1237 -
14
Lemić je imao/la sadržaj sa najviše reakcija!
O Lemić
- Rođendan 05/05/1956
Informacije Profila
Pol:
Muško
Lokacija:
Singidunum
Interesovanja:
Motorciklizam, ekologija, audio...
Zemlja:
Serbia
Skorašnji posetioci profila
Lemić's Achievements
Dugo je sa nama (7/9)
727
Forumska reputacija
Lemić je reagovao/la na komentar na temu: Kiseki zvučnice
Lemić je reagovao/la na komentar na temu: Čime se zanimam... (ovih dana )
shonne je reagovao/la na komentar na temu: Kiseki zvučnice
krca44 je reagovao/la na komentar na temu: Kiseki zvučnice
Doktor je reagovao/la na komentar na temu: Kiseki zvučnice
Kad me brat "prozva". Da, imam pravog Koutsua, Black Goldline, to je sasvim druga glava od Blacka, koji je prvi samostalni rad Sugana. Posle je izašao Wood, pa Rosewood, Onyx i tad taj moj model Goldline, ima zlatnu crtu na kućištu. Nisam slušao Onyx, imao sam prilike i da ga kupim povoljno, ali mišljenja ljudi čije mišljenje sam cenio, nisu bila pozitivna. Najlepši ton koji sam čuo je Gerotirani Wood, sve kasnije varijacije sa raznim iglama i na Woodu i Rosewoodu nisu imale taj šmek, isto tako ni izvorni Wood nije bio ništa posebno, dok Rosewood ipak jeste. Sve te igle, koje su bile bolje nego original, čak i od Gerotovog, nisu davale taj Gerot ton koji se meni sviđao. Zanimljivo je da je i Deca Gerot imala isti takav ton, ili karakter, ostalo je nedokučeno zahvaljujći čemu. Bio sam se dvoumio između Dece Gerot i Goldline, odlučio sam se za impozantniji bas, lineraniji i višlji opseg i nadasve dinamički raspon i brzinu, ko da ima turbo u odnosu na ostale Kouetse, a i na ostale glave tog vremena, Goldline po tome ne zaostaje za CDom. Deca je imala nešto lakši bas, upravo zato što je MM. Koetsu Black Goldline je razlog što vrteška, Gyrodec i Mocart, zauzimaju dan danas počasno mesto u stanu, iako godinama ne slušam ploče, već digitaliju, to je što se tiče ponosa. Kiseki, mislim da sam slušao, ali i ako jesam ili nisam, u tom periodu nije važio za ekstremno dobru, ala Koetsu, tako da me nije zanimala. MC mora da ima trafo, nema veze što pojedini, ala Koetsu, mogu da idu i na MM ulaz, to nema veze sa zvukom, ono, radi samo. Impedansa za MC mora da je tačna, krucijalna, čak valja da bude i viša. Koetsu ima 60 oma, ako nisam zaboravio, ali mu pogoduje 100, što znači da treba uvek malo eksperimentisati. I, koliko se sećam, prvi put sam čuo za Koutsu kod Bradača, on je dobio Wood na poklon od Sugana kao kolega konstruktor. Kouetsu nije imao nikakvu propagandu, već se probio isključivo kroz auditorijum i svi časopisi su jednostavno objavljivali slušna test iskustva, nije ni bilo potrebno da se plaćaju reklamni oglasi. Bio sam svojevremeno u jednoj ezoteričnoj radnji u Holandiji, natrčo sam na vlasnika i reč po reč, pomenuh Koetsu i čovek me povede na sprat, nema vrata i stepenište, već samo lift sa ključem i šifrom, pokazao mi je nekoliko demo soba sa ko zna kolko vrednim sistemima i na kraju Delfi, SME i naravno, Black Goldline. Potvrdio mi je da je to najneutralniji zvuk i zato je mamontiran, a naravno da ima i sve ostale modele u radnji, ali je sluška na crnom. Da, imam Hiragin MC, dupli fet, otpornik na ulazu i kondiš na izlazu, PIO, radi na 12-24v i ručno namotan na divlje, trafo na feritnom lončetu, Hiraga radi sjajno, ali ipak nema taj šmek koji daju gvožđe i bakar.
