24 -
Sve objavljeno od Mr. Kobayashi
Uradio sam kutiju sa istim hladnjacima, sekao sam "uske" i montirao na al plocu 10mm. Na kraju ispala lepa kutija
Planiram da ga pretresem celog. Puno hvala Wolande 👍
- 3358 novih odgovora
Doktore puno hvala. Trebalo bi mi ipak servisno uputstvo sa linka Turn Table AP-103C R-Player Akai Electric Co., Ltd.; Tokyo, build | Radiomuseum WWW.RADIOMUSEUM.ORG Turn Table AP-103C R-Player Akai Electric Co., Ltd.; Tokyo, build 1978, 1 pictures, 22 schematics, Japan, tubes, semiconductors, Sound/Video Recorder and/or
Pozdrav prijatelji. Skoro sam kupio gramofon Akai ap-103c. Da li mozda neko ima servisno uputstvo za ovaj gramofon ili acount na radiomuseum sajtu da mi skine fajlove? Unapred hvala.
Ok hvala
Jedno pitanje vezano za dimenzije bass kutije, da li se moze menjati dimenzija kutije a da zapremina ostane ista. Ne odgovara mi dubina kutije od 490mm zbog TV police, pa bi dubinu smanjio za desetak centimetara a povecao visinu kutije. Da li ta korekcija menja i preporucenu skretnicu za ovaj projekat?
Kupio bih ako neko ima da proda sledece kondenzatore, a da su nabavljeni sa proverenih mesta: Nichicon muse es 10uF 50/100V - 4 kom Vishay 1837 MKP 10nF 100V - 4 kom
Potreban mi je provereno dobar serviser za podesavanje fm skale na starom analognom receiveru. Ako moze kontakt na p.m. Hvala
Na prodaju su sledeće komponente: 1) Naim Nait XS 1 kom 800 EUR 2) Naim CD5si 1 kom (https://www.player.rs/artikal/naim-cd5si) 900 EUR 3) Naim Audio Interconnect 1 kom 100 EUR 4) Naim Audio NAC A5 speaker cable 2 kom (dužina jednog kabla je 3,5 m) 150 EUR 5) Bowers and Wilkins DM603 zvučnici 1 par 350 EUR Prve četiri stavke prodajem u kompletu, peta može odvojeno. Pojačalo i CD plejer imaju zasebne daljinske upravljače, slikao sam samo jedan. U pitanju je usluzni oglas, komponente prodaje moj prijatelj Miroslav, sve dodatne informacije na tel: 065 99 89 588 Slike su od uredjaja koji se prodaju.
Visokotonac je 8 oma danas sam ga skinuo i izmerio. Nema nikakvih oznaka na viskotoncima pa ne znam ko je proizvodjac istih. Cilj mi je bio da promenim ozicenje otpornike i eventualno kondenzatore ako mislite da bih dobio bolji zvuk. Medjutim kada sam otvorio i drugu kutiju primetio sam da se skretnice razlikuju, odnosno vrednosti kondezatora u skretnicama. Da li je to fabricki tako radjeno ili je neko prckao po njima? Na kutijama zvucnika stoji oznaka "mass loaded speakers - system is an intescope disagn" da li vredi ulaganje u ove zvucnike?
Da li neko mozda zna koji su ovo kondenzatori u skretnici, da li bi zamenom istih dobio bolji zvuk? U pitanju su vintage zvucnici sa basom Seas 25 F-EW
Xa uspeo!! Puno vam hvala!!!!! Pojacalo radi vec tri sata!!!!!! Na ovom pojacalu sam radio bas dugo vremena, skidao,otvarao, cistio i podmazivao sam sve potenciometre, preklopnike, prekidace, relej.... Kupio sam i damping mast pa sada potencimetri imaju onaj prijatan otpor pri okretanju. Q801 i Q802 imaju napone 25/25/ i 48V umesto 46 to je valjda ok? primetio sam da se dosta greje i dioda CR805 koja lezi na stampanoj plocici i od koje je plocica i promenila boju. Pojacalo je staro oko 40. godina. Takodje sam primetio da otpornici metal oxid dosta odstupaju od nazivnih vrednosti npr. R637 treba da bude 1k a otpor pri mrenju je 0,75k. Otpor sam merio na ploci bez skidanja otpornika. Da li je neophodno da skidam otpornik pri merenju, da li je to odstupanje ok? da li da zamenim ovaj otpornik novim? stari elektroliti u okolini Q801 i Q802 su bas bili razvaljeni ali je pojacalo i pored toga radilo. Da li treba da zalemi spojeve zica koje su obmotane oko ciodica na stampanoj plocici?
Hvala na odgovorima, po mojim pitanjima verovatno zakljucujete da ne znam bas puno o ovoj tematici. Kada jednu pipaljku uimera zakacim za oznaceni otpornik R725l a drugu pipaljku na masu dobijam napon od 48V. Gde gresim?
Da li moze pojasnjenje gde kacim pipaljke unimera. Nije mi bas jasno.
Da li neko moze da mi pomogne oko stelovanja biasa kod pojacala hitachi ha610, u pitanju je vintage pojacalo iz 1974/75 godine. Cistio sam mu potenciometre i prekidace, izmenjao propale elektrolite. Ako moze neko da mi objani gde kacim pipalice mernog instrumenta. Tranzistori Q801 i Q802 se poprilicno greju, spojeni su na mali hladnjak ali je on posle 5 min toliko topao da se jedva drzi ruka na njemu. Da li je to ok?
OK, puno hvala na odgovorima
Nabavio sam Neutric stereo kabl, od koga nameravam da napravim interkonekt kabl CD-pojacalo. Neutrik ima dve zice u sebi (plavu i crvenu) i sild. Molim za pomoc kako da povezem cinceve, da li jednu zicu (crvenu ili plavu) vezem za sild... ili kako vec?
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 13 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema433k
