciju da mu svašta kažem.
Dakle ESM iz Bačkog Petrovca ne samo da prave bezčujne trafoe,nego i nevidljive.
O kvalitetu nemogu da sudim ,jer i pored mog strpljenja od ravno 2 meseca nisam uspeo da dobijem poručeno.
Pa i da je od suvog zlata,ovakvo bezobrazno ponašanje baca ljagu na kvalitet.
Eto ko ima više živaca od mene neka slobodno proba.
Ja sam primoran da tražim novu firmu,bar ona koja ume da proračuna cenu i veličinu jezgra pre nego što namota žicu,
I naravno koja ispoštuje rok sa tolerancijom od nedelju dana.
2 meseca je puno da bi skontao da si se zajebo.
slicno iskustvo sa ESM, plus sto je meni receno salje sutra a paket stigao tek za tri nedelje. znaci oko 2 meseca plus koliko je putovao paket :)
toliko sam bio puko da nisam ni hteo da pihvatim na kraju.
Pre toga mi je radio toruse za A3 i to je bilo ok, odlicni ,...ne znam sta se sa tim likom dogadja...:(
I ja sam zvao coveka iz ESM pre oko 2 meseca da mu potrazim trafo od oko 100W i to je bilo palamudjenje te nemam jezgro za tu snagu, te imam ali neke blesave dimenzije ne moze da stanu svi namotaju, te u guzvi sam te pitaj Boga sta mi sve naprica, jedno nedelju dana smo pokusavali da nadjemo resenje da se napravi trafo i na kraju sam narucio online kod TRAFCO i dobijem trafo za 7 dana, a  zarekao sam se da ni kod njih vise necu nikada da narucim trafo (bilo je ovde na forumu price oko toga).
U prvom postu ove teme imate broj telefona...
1.dec.2013. (nedelja!)  >  Naručeni SMS-om torusni 2kom. (par poruka oko adrese, rečena cena odmah...)
3.dec.2013.  (utorak)   >  Čovek javio - poslati transformatori.
4.dec.2013.  (sreda) >  Stigli transformatori :)
Ja još ne znam kakav je kvalitet jer ih nisam ugradio, samo sam izmerio bez opterećenja, sve OK. I brzina slanja je možda slučajna jer nije bilo gužve, ali ipak... Ovo je samo moje iskustvo i ne odgovaram ako neko ne bude zadovoljan!
Moja priča ista do reči Trafco - kod mene Trafomatic a trafo dobio za tri dana - od tada radi u prekrštenom Bastardu (solid state izvedba cirklotrona) i nemam problema... Eh, da, i bilo je reči o 400VA...
I ja sam presao sa ESM na Ristu. :) Prva saradnja sa Janom iz ESM je prosla kako treba. Potrajalo je od porudzbine do preuzimanja ali mi nije bilo hitno pa nisam navaljivao. Trafoe sam preuzeo licno pa sam imao priliku da upoznam coveka. Koliko sam video, on to radi sam u maloj radionici kod kuce. Kad hoce, ume da napravi kako valja.
Vec sledeci put kad sam ga zvao bilo je povuci-potegni. Zavlacio me je najmanje dve nedelje. Te putuje u inostranstvo, te vozi zenu na napregled, te ovo, te ono.... Na kraju, kad mi je puk'o film, pitam ga otvoreno: 'oces ti da pravis trafoe ili neces. Odgovor je bio: ne isplati mi se da pravim trafoe po ceni koju sam ti rekao, nista necu zaraditi. Hvala lepo, do vidjenja!
Inace, izgleda da se pored trafoa bavi i nekom trgovinom pa mu se osladilo. Stalno je pokusavao da mi uvali neke cevke.
šta, nisi znao da Rista mota kvadrifilarno?
Pa to nije nigde pomenuto. Ja sam naručio (dobio) od njega 2 torusa, i ne znam - nisu obeleženi ni volti, ni snaga, ništa... (uzmi pa meri, ako ne znaš šta si naručio :))