Lemić je reagovao/la na komentar na temu: Jeftina strujna letva
Lemić je reagovao/la na komentar na temu: Velicina kondenzatora u napajanju
Grejanje potiče od svih ovih cevi i oko njih je tih cca 70 stepeni i kako se meri dalje, sve je manja. Ne znam kolko je unutar ispod ploče, predpostavljam da je niža. Moja Hiraga u A klasi na poleđini hladnjaka iza tranzistora je isijavala blizu 80 stepeni, 1,7A mirne struje, kutija potpuno bez otvora za ventilaciju, ništa joj nije bilo, eno i danas radi kod drugara.
Evo još par merenja temperature, dno GM70, bakarni šild mrežnjaka, a temperatura gornje ploče je oko 70 i ispod stepeni:
Vladd, post 176, molio bih cenjeno mišljenje.
Pošto moram da vadim mrežnjak zbog dodavanja pričvrsnih ramova, premestiću ga kolko mogu ka napred i dobiću iza mesta za dva trafoa za grejanje, EI 85, ako se zujka ne ukloni nakon szezanja.
U preampu radi AC grejanje, hteo sam isto i za GM70 kad sam ga reparirao, ali su svi rekli da nije moguće, Šolaja je baš pričao sa Vukišićem i zaključak je da nije moguće. Čitao sam neki opširan blog, nisam razumeo a vrlo komplikovana pa sam odustao pre kraja članka. Ovo što je kod mene je bilo dobro, bez bruma, što kad se pogleda uređaj, reklo bi se da nije moguće.
Mi, stariji, vaspitani smo moralno na kvalitet i nama je to normalno, a danas je sve više i više fuša u svemu i to postaje ozbiljan problem, jer se loše podrazumeva kao normalno, primer je da malo malo, pa nam vrate prehrambenu robu kao nejestivu. Guglah noćas, nađoh dva iskustva gde kažu da valjaju. Jedno obrazloženje je da je kondenzator bolji od elektrolita. Taj link se pojavio na guglu, ima i na ebayu fina ponuda iz Germanie, tek će da se studira. Drugim rečima, sve jedno je koji elektrolit se stavi, naravno u adekvatnom naponu i kapacitetu? Uz ovo, molio bih te da kažeš šta misliš o prigušnici u filtraciji grejanja, potrebno je neko vreme da se dobije nakon porudžbine, a hteo bih sutra da presečem.
Nija džaba ona naša," bez starca nema udarca", ima i nastavak ali nije za ovu temu. Ja se naježim kad neko samo pomene kineske kočione pločice za motor, ili hidraulična kočiona creva sa Alija, iako imam odlična iskustva sa kočionim diskovima i Toppimg DACovima, predrasude su čudo. Ako je DC link kondenzator sličan ili možda isti stratnom za veš mašine, drugar uzeo sve što je našao u radnji za veš mašine svojevremeno, Iskra AC napon 380 volti ako se dobro sećam, trebali bi da odgovaraju za DC od preko 800v, ne sećam se kapaciteta. Guglajući noćas, nađoh da nazivni AC može biti analogan DCiu x1,4 do 2,4 recimo. Gledajući na ebayu, mogu da se nađu malih gabaraita, kvadar. Šta sam ja prespavao. Ako dobro govorim, Ongaku za HV koristi 4 elkosa po 100uf od 630v, na red, oni su tada bili verovatno skupi pa je srpska varijanta bila ovo što je kod mene, sa aspekta brzine ispravljača, sigurno sporije. Spomenuo sam da mi je ideal kondiš od 1Kv u nekom kapacitetu, držao sam u ruci PIO sa železnice, ogroman, al ti su davno rashodovani. Ovo sad je otkrovenje za možda neki budući amp.
