zerowaf Napisano Oktobar 9, 2014 Share #1343 Napisano Oktobar 9, 2014 Добро, онда да закључимо. Атенуатор је стерео, ништа му не фали и ако је Ботићу добар, и нама је. attn.JPG Hajde da iskoristim priliku, pa da usput priupitam jer me uskoro čeka spajanje nečeg sličnog: Prema šabloni koja je pokazana (nije shema jer fali jedan otpornik ) pinovi 1 i pinovi 3 su međusobno zamjenjivi s time da će maksimalni izlaz biti na krivoj strani potenciometra? Odnosno kad je normalno utišan bit će zapravo odvrnut do daske? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Oktobar 9, 2014 Share #1344 Napisano Oktobar 9, 2014 Neće! Funkcionirati će isto samo će mu atenuacija biti antilogaritamska (zapravo eksponencijalna). U prvoj trećini dogoditi će sve pojačanje. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Oktobar 9, 2014 Share #1345 Napisano Oktobar 9, 2014 Okey. Hvala Zorane! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Oktobar 9, 2014 Share #1346 Napisano Oktobar 9, 2014 To što želiš možeš dobiti tako da dvojku spojiš na ulaz ili ground, a za ostalo mi nije ura poslije ručka za kombinatoriku Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Oktobar 9, 2014 Share #1347 Napisano Oktobar 9, 2014 To što želiš možeš dobiti tako da dvojku spojiš na ulaz ili ground, a za ostalo mi nije ura poslije ručka za kombinatoriku Hvala još jednom! Nije da to zapravo želim. Više pitam da znam što se može dogoditi ako nenamjerno zamjenim pinove. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Diagoras Napisano Oktobar 9, 2014 Share #1348 Napisano Oktobar 9, 2014 I dalje nema odgovora na moje pitanje, pa ću ga pretpostaviti.. Diov atenuator je čini se serijski, dakle signal uglavnom prolazi kroz većinu otpornika.. Koga ne mrzi da računa i lemi, mada se može i to kupiti gotovo, teoretski je bolje imati "ladder" atenuator.. signal prolazi samo kroz par otpornika.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Oktobar 9, 2014 Share #1349 Napisano Oktobar 9, 2014 Ali onda ima jedan preklop više......itd.itd.itd., o tome se raspravlja još otkada sam ja bio mali.... Npr. Mark Levinson ima na tisuće otpora i multiplexera (tranzistora) na putu signala svog atenuatora (inkrement od 0.1 dB ili više) pa kažu da nema boljeg. Što je u zadnjim serijama napravio na tu temu Accuphase bolje da i ne spominjem (http://www.accuphase.com/aava.html) Dakle stvari su relativne, ovisno kako se promatra Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Oktobar 9, 2014 Share #1350 Napisano Oktobar 9, 2014 BTW imam ja i ladder atenuator sa relativno stabilnom i niskom izlaznom impedancijom pa ne bih u ovih trideset godina koliko ga imam sa sigurnošću znao je li to dobro ili nije, odnosno ima li bolji ili lošiji zvuk. Kako kada....... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Diagoras Napisano Oktobar 9, 2014 Share #1351 Napisano Oktobar 9, 2014 Bolji ili lošiji zvuk nekada nema mnogo veze sa boljim ili lošijim rešenjem.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Oktobar 9, 2014 Share #1352 Napisano Oktobar 9, 2014 Naravno. Najviše ovisi o tome kako su raspoložene morske sirene toga dana Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Oktobar 9, 2014 Share #1353 Napisano Oktobar 9, 2014 BTW radio sam i balansirani atenuator koji na putu signala nema ni otpornike ni preklope. Taj je savršen sve dok jednom ne zakaže koji relej ili kontakt. Onda ti membrana zvučnika odleti punom brzinom u čelo. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano Oktobar 9, 2014 Share #1354 Napisano Oktobar 9, 2014 BTW radio sam i balansirani atenuator koji na putu signala nema ni otpornike ni preklope. Taj je savršen sve dok jednom ne zakaže koji relej ili kontakt. Onda ti membrana zvučnika odleti punom brzinom u čelo. Ako je „u čelo“ onda ste bili baš u sweet-spot-u. zbotic and dobrivoje je reagovao/la na ovo 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
