5069 -
70
Sve objavljeno od чика-Брка
чика-Брка je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
ma sala. kod mene je sve blago. i gazgarica, i cuvar riznice Mali (mesanac pulina i hrvatskog ovcara) i cuvar kujne Dobrivoje, (mesanac bog bi ga znao), ja ga krstio gonic slonova. -
kod mene je kontra - cuvaj se psa, gazdarica je o.k. -
nemoj da te cudi crkavanje LM3886. kineski, fejk. crkavaju samo oni znaju zasto. ja sam imao neko pojacalo sa LM3886, za radionicu dok radim, da svira malo jace nego na uvce. nesto kao u mekdonaldu. jedan crkao ne zna se zasto. napravili smo konzilijum u trenutku dosade i nismo mogli da otkrijemo razlog crkavanja. "prepravio" sam pojacalo, i sad radi na TDA7294, moj omiljeni cip. i na uvce a i kad odvrnemo. LM3886 je opasno dobar cip, ali samo kad je original. mnogo se vise fejkuje od TDA7294.
pa da gledamo plasticne nokte i sise. nemoj molimte. -
odlican pas, i sto je najvaznije kod njih - nisu probirljivi kao moj cuvar kujne i cuvar riznice. zlatni retriveri jedu sve,
uze mi rec iz usta. PP sa 6P6S (ruska 6V6), B+ ne veci od 275v na primer, ili sa 6P3S-E (ruska 6L6), B+ ne veci od 350v, jer nema potrebe. e onda ce ti zvucnici da sviraju kako treba. ili, da bude singl, ali sa opasno dobrim gvozdjima, da bi imao muda. oni tonski iz radija su drek. bio je jedan radio, PP sa 2x EL84, mislim da je RIZ, imao je odlicne trafoe, ali pretesko za naci.
i napon. i g2, i duze traju. mnogo dobre lampe.
ruske 6V6 (6P6S) za PP - baba roga. eventualno ruske 6L6 (6P3S-E), mora sa E. nit jeftinijih, nit boljih lampi za PP.
nema tu neke filozofije. jaci SE ili PP srednje snage.
ima. kazu : wow and flutter : ±0,08% / ±0,4% rumble : 36 dB (unweighted); 60 dB (weighted).
bezi od alfe ako je ikako moguce.
nasao malo vremena za sebe preturao po starim prasnjavim vademekumima, njima verujem. pronadjem podatak da sa ovim parametrima, naponima u Grundig-u, common katodni za ELL80 treba da bude 180 oma, a ne 120, kolko je fabrika stavila. sada lampe rade u normalnom rezimu, kako treba. jbg, nije bilo do lampi. zalemio 180 oma/5w, a ne kao fabricki 120 ona/2w. radi ko bombona. bice slika. bez starca nema udarca (i pomalo sede brade).
чика-Брка je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
lemilica, a pogotovo kalaj, na zavidnom nivou.
2 za Koju, 2 meni za riznicu. lepo njemu, lepo meni. moze katanac.
ako moze link ili slicno. ja nigde ne vidim, jbg.
nisam znao da ima cenovnik. trazio, ali bez uspeha. kazi koja cena ti odgovara za 0,33 i 0,47. moze i na PP.
lampaski radio Ingelen Columbus E, kraj 60-ih ispravan, lepo hvata stanice na FM KT i LW ne rade, sto nije ni bitno cena : 40e fiksno samo licno preuzimanje, ne saljem pouzecem zbog stete Ingelen, Elektrotechnische Fabrik Ing. Ludwig Neumann GmbH; Wien 061 23 15 400 cika-Brka
1 mm zica, sledece vrednosti : 0,27 mH 2 kom. 0,33 mH 2 kom. 0,47 mH 2 kom. 1,2 mH 2 kom. cena za sve : 40e (samo tako se prodaje) 061 23 15 400 cika-Brka
naravno. point to point je zakon. ja sam na primer koristio sper i pleksi najcesce.
nadam se da nastavak sledi.
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?start=15&t=15765 https://www.scribd.com/doc/302588710/Opravka-Radio-Aparata-I-Elektroakustichkih-Uredjaja nadam se da sam pomogao
sitne anomalije koje sam spomenuo u proslom postu su uzrok losih ELL80. ECC83 su nove. kad se pojacalo upali posle 7,8 minuta pocinje da prcka pomalo i jedan kanal prekine sa radom. pritom se jedna ELL80 lagano zazari. kad zamenim mesta ista ta se zazari na drugom mestu. e sad, imam samo 3 kom. ELL80 lampe, 1 se nazalost razbila. 1 je ispravna, 2 su rekle zbogom ujka Luju. nabavicu ovih dana neki komad, pa teramo dalje.
napokon pustio u pogon sokocalo. uradio refres i jos po nesto. nisam hteo da busim i unakazujem sasiju. napravio adapter za ulaz kao i za zucnike. lepo sviri. ima neke sitne anomalije, ali za prvo pustanje posle ihahaj koliko ... odlicno je.
Trenutno na sajtu 4 članova, 3 Skrivenih, 24 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.3k
