Pređi na vezu
balansirani razdvojni transformator
47 odgovor(a) na ovu temu
#1
ಠ_ಠ
    ♫ Homo neanderthalensis, old friend of Otzi's ♫
  • Moderator
  • 3,278 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:Not interested
    Serbia
Šta možete reći o http://www.equitech.com/faq/faq.html tj. o implementaciji istog (Gospodin Tibor Sindrić (“Pointe”)) http://www.ibsistem.com/sppointe.html?
No use permitting some prophet of doom to wipe every smile away. Come hear the music play.
#2
Zen Mod
    DiYAudio Zen Admin
  • Administrator
  • 12,698 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:fun
    Isle of Man
treba ti masala masan razdvojni trafo
primar 220
sekundar 2x110V
pozeljan staticki shield izmedju P i S
po mogucnosti EI jezgro
valja svaku paru ..... jos kad se iskombinuje sa kojim varistorom i kondom - di ce ti kraj .....
za semu je lako - ako je nema na tim linkcima , ce crtkamo/nadjemo ;)
#3
ಠ_ಠ
  • Moderator
  • 3,278 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Trebalo bi da uzmem na probu jednu tu implementaciju (Tibor Sindrić) za weekend, na Berzi, il' u subotu direct-no od ibsistem, pa da vidimo... Grešim li?
#4
Zen Mod
    DiYAudio Zen Admin
  • Administrator
  • 12,698 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:fun
    Isle of Man
ja ne znam kako je to Tibor uradio , ali znam u principu kako se radi ... a tako sam nekad i probao - imao sam jedan trafo na raspolaganju
sto ti je mreza stabilnija i cistija - manja vajda od filtera .....
#5
ಠ_ಠ
  • Moderator
  • 3,278 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Naravno, zato sledi proba. Ako ne vidim nekog dobitka, hvala, ako vidim, molim.
#6
Zen Mod
    DiYAudio Zen Admin
  • Administrator
  • 12,698 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:fun
    Isle of Man
Pogledaj porukuŽivorad, za 11 March 2010 - 17:53, kaže:
...... Ako ne vidim nekog dobitka, hvala, ako vidim, molim.
naravna stvar .....
ja sam pre nekih 8-10 god. imao tripove sa filterima ......... imao sam jako losu mrezu zimi ( dao Bog , pa vise tog problema nema ) pa sam kojecega krpio i isprobavao ..... pocev od brodskih ferorezonantnih stabilizatora od 600VA ( koji iz mrtvih podizu i 150V u mrezi !! ) , preko industrijskih filtera u bakelitnom kucistu velicine kartonske kutije za decje cipele , pa odvojnih trafoa 220:220 , Iskrinih stabilizatora koji rade na principu autotrafoa sa izvodima i relejnimupravljanjem , pa prilagodih trafoa za americke uredjaje ( bilo faksova na 110 )
srecom - jednom mi donesose na servis fax sa sve trafoom , a trafo veci od faxa ;) - ispostavilo se da je jedna strana 220V , a druga strana (2x) 110 - bifilarno motano . onda mi palo na pamet da to probam kao odvojni trafo sa balansiranim izlazom ......
da ga 'bem sta sam zakljucio ...... pretpostavljam da tad u tom momentu i nisam imao sistem u kojem bi nekog boljitka bilo ...... bar moji tadasnji lampaski monoblokovi nisu nesto uzdisali od iznenadne nirvane , preamp je bio malko tweakani Quad 33 ( al sa filtracijom od 120.000uF , pa mu mreza nije ni bila bitna , jer kao da je radio na baterije ) a gramofor bese Technics SL1400MKnesto sa externim napajanjem , u kojem je bio EI trafo od 100VA sa static shield-om , iz neke medicinske skalamerije ........
zakljucak - imas cime da se igras ..... a onda pustis usima da odluce ;)
#7
stonE_Cold
    johN_Doe
  • Član
  • 10,237 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Занимљиво, пратићу дешавања код колеге "Ж".