Vladd mi je dao kineski link, uz dužno poštovanje... Da, rekao mi je jedan namenski, zbog mogućih problema ako se redno vezuju, prihvatam to ali bih ipak voleo da iznese obrazloženje. Taj ponuđeni od drugara na 550v, možda bude i on sumnjivog porekla, a ništa brzo i jednostavno od preko ne mogu da dobacim, pa mi je alternativa da u ponedeljak tutnem još jedan isti na red, ono, "babi se snilo, što joj milo". A interesuje me razlika zarad nekog možda budućeg projekta, ideal mi je da se tutne visokonaponski kondiš, a ne niz rednih. Dugo se nisam zanimao za ovu pasiju, dok se ovo nije desilo, ne bih se ni mlatio oko grejanja da ne otkrismo da je jedan elko isto počeo da riknjava. Svako mišljenje je važno, barem ja volim da ih čujem, bez obzira slago se ili ne. Odličan ti predlog, hvala. Možda bih mogao da stavim 3 elka, ili dva plus prigušnicu, naravno, ona mora bude za bar 4A. U prempu, SE sa sada 6N23P, HV se pegla sa LCLC po kanalu, kondiši su ruski PIO. Kad smo ga upalili i čuli, neke 96, nismo mogli da verujemo kako, ilustrativno, brzo i čvrsto radi, dotadašnja predstava je bila da cev uvek zvuči njanjavo i da joj to daje šmek, što je u stvari pogrešno. L iza mrežnog trafoa se koristila u telegrafiji gde je bilo potrebe za brzim i snažnim impulsima i generalno je komunikacija bila lokomotiva razvoja elktronike. Tačno tako, međutim postoji objektivnost koja se ogleda u količini pruženih zvučnih informacija, bez obzira na sviđanje ili ne, odnosno ukus. Što se tiče majstora opet, pa i ja sam neki ku... majstor, kad dođe klijnt, ja mu predočim sa što više aspekata i opcija, da može da bira, gotovu uvek bude po mom, ali ne zato što sam insistirao, već zato što sam razložno objasnio. Dok sam se družio sa Peđom Rogićem, užasno me nerviralo kad sam ga za nešto pitao zašto, a on mi odgovarao, "zato što ja, (on), tako kažem". Zen, kako je tako je, ako ti je smorno, a sigurno jeste, zatvori temu, večerašnji postovi i linkovi će biti dovoljni da donesem odluku u kom pravcu da nastojim, pa kad nešto napravim, obratiću se ponovo da referišem.
Kad je amp dobio skok napona, nije zvučao ni blizu kako je zvučao pre toga, prvi komentar je bio što sam dirao uređaj, a njemu izgoreo trafo. Muku sam imao dok sam ga na kraju doveo u punu formu i to zahvaljujući jednom poznaniku koji je naručio uređaj i nije bio zadovoljan zvukom, nije mogao da se ubedi sa konstruktorom i onda je odneo nekom serviseru koji je podesio pravilno radnu tačku. Isto se i meni desilo, na malo pomeranje prednapona je uređaj bolje zvučao, na moje kukanje da još nije kako je bilo, svi su me ignorisali, kao, po dati je već bilo i previše, dok na kraju nisam Gosn Nešu tek iz trećeg puta primorao da pristupi empirijski i po četvrtki podesko amp i tad je konačno prosvirao kako treba. Kad je trafo crko, hteo sam sve HV kondove i za sve cevi da zamenim, rečeno nemoj, kad je bio prvi kvar ovog prvog, zamenio sam sve i po preporuci kod Ivajla, tek kad sam drugi put menjao i stavio Kendial, shvatio sam razliku, nikad bolje zvučno. Tako da to prepuštanje majstoru na izbor, nije dovoljno dobro, barem za mene. Isto bilo i sa cevima, izmenjo sam u preampu više ispravljačica, pravio kutiju prema nekom Brimaru, pa kad sam zabo Čatamku, druga dimenzija, a svi kao, nema potrebe za njom. Ne podcenjujem nikoga zaista, već samo smatram da svako vuče neku svoju stranu. Ja nisam hteo da čujem za pentodu, ako bude bio neki novi amp, biće sa tim tipom cevi. Lepo što se razvila diskusija, ima i štiva za čitanje noćas, uređaj perfektno zvuči nakon čišćenja i sa novim tim prvim elkosom, da nije pre svega Zena i ostalih, ne bih dirao ništa.