...sam se banovo Napisano Oktobar 10, 2014 Share #1355 Napisano Oktobar 10, 2014 Okršaj transportera :-) Odrađen Goldmund mod na pijoniru malenom :-) i ide na crtu sa teškašima Meridian i sa gospođom CEC-om. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Aleks Napisano Oktobar 21, 2014 Share #1356 Napisano Oktobar 21, 2014 Nečim sam se zanimao opet (ovih dana) i ipak odlučio da DAC stavim u posebnu kutiju sa posebnim potom i posebnim samo dac on/off/cd/pc selektorom... off i on: Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Oktobar 21, 2014 Share #1357 Napisano Oktobar 21, 2014 Whoah!Lijepa kutija! Aleks je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Nesic Napisano Oktobar 21, 2014 Share #1358 Napisano Oktobar 21, 2014 Jel ovo pleksi preko pleksi? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Oktobar 21, 2014 Share #1359 Napisano Oktobar 21, 2014 Nečim sam se zanimao opet (ovih dana) i ipak odlučio da DAC stavim u posebnu kutiju sa posebnim potom i posebnim samo dac on/off/cd/pc selektorom... ... off i on: Možda slika ne prikazuje verno stvarnost, ali da li kada LED svetli indicira "error" ili 96K (ili je to zajednički natpis za grešku na 96K - šta god to značilo) ? i šta zapravo prijavljuje kada prijavljuje grešku (pošto pretpostavljam da "error" indikacija služi da prijavi grešku) ... Dakle, o kakvim greškama je zapravo reč? Ove funkcije tj vrstu indikacije ne pamtim da sam viđao po CD plejerima koji svi imaju DA konvertor pa me čisto žulja radoznalost (a ni moj Arcam rDAC nema indikator greške...) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Aleks Napisano Oktobar 21, 2014 Share #1360 Napisano Oktobar 21, 2014 Jel ovo pleksi preko pleksi? Jest. Crn plexi bez šrafure, pa preko providan sa šrafurom u ogledalu. Ispalo lepše nego što sam zamislio Možda slika ne prikazuje verno stvarnost, ali da li kada LED svetli indicira "error" ili 96K (ili je to zajednički natpis za grešku na 96K - šta god to značilo) ? i šta zapravo prijavljuje kada prijavljuje grešku (pošto pretpostavljam da "error" indikacija služi da prijavi grešku) ... Dakle, o kakvim greškama je zapravo reč? Ove funkcije tj vrstu indikacije ne pamtim da sam viđao po CD plejerima koji svi imaju DA konvertor pa me čisto žulja radoznalost (a ni moj Arcam rDAC nema indikator greške...) AK4396 ima 4 ledice - power (svetli uvek), 96k (svetli kada je ulazni signal sa s/pdif-a na 96kHz), error svetli kada nema signala na ulazu ili kada stavim recimo 196k/32bit iz kompa (što ovaj dac ne može da iznese - tada svetli i 96k i error) a četvrta je "no audio" koju nikada nisam naterao da zasvetli pa je nisam ni stavio na front panel... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Oktobar 21, 2014 Share #1361 Napisano Oktobar 21, 2014 Jasno mi je, hvala na odgovoru Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Oktobar 27, 2014 Share #1362 Napisano Oktobar 27, 2014 kako je lepo kad se ima donatorskih krševa za razvaljivanje. sinoć propala intervencija i u gluvarenju po ludari odlučim da razvalim "animir damu" tj muziku za ludaru, yamahu AX700. dobar ampić ali imao polomljene priključke za zvučnike. setim se da uporedim sa skoro zaboravljenim onkyo donatorom delova za razne prilike i.. neverovatno, plastika nosač priključaka potpuno ista. čak su onkyovi stezači bolji, iza kapice se krije bonus , rupčaga od 4mm za banana priključke. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Nesic Napisano Oktobar 29, 2014 Share #1363 Napisano Oktobar 29, 2014 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
prophet Napisano Oktobar 29, 2014 Share #1364 Napisano Oktobar 29, 2014 Skutijao ili si imao i ranije? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