дискО_Сту
Ни до данас ми Борко_КА није послао осам плочица иако сам му послао безброј приватних порука! Питам се како би се он осећао да Ја њему треба да пошаљем?
#8
ZZZ
    Mačka Majda
  • Član
  • Pip____Pip____Pip____
  • 1,202 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
toje dobro resenje zbog toga sto se na taj nacin odvajas od gnda mreze (shuko)
shuko ti je tada na CT tapu skundara...
prakticno to znaci jedan pasivni preamp
sa kvazi balansiranog na balansirani sistem...
imas ha audio hard tamo u temama samogradnje i scheme sa filterom iza...
belgijska mreza je balansirana ispravno "shuko" na CT...
#9
ಠ_ಠ
  • Moderator
  • 3,278 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Weekend se bliži, videćemo. Pošto ima, određenih, problem-a sa ground-loop-ovima, videćemo kako će se, sve to, uklopiti... Ostaje pitanje, kako će se računar, koji neće biti na tom mrežnom source-u, uklopiti. Jedina njegova veza sa system-om je USB cable do AYA-II, bez razdvojnog trafo-a, dakle, nije galvanski decoupled... Makar, koliko ja znam... No, i ovako je računar na odvojenom mrežnom source-u, preko AVR-a. Svi HiFi potrošači su na drugoj letvi, na drugom utikaču, al' na zajedničkom osiguraču sa PC. Što se više bliži ta nova gimnastika, postajem sve umorniji, kao i uvek... Idem da slušam muziku... Skinut je novi (stari iz 1974) Keith Jarrett pa,...
#10
Zen Mod
    DiYAudio Zen Admin
  • Administrator
  • 12,698 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:fun
    Isle of Man
Pogledaj porukuZZZ, za 12 March 2010 - 11:57, kaže:
ako ces tehnicki korektno - moras imati spojen CT sekundara na uzemljenje schukoa
no - niko ne kaze da - kad sebi pravis - moras ispostovati tehnicki korektno ...... ;)
no - ako je javno - ne smem da preporucim nista drugo nego tehnicki i sigurnosno korektno .....
#11
ಠ_ಠ
  • Moderator
  • 3,278 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Ne pravim. Probam gotovo: http://www.ibsistem.com/sppointe.html (Mislim da je ime autora Tibor Sindrić)... Zaboravi, nisam dobro video kome odgovaraš, uneo sam se u muziku...
#12
Impuls
    Prof. Baltazar - Glas Razuma
  • Član
  • Pip____Pip____Pip____Pip____Pip____
  • 2,069 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Pogledaj porukuZen Mod, za 12 March 2010 - 12:20, kaže:
Tehnicki sigurno i korektno pa ce vas hifi ponovo popljuvati kako hocete da ubijete coveka. Sekundar se ne spaja na uzemljenje jer upravo to radvojni trafo treba da spreci. Druga stvar je da u uredjaju verovatno postoje blokovi za smetnju, ovo bi dovelo potencijal kucista uredjaja na 115V. Igranje sa strujom je vrlo opasno ako se ne rukuje pravilno a koliko vidim malo je clanova koji pricaju na istom jeziku sa naponom. Zato Sale nemoj ohrabrivati na diy kada se radi o ovakvim stvarima. Kod kriticnih stvari neka kupe gotovo ili neka im uradi neko ko je registroovan za to.
Pokusavamn da zamislim Ziku kada bi se uhvatio za uredjaj sa losim uzemljenjem. Frizura bi mu bila kao junkus
Priložena sličica(e)
  • Priložene slike: ist2_3351321-junkus.jpg
#13
stonE_Cold
    johN_Doe
  • Član
  • 10,237 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Pogledaj porukustoN_Kold, za 11 March 2010 - 22:02, kaže:
дискО_Сту
Pogledaj porukuImpuls, za 12 March 2010 - 13:01, kaže:
Јао, што сииии кваран, Ја лепо написах да ћу пратити дешавања.
Ускратио си ми "Фризерски доживљај"  ;).