Uređaj sa ovim kondom je izdržavao dva puta po dve slušne sezone, izdržaće i sad nedelju dana. Znam kako izgleda veza na red, tako su vezana 4 komada za HV GM70, ali me zanima kvalitativna razlika u pogledu zvuka između dva na red i jednog pandam tom paru. Zen, ja se ne vatam za elektriku, samo mogu da fizikališem, nisam znalac, već tupadžija neznalica. Pomenuo sam neke ljude, svima je promaklo šta je uzrok trećeg crkavanja elektrolita. Nema više apsolutnog poverenja i apriori prihvatanja ideje, saveta itd. Potencijalni majstor nie čuo za F&T, a cela porodica elektroničari. Tražio sam danas od jednog drugara šemu, on najbolje poznaje uređaj, Đokin je i mlađi prijatelj, nije mi odgovorio. Obratio sam se ovde javno za majstorom i putem ppa, ništa, eventualni još nije potvrđen. Odgovori jesu bili, pratim pažljivo sagovornike, al tek Beli_Ninja reče da po njemu ne treba L recimo, a pitao sam jedno te isto više puta. Možda se vi elektroničari razumete lakše, bez da ili ne i konkretnosti, ja ne razumem. Recimo, ako je 2000uf po 1A dovoljno za filtraciju, za 3A, kolko vuče GM70, jel dosta 1x6800, ili 2x4700 ili 3x2200 sa otpornicima između, ili je možda 2 ili 3 puta po 4700 ili 6800 još bolja opcija i koji je najbolji poslednji član da gleda u cevku, R, C ili L.
Pominjem Panasonic u kontektsu nepoznvanja materije, ne bavim se profi elektronikom da bi znao, šta je tu čudno pobogu. Eto, konačno dobih odgovor, mada sam pitao kad se vezuju na red? Zen, tačno pre 7 dana je zamenjen elektrolit koji je crkavao, tad je tek i konstatovan uzrok i sad pokušavam da nađem adekvatno rešenje, zato i ponavljam isto pitanje po ko zna koji put. Drugar bio odsutan cele nedelje, nisam ni palio uređaj do večeras. Šta je problem da se kaže, bolje dva na red, nego jedan, ili obratno, makar i nateoretski, a izmeriće se udarni napon za dan ili dva i onda proceniti da li se može otpornikom umanjiti da bi elko od 550v mogao biti trajno upotrebljiv i siguran. U ponedeljak bi trebalo da stignu ramovi za trafo, tad uređaj ide na sto. Ivajolovi kondiši nisu se zvučno proslavili. L u filteru navodno čisti neki drugi opseg, jel to važi i u grejanju, ne znam, iščitah jednu dugu temu na diyaudio.com, gde čovek reče da je čujna razlika u grejanju sa LCLC na GM70. Naravno da niko nije obavezan ni na šta, ali opšti komentari nisu mi značaja. Krca44 dade odgovor i to ne prvi put, takđe i korisne linkove.