дискО_Сту
#14
ಠ_ಠ
  • Moderator
  • 3,278 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Kao prvo, Žika ima veoma kratku kosu. Dakle, nema visual-nog doživljaja... Žika je dodirivao svašta od napona, leteo dijagonalno po (ne maloj) sobi dok je bilo, još, cevnih radio aparata, al', sa godinama, sve manje se gura u prve redove. DC-block je primer... Dakle, čekamo weekend...
#15
Zen Mod
    DiYAudio Zen Admin
  • Administrator
  • 12,698 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:fun
    Isle of Man
#16
ಠ_ಠ
  • Moderator
  • 3,278 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Pogledaj porukuŽivorad, za 12 March 2010 - 13:11, kaže:
Setih se, sad, mog odgovora jednom od članova jednog drugog Forum-a, glede HTZ:
Citat
Čizme sam već stavio na ulaz u sobu i uredno ih obuvam kada ulazim u sobu i skidam, na izlasku. Ukućanima, bez HTZ opreme, nije dozvoljen ulazak u sobu sa uređajima. Šlem još nismo nabavili... Sutra, danas je nedelja. Vodim računa i o ličnoj higijeni, proverio sam, prljavih gaća nema. Sve je oprano, ove na meni, proverio sam, još su čiste, obučene malo pre, tokom priprema za spavanje. Perem ruke i zube, posle svake posete, svakog od Forum-a... Još jednom, sve nabolje!
... Naravno, ovo nema, baš, nikakve, veze sa pučanstvom ovde, tek, malo, podsećanje, kad je već to došlo na red...
#17
Impuls
  • Član
  • 2,069 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Masa sonde osciloskopa je vezana za uzemljenje osciloskopa. Da bi osciloskop bio funkcionalan na uredjajima koji iamju sasiju na uzemljenju mora da se odvoji razdvojnim trafoom. Koliko se secam to i Vi imate u radionici. Ta cinjenica da imate odvojeno uzemljenje na Vasem osciloskopu pobija prethodnu semu. Kod rzdvojnog trafoa centralna tacka se spaja sa kucistem uredjaja zbog rasporedu potencijala dolaznih vodova. Slicno kao sto se grejanje kod lampaskih uredjaja dize na odredjeni potencijal. ukoliko se ta ista spominjana tacka veze na uzemljenje onda smo samo dobili jedan induktivno otporni potrosaca n aputu napajanja uredjaja i to se manifestuje kao sto se manifestuje: ubijanjem dinamike.
Sledeci iporblme koji se moze javiti ako se sasija veze na uzemljenje u a kondicioneru postoje blokovi za smetnje. Blokovima ce kuciste biti na potencijalu 115V u slucaju da je uzemljenje u kuci lose. I vracamo se na ono sto sam vec rekao ranije: koji komercijalni uredjaj ima trozilni kabel? uglavnom su dvozilni i to zadovoljava sve standarde pod uslovom da je ispostovana izolaciona norma na putu prekidaca do trafoa.
#18
pile
    pilE_Bob
  • Član
  • 516 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Ali ima dugu bradu, pa mu dođe na isto :confused1:
Majstori smo naaajbolji i volemo Hi-Fi
#19
ಠ_ಠ
  • Moderator
  • 3,278 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Pogledaj porukupile, za 12 March 2010 - 14:15, kaže:
U, jes', na to sam, iskreno, sasvim zaboravio. Joj!
#20
stonE_Cold
    johN_Doe
  • Član
  • 10,237 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Pogledaj porukuImpuls, za 12 March 2010 - 14:15, kaže:
Koji komercijalni uredjaj ima trozilni kabel? uglavnom su dvozilni i to zadovoljava sve standarde pod uslovom da je ispostovana izolaciona norma na putu prekidaca do trafoa.
Ни један кол'ко Ја знам!
Ма остаће он изгледа и без ње, џаба му чизме  :heh:
дискО_Сту
Slične Teme Sakri
1 Korisnik (a) čita ovu temu