Hvala. Vidiš, jedan čova ni ne zna koja je to firma i predlaže poznate brendove, ala Nipon itd. Ovde je F@&T skuplji od ostalih, a elektroničari nisu baš široke ruke, čak i kad je tuđi džep u pitanju. No, izbor brenda, barem za grejanje, nije presudno koliko moguća kombinatorika. Rekoh, nije bilo bruma ni na zvučnicima ni merno u sadašnjoj postavci, ali možda može bolje zvučno u nekoj vatijanti. Sad ću da čitam. Sad je konktetno rečeno: Za prigušnicu niko ništa, takođe ni da li da bude i treći stepen zbog kondiša ka cevi, shvatio sam da je tako bolje. Što se tiče F&T, prihvatio sam predlog, iako sam van materije, znam za ala Panasonic, čisto sam izneo nepoznanicu elektroničara. I, zanima me kvalitativna razlika između dva na red i jednog elkosa sa sumarno istim vrednostima teoretski.
HV za drajverku je bilo, jedan elko na 550v ili dva identična na red od 450v, treća opcija od 630v i to se mora tražiti, kad dođe neko od znalaca, izmeriće udar pri uključenju, ali ko što mi je Banat rekao, žičani otpornik od 5w sprečava, umanjuje skok napona pri paljenju. Grejanje kod GM70 nije moguće naizmenično, u preampu mi jeste takvo inače. Da, ti se me uputio na F@T caps, neko reče da oni rade za Mundorf, jel to tačno? Prvo što me Bradač naučio je da elkosi valjaju da rade na 3/4 nazivnog napona. U grejanju za GM70, imam sada tik ispod 20v, naravno da se otpornicima to napenali. Nisam pročitao da je iko dao mišljenje, koliki ukupni kapacitet je poželjan , koliko stepeni filtracije, napisao sam opcije i da li ubaciti prigušnicu, znači, ima više opcija sa istim ciljem. Sad je CRCR, rečeno mi da je još bolje dodati na kraju kondiš. Znači, pitanja su krajnje jasna, šta je problem predložiti egzaktno, jedan elko na 550v, ili dva identična na red od 450v, mene čisto i zanima koje mogu biti razlike, makar u teoretskom smislu.
Hvala, naveo sam od koga i sa kakvim obrazloženjem mi je predložen stari a novi elektrolit. Pročito malo po netu, stoji da je vek u polici 2 godine, neki navode da može da se revitalizuje al...tako da novi, međutim, ovde sve što se kupuje, počevši od mleka za bebe je sumnjivo na žalost. Izgleda da nisam bio jasan, ili nejasno pročitan. U visokom naponu od 1Kv su četiri identična elkosa vezana na red, 470uf i 450v, Kendeil, na svakom je izmeren napon od oko 275v. Peti, odnosno prvi, je isti takav i zbog napona pri radu od 465v, traje dve zime. Sad je stavljen opet nov Kendial od 470uf 450v i uređaj radi naravno. Ponudio mi je drugar Nipon od 320uf i 550v, moje pitanje je bilo da li to staviti, ill dodati još jedan isti Kendial na red? Ne znam kolko pri paljenju skoči napon, mada bi sa Banatovim prdlogom bi otpornik to rešio. Nixie je predloženo da se stavi od 630v, toga nema ovde a predloženi nisam siguran da je visokog zvučnog ranga. Za grejanje, sad su različiti, prvi manjeg kapaciteta, stavilo se šta se našlo, ne znam šta je neko pravilo, da ne ponavljam isto što sam već pitao u vezi toga. Nekako, imam utisak da ko da klještima izvlačim reči, malo konkretnosti a većinom opšte. Gledah malo danas diyaudio.com, kad neko nešto pita, vrlo brzo dobije brojku, šemu i slično, vrlo često potkrepljeno ličnim iskustvom, koje iako subjektivno znači mnogo. Mislim da pitam jasno, pa i očekujem odgovore koji nisu ko "kiša oko Kragujevca" i koji mogu biti korisni i drugima. (Molim za izvinjenje ako napišem nešto što nije po volji.)
Trenutno na sajtu 5 članova, 3 Skrivenih, 20 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.2k
